启用和禁用文件压缩
Vault 2013 中引入了文件压缩功能,以减小在 Vault Client 和 Vault Server 之间以及 Vault Server 之间来回发送的数据(文件位数)的大小。
默认情况下,对于文件数据同步(站点到站点),文件压缩处于启用状态,对于文件传输(Vault Client 到 Vault Server 上传和下载),则处于禁用状态。但是,可以按照以下部分中的说明手动配置文件压缩功能。
版本可用性
Vault 的特定版本提供此功能。请参见下表查看您的 Vault 版本是否受支持。
  2012 2013 2014
Autodesk Vault Basic
Autodesk Vault Workgroup
Autodesk Vault Collaboration
Autodesk Vault Professional
文件数据同步(站点到站点)
请遵循以下说明针对站点到站点数据同步切换文件压缩功能。
  1. 找到 Web.config 文件。
    该文件默认位于 C:\Program Files\Autodesk\ADMS <版本> <年份>\Server\Web\Services
  2. 打开该文件,然后将以下键添加到 Web.config 文件的 appSettings 部分:
    <addkey="CompressReplicatedFiles"value="true"/>
  3. 注: 即使该键默认不在配置文件中,文件压缩功能对于站点到站点文件数据同步也默认处于启用状态。
  4. 将该值设为 False,以关闭文件压缩功能。
    您可以随时将该值设为 True,以再次启用文件压缩功能。
文件传输(Vault Client 到 Vault Server)
请遵循以下说明针对 Vault Client 到 Vault Server 文件传输切换文件压缩功能。
  1. 找到要为其配置文件压缩功能的 Vault Client 的配置文件。
    例如,如果要针对向/从 Vault Professional Client 上传和下载文件配置压缩功能,请修改 Connectivity.VaultPro.exe 配置文件。
    Vault Client 配置文件的默认位置为 C:\Program Files\Autodesk\Vault <版本> <年份>\Explorer
  2. 打开该文件,然后将以下键添加到 AppSettings 部分:
     <addkey="CompressFileTransfers"value="false"/>
    注: 即使该键默认不在配置文件中,文件压缩功能对于文件传输也默认处于禁用状态。
  3. 若要启用文件压缩功能,请将该值设为 True。
    注: 针对文件传输启用压缩功能可能会增加 Vault Server 使用的内存。
    提示: 如果 Vault Client 和 Vault Server 通过低带宽的 WAN 连接,则启用文件压缩功能可以提高 Vault Client 到 Vault Server 的文件传输速度。
    若要在以后禁用文件压缩功能,请将值设为 False。
若要在应用程序与 Vault Server 之间传输文件,每个应用程序都需要单独进行压缩配置。对于 Inventor,需要将 CompressFileTransfers 键添加到 Inventor.exe.config(默认位于 C:\Program Files\Autodesk\Inventor <版本> <年份>\Bin)的 appSettings 部分;对于 AutoCAD,需要将该键添加到 acad.exe.config(默认位于 C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2013)的 appSettings 部分。
