附加模块 - AutoCAD
Vault 是一个资源库,用于存储和管理文档和文件。Autodesk Vault 是一个工程数据管理系统,可以提供文件安全、版本控制以及多用户支持。Autodesk Vault 使用 AutoCAD Vault ARX 应用程序与 AutoCAD 和 AutoCAD Mechanical 软件相集成。
注: SDI(单文档)模式下不支持 Vault 命令。SDI 系统变量必须设置为“0”才能支持 Vault 命令。
Autodesk Vault 既是服务器界面,也是客户端界面。
Autodesk Vault 基础知识
Autodesk Vault 软件是一种客户端 - 服务器应用程序。在典型安装中,您需要在共享计算机上安装软件的服务器部分,然后在各个工作站上安装客户端软件(Autodesk Vault 和 AutoCAD Vault ARX)。在安装过程中,可以安装每个工作站所需的全部组件,如果可行的话,可以安装每个服务器所需的全部组件。
Vault 服务器将存储并维护构成 Vault 的文件和元数据。服务器软件可以安装在由所有用户共享的服务器或工作站上;对于单独用户,服务器可以与客户端一起安装在一台独立的工作站上。通过服务器控制台管理该数据库。
Vault 客户端由 Autodesk Vault 和 AutoCAD Vault ARX 组成。客户端安装在需要访问 Vault 的所有工作站上。
关键概念
使用 AutoCAD Vault ARX 时,请注意以下基本规则:
  1. Vault 中的文件是主文件。
  2. 要修改文件,必须先从 Vault 中检出该文件。
  3. 要检出用于编辑的文件,必须使用本地磁盘上的工作文件夹。每个用户都可以选择为 Vault 根目录设置一个本地工作文件夹(磁盘上的物理位置)或使用默认的工作文件夹 (My Documents\Vault)。
用于 AutoCAD 和 AutoCAD Mechanical 的 AutoCAD Vault ARX
AutoCAD Vault ARX 被紧密地集成到 AutoCAD 和 AutoCAD Mechanical 中。可以使用 AutoCAD 菜单、命令行或适用于包含外部参照的文件的“外部参照”选项板来执行 Vault 任务。
检出和检入功能防止多个用户同时编辑一个文件,这样,设计小组的所有成员可以协同工作。在包含外部参照的宿主文件中,可以通过“外部参照”选项板中的图标和特性查看显示的 Vault 中文件的状态。通过“外部参照”选项板中的状态图标,设计团队的所有成员可以随时掌握文件状态。
AutoCAD Vault ARX 了解宿主文件及其参照的所有文件之间的关系,因此,可在“外部参照”选项板的一个模型中管理所有文件。
用于 AutoCAD Electrical 的 AutoCAD Vault ARX
AutoCAD Vault ARX 被紧密地集成到 AutoCAD Electrical 中。您可以使用 AutoCAD 菜单、命令行或项目管理器执行 Vault 任务。
AutoCAD Vault ARX 了解项目文件与它参考的所有文件之间的关系,因此,可以在项目管理器的一个模型中管理所有文件。AutoCAD Electrical 项目文件 (*.wdp) 列出了包含在项目中的所有工程图文件。保持项目定义文件位置的相对路径中的工程图文件名称。对某个工程图进行修改后,与此工程图相关的所有文件也都将自动更新。要保持项目文件中定义的工程图文件之间的关系,则在需要修改一个或多个文件时,必须同时检出项目文件中指定的所有文件。
检出和检入功能可防止多个用户同时编辑一个文件,这样,设计小组的所有成员可以协同工作。项目 Vault 命令不要求所选项目处于激活状态,仅需要在当前的项目管理器中打开该项目。
基本 Vault 技能
基本 Vault 技能在许多不同的附加模块和 Vault 客户端之间是共享的。单击列表中的“命令/功能”链接,转到帮助中的该主题。
命令/功能
简短描述
转至 Vault
启动单机版 Autodesk Vault Client。
登录到 Vault
登录到 Vault。
从 Vault 注销
注销 Vault。
从 Vault 打开
打开存储在 Vault 中的文件。
从 Vault 附着
将文件从 Vault 附着到打开的文件。
转至工作空间
启动 Vault 文件的本地工作文件夹。
刷新文件
使用 Vault 中的特性更新选定文件。
检入
首次检入文件或将文件重新检入到 Vault 中。
检出
从 Vault 检出文件。
注: 此命令仅执行快速检出,因此只会检索最新版本的最新版本。若要获取特定版本,请在 Autodesk Vault 功能区中单击“获取版本”。
撤消检出
撤消文件检出。
Vault 选项
打开“Vault 选项”对话框,从中可以配置 Vault 附加模块的设置。
更新特性
使用 Vault 中的特性更新文件特性。
更改状态
将文件的生命周期状态更改为生命周期中的其他有效状态。
修订文件
将文件的版本更改为版本方案中下一个合适的升级版本。
管理所属关系
将选定文件的所有权授予当前工作组。
注: Vault Collaboration 和 Vault Professional 中提供此功能。
更改类别
更改指定给文件的类别。
