Référence des paramètres du tablier
Les tabliers sont toujours extrudés entre leurs sections.
Description du paramètre Paramètre de contenu Valeur paramétrique InfraWorks – Définir/lire Inventor Revit
Comporte des reins de voûte HasHaunches Indique si le tablier contient des reins de voûte. True ou False. Non Non Sans objet
Comporte un rein de voûte médian sans cône de chevauchement HasMiddleHaunchWithNoStraddlingTaper Indique que le tablier comporte un rein de voûte médian d’axe qui n’est pas inclus dans l’un des paramètres MaxHaunches spécifiés. Oui/Non Non Sans objet
Largeur du rein de voûte intérieur InnerHaunchWidth Largeur supérieure maximale de toutes les poutres centrales et intérieures. Non/Oui Non Sans objet
Décalage de la poutre intérieure gauche InteriorLeftGirderOffset Décalages latéraux des poutres gauches intérieures selon un ordre de droite à gauche (InteriorLeftGirder1Offset est pour la poutre gauche la plus à l’intérieur). Le paramètre est nommé de façon séquentielle à la position du nom. Les paramètres hors séquence seront ignorés. Non/Oui Non Sans objet
Décalage de la poutre intérieure droite InteriorRightGirderOffset Décalages latéraux des poutres gauches intérieures selon un ordre de gauche à droite (InteriorRightGirder1Offset est pour la poutre droite la plus à l’intérieur). Le paramètre est nommé de façon séquentielle à la position du nom. Les paramètres hors séquence seront ignorés. Non/Oui Non Sans objet
Pente du tablier gauche en pourcentage LeftDeckSlopeInPercentage Pente latérale de la route de la partie inférieure à gauche de l’axe. Non/Oui Non Sans objet
Décalage de la poutre la plus à gauche LeftMostGirderOffset Décalage latéral de la poutre la plus à gauche. Non/Oui Non Sans objet
* Largeur gauche depuis le centre LeftWidth Distance entre l’axe du tablier et le bord gauche de la route. Non/Oui Non Sans objet
Reins de voûte max MaxHaunches Nombre maximal de reins de voûte autorisé pour le tablier. Cette quantité exclut un rein de voûte médian. Oui/Non Non Sans objet
Décalages du rein médian à partir du sommet MidHaunchOffsetsFromCrown Décalage latéral de la poutre centrale (le cas échéant). Non/Oui Non Sans objet
Nombre de poutres à gauche NumberOfLeftGirders Nombre de poutres gauches intérieures et extérieures dans la travée du tablier. Non/Oui Non Sans objet
Nombre de poutres à droite NumberOfRightGirders Nombre de poutres droites intérieures et extérieures dans la travée du tablier. Non/Oui Non Sans objet
Largeur du rein de voûte extérieur OuterHaunchWidth Largeur supérieure maximale de toutes les poutres extérieures Non/Oui Non Sans objet
Pente du tablier droit en pourcentage RightDeckSlopeInPercentage Pente latérale de la route de la partie inférieure à droite de l’axe. Non/Oui Non Sans objet
Décalage de la poutre la plus à droite RightMostGirderOffset Décalage latéral de la poutre la plus à droite. Non/Oui Non Sans objet
* Largeur droite depuis le centre RightWidth Distance entre l’axe du tablier et le bord droit de la route. Non/Oui Non Sans objet
Remarque : l’astérisque unique * indique qu’un paramètre est un paramètre de géométrie requis et marqué comme paramètre « clé » dans Autodesk Inventor.
Positionnement du tablier
Les origines du tablier sont définies par des cotes latérales et verticales.
Largeur du tablier
Les paramètres LeftWidth et RightWidth permettent aux bords du tablier de suivre les bords de la route.
Des sections internes sont créées aux points où l’un des bords de route change de direction par rapport à l’axe. Cela permet aux bords du tablier de suivre les bords de route sans avoir à placer manuellement des sections à tous ces points.
Reins de voûte
Les paramètres de rein de voûte alignent les reins de voûte avec les poutres situées sous le tablier.
Les reins de voûte sont alignés uniquement avec des poutres non surélevées (MatchGirderTopSlopesToDeckSlopes=false). Les poutres surélevées sont ignorées. Si le nombre de poutres non surélevées dans une travée dépasse le nombre maximal de reins de voûte (MaxHaunches), la travée est traitée comme si les reins de voûte étaient désactivés.
Mise en correspondance des reins de voûte et des poutres
Lors de la définition des reins de voûte, notez les règles suivantes :
