(UK) 1/3 Vitesse proportionnelle
Lorsque les phases Eaux Usées sont optimisées via cette méthode, plusieurs règles sont appliquées aux pentes, comme cela est illustré ci-dessous :
Diamètre de la conduite (mm) Logements Unités EN 752 Pente avec auto-curage (1:X)
< 100 < 1 < 25 40
< 100 >= 1 >= 25 80
> 100 et <= 150 < 10 < 25 60
> 100 et <= 150 >= 10 >=25 150
> 150 > 0 > 0 150
Les gradients ne doivent pas nécessairement être plus abrupts que ceux qui sont indiqués ci-dessus pour obtenir des vitesses minimales selon la norme EN 752, le document H1 des règles en matière de constructions pour 2000 (Drainage and Waste Disposal) et le document Design and Construction Guide Version 2.0 approuvée, annexe C Sewerage Sector Guidance (section B6, point 9).  Toutefois, les pentes peuvent être accentuées pour obtenir une couverture uniforme de l’amont vers l’aval, et suivre le gradient en surface, par exemple.
Les spécifications pour les canalisations de 100 mm ont été définies selon la norme EN 752 et le document H1 des règles en matière de constructions pour 2000 (Drainage and Waste Disposal).
Les spécifications pour les canalisations de 150 mm ont été définies selon le document Design and Construction Guide Version 2.0 approuvée, annexe C Sewerage Sector Guidance (section B6, point 9).
Les canalisations de 150 mm ou plus importantes ne sont pas disposées selon une pente supérieure à 1:60 lorsque l’option Optimiser à la vitesse proportionnelle avec 1/3 de débit est sélectionnée.  Si, pour une raison quelconque, ce n’est pas acceptable, vous pouvez modifier la pente.  Si le fichier de canalisations contient des canalisations au diamètre inférieur à 150 mm, elles seront sélectionnées si leur capacité est suffisante.  Toutefois, l’autorité compétente souhaitera peut-être utiliser des canalisations de 150 mm minimum et y parvenir en omettant les diamètres les plus petits du fichier de tailles de canalisations.  En outre, les canalisations de 150 mm peuvent être autorisées sur des pentes moins abruptes que celles sélectionnées pour les canalisations de 100 mm et les opérations d’excavation pourront être limitées dans certains cas si des canalisations de 150 mm sont utilisées à la place de diamètres plus petits.
