Référence des paramètres de la fondation sur pile
Les fondations sur piles comportent un paramètre pris en compte pour définir leur sommet.
Description du paramètre Paramètre de contenu Valeur paramétrique InfraWorks – Définir/lire Inventor Revit
Faire correspondre à la pile en fonction de la surface MatchBySurfaceToPier Définit la façon dont le haut d’une fondation est déterminé. Le bas de la pile est aligné verticalement avec le haut de la fondation. True ou False. Oui/Non Non Oui
Positionnement de la fondation sur pile
Les origines de la fondation sur pile sont définies par des cotes latérales, longitudinales et verticales.
Cotes latérales et longitudinales. L’origine d’une fondation sur pile est positionnée directement sous l’origine de sa pile.
Cote verticale. Lorsque MatchBySurfaceToPier a la valeur False, l’origine doit se trouver en haut de la fondation.
Lorsque MatchBySurfaceToPier a la valeur True, l’origine peut se trouver à n’importe quelle élévation. Le haut de la fondation est alors considéré comme le haut de la zone de contour de la fondation. Cette option est plus précise mais plus lente. Une correspondance réelle en fonction de la surface, entre la fondation et la pile, n’est pas effectuée. Il se peut que la fondation et la pile ne soient pas en contact si le bas ou le haut de la pile ne sont pas tous les deux horizontaux. Toutefois, le paramètre BottomVerticalOffset de la pile peut régler ce problème.
