Installation d’une mise à jour SCM sur un client léger Linux
Il peut arriver que vous deviez mettre à jour ou réinstaller le gestionnaire de compte de connexion sur votre thin client Linux lorsqu’une nouvelle version est publiée.
Conditions préalables :
Vous avez extrait le fichier simulation-computeX-thinclient.tgz.
Étapes :
  1. Vérifiez que les processus SimulationCompute sont arrêtés en tapant
    /sbin/pidof SimulationCompute
  2. Si des ID de processus sont renvoyés, arrêtez les instances existantes de Simulation Compute Manager en tapant
    curl localhost:43500/terminate
    ou
    curl <hostname>:43500/terminate
    Remarque : laissez le temps aux processus de se fermer proprement. Notez qu’il renvoie l’ID du processus terminé.
  3. Si vous avez dû mettre fin à une instance, répétez l’étape 1. pour confirmer que toutes les instances ont été arrêtées et qu’aucun ID n’est renvoyé.
  4. Confirmez que le processus fs-harness est terminé en tapant
    /sbin/pidof fs-harness
  5. Accédez au répertoire d’installation, par exemple software/autodesk/opt/Autodesk/simulation-compute2/bin/, en tapant
    cd <your install location>
    Remarque : l’emplacement d’installation peut être différent.
  6. Vérifiez le contenu du répertoire pour confirmer qu’il contient le fichier ComputeProvisioner.config.json en tapant
    ls
  7. Retournez au répertoire contenant le fichier simulation-computeX-thinclient.tgz téléchargé en tapant
    cd ~
  8. Copiez le fichier ComputeProvisioner.config.json du répertoire d’installation, dans cet exemple software/autodesk/opt/Autodesk/simulation-compute2/bin/, dans le répertoire contenant votre fichier simulation-computeX-thinclient.tgz, en tapant
    cp <your install location>/ComputeProvisioner.config.json .
  9. Vérifiez si le fichier ComputeProvisioner.config.json a été copié dans votre répertoire actuel en tapant
    ls
  10. Décompressez le fichier simulation-computeX-thinclient.tgz dans votre répertoire d’installation, par exemple software/autodesk/opt/Autodesk/simulation-compute2/bin, en tapant
    tar xzvf simulation-computeX-thinclient.tgz -d <your install location>
  11. Tapez A pour remplacer tous les fichiers de votre répertoire d’installation par ceux du fichier ZIP téléchargé.
  12. Copiez le fichier ComputeProvisioner.config.json que vous avez enregistré précédemment dans le répertoire d’installation à partir du répertoire actuel, par exemple software/autodesk/opt/Autodesk/simulation-compute2/bin/ en tapant
    cp ComputeProvisioner.config.json <your install location>
  13. Revenez au répertoire d’installation en tapant
  14. Vérifiez qu’il existe un fichier ComputeProvisioner.config.json dans le répertoire en tapant
    ls
  15. Confirmez la version de SCM en tapant
    cat version.json
  16. Lancez Simulation Compute Manager en tapant :
    sudo ./SimulationCompute --daemon
  17. Confirmez que SCM est en cours d’exécution en tapant
    ps -ef | grep Simulation
Remarque : la commande renvoie des informations telles que celles qui sont affichées dans l’animation lorsqu’elle est en cours d’exécution.
