关联菜单选项
可以在“文件引用”窗格中从选定节点访问关联菜单选项,也可以从“外部参照”选项板窗口的背景菜单访问关联菜单选项。
选定节点的类型和选定节点的状态决定了哪些命令可用。
打开
在新的 AutoCAD 窗口中打开选定文件。
附着
将选定文件节点引用的新引用附着到当前图形中。如果尚未检出宿主文件,附着新引用之前将提示您检出该文件。
注: 新附着的文件不会自动添加到 Vault 中。您必须将新添加的文件引用检入 Vault,以便将其作为宿主文件的从属文件进行添加。
从 Vault 附着
用于重用文件和共享文件。浏览 Vault,选择一个文件以附着到当前图形。生成的附着文件是库文件或共享文件。术语“库文件”将针对从 Vault 的库文件夹中附着的文件显示在文件名后的工具提示中。不是从库文件夹中进行附着的文件是共享文件。仅能附着图像文件和工程图文件。要从 Vault 附着文件,您必须将宿主文件检出 Vault。
卸载
从内存中卸载选定文件引用。卸载文件可以更快地打开工程图,并占用更少的内存。将从工程图文件中卸载外部参照定义,但指向引用工程图的指针仍会保留下来。
重新加载
更新当前工程图中的外部参照。您可以单击进度对话框上的“取消”按钮,以取消下载。
拆离
将选定文件引用从当前文件中拆离。要将宿主文件作为文件参照删除,您必须将其检出 Vault。
绑定
将外部参照文件嵌入到工程图文件中,以使其不再是外部参照。将外部参照绑定到当前工程图中时,外部参照及其从属的所有命名对象都将成为当前工程图的一部分。要使用此命令,必须将宿主文件检出 Vault。如果外部参照的本地副本比 Vault 中的版本旧,系统将提示您获取最新版本。
检入
将文件添加到 Vault 中,并创建该文件的新版本。
检出
保留并锁定主文件。如果需要,请检索已更新的副本。
撤消检出
将保留/锁定从主文件中删除。现在,主文件可由其他用户检出。对本地副本所做的任何修改都不会被重新检入到 Vault 中。
从 Vault 刷新
从 Vault 获取工程图的正确版本,然后重新加载该文件。
从 Vault 刷新所有文件(仅 AutoCAD Electrical)
从 Vault 获得所有项目工程图的正确版本,然后重新加载这些文件。
获取版本
(在 Autodesk Vault Workgroup、Collaboration 和 Professional 中提供。)
检出文件的特定版本并将其复制到本地文件夹。
更改状态
修改一个或一组文件的生命周期状态,以强制执行某些过程行为。
修订
创建一个文件或选定的一组文件的新版本。
