Les outils par défaut suivants s'affichent dans la barre Outils de sculpture : Les outils par défaut suivants s'affichent sur la tablette de sculpture et dans le menu Outils de maillage > Outils de sculpture :
Sélectionnez rapidement des éléments dans les barres d'outils Mudbox à l'aide des touches numériques de votre clavier. Appuyez sur les touches 1 à 9 pour sélectionner l'outil correspondant dans la barre active. Cliquez avec le bouton central et faites glisser les outils fréquemment utilisés vers l'une des neuf premières positions d'une barre d'outils.
| Nom de l'outil | Icône | Objectif |
Sculpter |
Crée les formes d'origine et déplace des sommets dans une direction déterminée en fonction de la moyenne des normales dans les limites du curseur de l'outil. Utilisez la propriété Direction pour modifier le paramètre par défaut (par exemple, X, Y, Z, etc.). |
Lisser |
Egalise les positions des sommets par rapport aux autres à partir de la moyenne des positions des sommets. Remarque : Utilisez cet outil en choisissant une valeur de réduction de seuil élevée dans les paramètres Maillage par approximation afin de rétrécir toutes les "pointes" créées par le Maillage par approximation dynamique.
Relâchement |
Calcule la moyenne des sommets sur la surface sans modifier sa forme d'origine. Appuyez sur Ctrl + Maj pour activer temporairement l'outil relâchement lors de l'utilisation d'un autre outil de sculpture. Appuyez sur les touches CTRL + 3 pour activer l'outil relâchement lorsqu'un autre outil de sculpture est déjà actif. |
Capturer |
Sélectionne et déplace les sommets en fonction de la distance et de la direction dans laquelle vous les faites glisser. Permet d'apporter des modifications subtiles à la forme du modèle. Modifiez la direction pour contraindre le mouvement de l'outil. Par exemple, XY contraint le mouvement du sommet dans le plan XY. |
Pincer |
Tire les sommets vers le centre du curseur de l'outil. Utile pour définir plus nettement un pli existant. |
Aplanir |
Egalise les sommets affectés en les déplaçant vers un plan commun. Utile pour la conception et la création de détails. |
Marquer |
Grave une image de tampon dans la surface. Faites glisser sur la position du maillage pour mettre à l'échelle le tampon. |
Cirer |
Crée des zones sur un modèle, en ajoutant ou en supprimant du matériau de la surface du modèle, comme lors de la sculpture sur de l'argile ou de la cire. |
Gratter |
Utile pour réduire ou supprimer les traits protubérants. Calcule rapidement un plan (en fonction de la position des sommets à la position initiale du curseur) puis aplatit tous les sommets situés au-dessus du plan. |
Remplir |
Remplit les cavités de la surface du modèle en calculant un plan (en fonction de la moyenne des sommets à l'intérieur du curseur de l'outil), puis en étirant les sommets sous le plan vers ce plan. |
Barbouillage |
Déplace des sommets dans une direction tangente à leur position d'origine sur la surface, dans la direction du trait. |
Renflement |
Déplace la zone en dessous de l'outil en déplaçant chaque sommet affecté le long de sa propre normale afin de créer un effet de renflement. |
Amplifier |
Opposé de l'outil Aplanir. Utile pour la conception, les détails et l'accentuation des différences dans les sommets affectés par rapport aux autres, en les déplaçant dans un plan commun. |
Remailler |
Permet d'augmenter ou de réduire la résolution de la surface du maillage lors du tracé. Utilisez cette option pour ajouter ou supprimer des détails dans des zones spécifiques du maillage. L'outil Remailler permet d'effectuer un maillage par approximation, ou d'augmenter ou de réduire le nombre de polygones sur la surface du maillage. Cela vous permet d'ajouter ou de supprimer des détails pendant que vous sculptez. Reportez-vous à la rubrique Ajouter ou supprimer des détails avec l'outil Remailler. Remarque : Étant donné que l'outil Remailler doit trianguler le maillage, ce dernier ne doit pas comporter de couches de sculpture, de niveaux de subdivision ou d'arêtes non multiples.
Si votre maillage comporte l'un de ces éléments, Mudbox crée automatiquement une copie modifiable. Vous pouvez également utiliser Maillage > Générer le maillage par approximation dans le menu principal. |
Réduire |
Réduit la résolution du maillage lorsque vous utilisez le pinceau. Cela vous permet de réduire la densité du maillage dans les zones qui n'ont pas besoin de nombreux détails. Reportez-vous à la rubrique Réduire les détails à l'aide de l'outil Réduire. |
Affiner |
Augmente la résolution de votre maillage pour vous permettre de travailler de manière plus détaillée. Reportez-vous à la rubrique Augmenter les détails à l'aide de l'outil Affiner. |
