Dans la barre d’outils du visualiseur, vous pouvez modifier les paramètres
qui s’appliquent à tous les fichiers de conception affichés dans le navigateur. Actuellement, vous pouvez modifier les paramètres suivants du visualiseur : Arrière-plan et éclairage, Performances et apparence et Navigation et sélection.
Drive enregistre les paramètres du visualiseur dans un cookie de navigateur. Les paramètres du visualiseur n'ont aucune incidence sur les fichiers de conception réels ou sur la façon dont les utilisateurs visualisent les fichiers de conception dans leur navigateur. Si les paramètres par défaut du visualiseur sont réinitialisés à chaque fois que vous fermez le navigateur, vérifiez les paramètres de confidentialité ou le contenu du navigateur pour vous assurer que les cookies ne sont pas désactivés ou supprimés lors de la fermeture du navigateur.
Les paramètres Arrière-plan et d’éclairage du visualiseur s’appliquent uniquement aux modèles 3D. Utilisez ces paramètres pour sélectionner des options d'éclairage et des couleurs d'arrière-plan prédéfinies afin de présenter les modèles 3D sous leur meilleur jour. L'option Afficher les lignes permet de masquer ou d'afficher les lignes verticales d'une géométrie 2D (lignes) qui peuvent être conservées dans certains modèles.
Les paramètres Performances et apparence du visualiseur s’appliquent principalement aux modèles 3D. Utilisez ces paramètres pour ajuster l'apparence des objets et des fichiers de conception dans le visualiseur. L'activation de plusieurs paramètres d'apparence peut avoir une incidence sur les performances du visualiseur.
| Dessins 2D | Modèles 3D | |
| L’option Ombrer les objets masqués permet d’afficher les objets masqués en semi-transparence. | — | X |
| L’option Lisser la navigation permet d’éviter les à-coups lors de la navigation dans le modèle. | — | X |
| L’option Anti-crénelage permet de lisser l’apparence irrégulière des lignes diagonales. | — | X |
| L’option Ombres ambiantes permet d’obtenir des effets d’éclairage naturel. | — | X |
| L’option Ombre portée permet d’afficher ou de masquer une ombre en dessous du modèle. | — | X |
| L’option Réflexion au sol permet d’afficher ou de masquer un reflet translucide (comme dans une flaque). | — | X |
| L’option Affichage progressif de modèle permet de masquer certains objets lorsque vous modifiez la position de visualisation, puis de les afficher à nouveau une fois que vous avez terminé. | X | X |
Les paramètres Navigation et sélection du visualiseur s’appliquent eux aussi principalement aux modèles 3D. Ces paramètres permettent d’ajuster vos préférences d’interaction lorsque vous travaillez sur des fichiers de conception.
| L’option Afficher l’outil ViewCube permet d’afficher ou de masquer l’outil de navigation dans le coin supérieur droit du visualiseur. | — | X |
| L’option L’outil ViewCube joue sur le pivot permet de connecter la commande ViewCube au centre d’intérêt. | — | X |
| L’option Zoom vers le pivot permet de définir le point de zoom vers le centre d’intérêt. | — | X |
| L’option Définir le pivot avec le bouton gauche de la souris permet de définir un nouveau centre d’intérêt à l’aide de la souris. | — | X |
| L’option Orbite de style Fusion permet d’afficher ou de masquer la superposition d’affichage à hauteur des yeux dans Fusion pendant la mise en orbite. | — | X |
| L’option Inverser la direction du zoom avec la souris permet de modifier la direction du zoom. | X | X |
| L’option Mettre en orbite après les pôles permet d’empêcher ou d’autoriser la mise en orbite complètement au-delà la partie supérieure ou inférieure. | — | X |
| L’option Ouvrir les propriétés lors de la sélection permet d’afficher le panneau Propriétés de l’objet lorsque ce dernier est sélectionné. | X | X |
| L’option Configuration de la souris avec la main gauche permet d’inverser les paramètres de la souris pour les gauchers. | X | X |
| L’option Inverser la direction de visualisation horizontale permet de modifier la direction de visualisation latérale. | — | X |
| L’option Inverser la direction de visualisation verticale permet de modifier la direction de visualisation verticale. | — | X |
| L’option Afficher les marqueurs de commentaire permet d’afficher ou de masquer les lignes entre les commentaires et les objets. | X | X |
