Décalage d’une géométrie d’esquisse
Découvrez comment utiliser l’outil Décalage pour décaler la géométrie d’esquisse à une distance spécifiée dans une esquisse active dans Fusion.
Remarque : pour modifier une géométrie d’esquisse, créez-en une à l’aide des outils
Créer une esquisse
ou cliquez avec le bouton droit de la souris sur une esquisse existante et choisissez
Modifier l’esquisse pour accéder à l’environnement contextuel
Esquisse.
Dans l’onglet contextuel Esquisse, sélectionnez Modifier > Décalage
La boîte de dialogue Décalage s’ouvre.
Dans la Zone de dessin, sélectionnez la courbe d’esquisse, une chaîne de courbes d’esquisse connectées ou un contour d’esquisse à décaler.
Dans la boîte de dialogue, sélectionnez une Direction de décalage, puis spécifiez la distance de décalage :
- Un côté : effectue un décalage d’un côté de la courbe sélectionnée.
- Distance : définissez la distance de décalage.
- Deux côtés : effectue un décalage d’une distance unique de chaque côté de la courbe sélectionnée.
- Distance 1 : spécifiez la distance de décalage d’un côté.
- Distance 2 : spécifiez la distance de décalage de l’autre côté.
- Symétrique : effectue un décalage symétrique des deux côtés de la courbe sélectionnée.
- Distance : spécifiez la distance de décalage des deux côtés.
Cliquez sur OK.
La géométrie décalée, les cotes de distance de décalage et les contraintes de décalage s’affichent dans la zone de dessin.
Conseils
- Remarque : les sélections correctes sont mises en surbrillance lorsque vous placez le curseur sur elles.
- Si vous sélectionnez une ellipse en cliquant près de son axe principal ou secondaire, le résultat du décalage est une ellipse. L’axe s’affiche dans l’aperçu et la distance de décalage est la même au niveau des deux axes. Une ellipse ayant été créée, la distance de décalage varie autour du reste de l’ellipse.
- Si vous sélectionnez une ellipse en cliquant en dehors de son axe principal ou secondaire, le résultat du décalage est un oval. L’axe ne s’affiche pas dans l’aperçu et la distance de décalage est la même autour de toute l’ellipse.
- Pour supprimer l’association entre la géométrie d’esquisse d’origine et la géométrie d’esquisse décalée, supprimez le glyphe de décalage dans la zone de dessin.
- Pour conserver la relation de décalage, mais déverrouiller la distance de décalage, supprimez la cote de décalage.
- Pour restaurer la cote, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le glyphe de décalage, puis choisissez Ajouter une cote de décalage ou ajoutez une cote d’esquisse normale.
