数据同步是将数据从一个服务器复制到另一个服务器的过程,这两个服务器通常位于两个不同的物理位置。该过程可以设置具有两个不同位置的 Vault 环境,而且用户无需通过其广域网 (WAN) 连接费时费力地下载大型的 CAD 文件。
借助于 Microsoft SQL 发布方/订阅方技术,联网的工作组功能支持使用多个数据库服务器。使用该技术,您可以在多个位置对 SQL 数据库执行数据同步。
SQL 数据库将跟踪多站点环境中每个站点所具有的文件和版本。可以对各个站点进行同步,以便较新的文件和较新的版本可在各站点间共享。可以复制各个 Vault,也可以复制某个站点上启用的所有 Vault。也可以计划数据同步。默认情况下,将数据同步设置为在启用 Vault 的情况下于每个工作日的 12:00 AM(午夜)执行。
| 2012 | 2013 | 2014 | |
| Autodesk Vault Basic |
| Autodesk Vault Workgroup |
| Autodesk Vault Collaboration |
| Autodesk Vault Professional |
可以从 Autodesk Data Management Server Console 导航窗格中访问“文件夹和文件数据同步”。
使用以下步骤从 Autodesk Data Management Server Console 访问“文件夹和文件数据同步”对话框。
单击鼠标右键可以全部选中、全部不选、全部展开或全部收拢。
输入数据同步凭据
如果订阅方计算机位于不同的域和/或数据同步帐户是本地帐户,您会收到警告消息,称无法验证密码。单击“是”以继续。
对 Vault 数据执行数据同步
启用工作组数据同步
若要创建联网的工作组环境,必须启用工作组数据同步。在安装发布方站点之前,工作组数据同步必须从发布方站点启用。
禁用工作组数据同步
若要停止使用联网的工作组环境,必须禁用工作组数据同步。禁用工作组数据同步之前,必须删除所有工作组。
配置工作组数据同步
工作组添加到联网的工作组环境之后,新工作组中的每个 Vault 必须经过配置才能执行数据同步。只有为从一个工作组中执行数据同步而选择的 Vault 才能从其他工作组中进行访问。
查看工作组数据同步状态
在订阅方服务器控制台的导航窗格中,在特定工作组上单击鼠标右键,然后选择“数据同步状态”。“数据同步状态概要”对话框中列出了每个 Vault 和库,以及当前的状态。
有关详细信息,请单击“详细信息”按钮。
查看工作组数据同步详细信息
可通过选择一个特定的工作组状态并单击“详细信息”按钮来获得其他信息。
复制按钮会将消息复制到剪贴板中,以使内容可以粘贴到其他文档中。
数据同步优先级允许您设置首选站点列表或选定站点以执行文件同步。使用数据同步优先级,可以对首选站点列表中的站点按优先级排列。
为站点设置数据同步优先级后,任何后续的文件数据同步(按需和计划)均使用该首选站点列表。
配置数据同步优先级
在“已按优先级排列”区域中的站点之中,列表顶部的站点是优先级最高的站点,列表底部的站点是优先级最低的站点。如果某个文件不位于优先级最高的站点上,或者该站点因某种原因无法连接,则将连接列表中的下一个站点执行该文件的数据同步。如果“已按优先级排列”区域中没有站点包含该文件或因某种原因无法连接,则将从“没有按优先级排列”区域中随机选择一个站点。
可以从任何站点上为一个站点设置数据同步优先级。不需要登录站点即可设置该站点的数据同步优先级。
通过亮显“工作组”节点下的一个站点,可在右侧的“数据同步优先级”表中快速查看该站点的首选列表。
所有站点的数据同步优先级可导出为 XML 文件,然后可在文本编辑器中编辑并重新导入到 Vault 中。
导出数据同步优先级...
导出数据同步优先级
导入数据同步优先级...
导入数据同步优先级
可以将数据同步计划为每天执行或按照指定的时间间隔执行。默认情况下,将数据同步设置为在启用 Vault 的情况下于每个工作日的 12:00 AM(午夜)执行。
