修订文件
您可以使用修订为重要里程碑或文档及相关文件的更改集添加标签。标签本身即是修订,该修订所影响的文件集合被视为修订级别。修订级别以后可以进行检索,因此系统会保留与此特定修订相关联的文档及相关文件版本。
版本可用性
Autodesk Vault 的特定版本中提供版本、生命周期和状态以及类别功能。请参见下表以查看您的版本中是否具有这些功能。
  2012 2013 2014
Autodesk Vault Basic
Autodesk Vault Workgroup
Autodesk Vault Collaboration
Autodesk Vault Professional
在 Vault 单机版客户端修订文件
修订单个文件
版本象征着文件创建过程中的重要事件,表示文件生命周期历史中的一个时间点。
创建文件后,将创建一个初始版本,通过字母来表示。然后,版本会根据分配的版本方案(可从“管理”对话框的“行为”选项卡中访问)中指定的格式递增。
文件中的“历史”选项卡显示了文件的所有版本编号及其相关属性。
使用“修订”命令基于历史版本或最新版本创建新版本
注: 这些文件必须被检入。
  1. 从主视图或预览窗格中,选择要修订的文件。
  2. 单击“操作”>“修订”,或在文档管理工具栏上单击“修订”。“修订”对话框将显示,并在对话框顶部显示修订该文件所依据的版本。
  3. 在“修订”对话框的“选择下一个版本”列表中,选择“第一级”、“第二级”、“第三级”或“根据用户定义的特性”。
    注: 如果您要根据文件特性进行修订,则必须创建用户定义的特性 (UDP),以将该文件特性指定为源。然后当您修订时,可选择“根据用户定义特性”,并选择您创建的 UDP(用户定义特性)。
  4. 执行以下操作之一:
    • 接受“版本”列表中的建议值。
    • 选择“版本”列表中的其他值。
    • 在“版本”字段中输入值。
  5. 如果要在版本切换中包含这些文件,请单击“包括从属项”或“包含父项”。
  6. 在底部的文本框中,从下拉列表中选择备注,或直接在框中输入版本备注。
  7. 单击“确定”执行修订。
对单个文件执行“修订”命令时,文件夹视图会使文件显示在其 Vault 位置。“使用”视图具有单个根节点。
修订多个文件
您可以从主视图或预览窗格修订多个文件。选择多个文件时,使用每个文件的最新版本作为版本切换的源。
  1. 通过选择要修订的每个文件来从主视图或预览窗格修订文件。
    • 若要选择连续列出的多个文件,请按住 SHIFT 键,同时单击要选择的一系列文件。
    • 若要选择在列表中彼此不相邻的多个文件,请按住 CTRL 键,同时单独选择每个文件。
    注: 这些文件必须被检入。
    在文件关系视图中,带有复选标记的每个文件都会受影响。清除您不希望对其执行修订命令的任何文件的复选框。
    如果文件前导版本的前导版本,则其复选框将被禁用。
  2. 单击“操作”>“修订”,或在文档管理工具栏上选择“修订”。
    注: 如果您要根据文件特性进行修订,则必须创建用户定义的特性 (UDP),以将该文件特性指定为源。进行修订时,您可以选择“根据用户定义的特性”,并选择已创建的 UDP。
  4. 执行以下操作之一:
    • 接受“版本”列表中的建议值。
    • 选择“版本”列表中的其他值。
    • 在“版本”字段中输入值。
  6. 在对话框底部的文本框中,从下拉列表中选择备注,或直接在框中输入备注。
  7. 单击“确定”执行版本切换。
对多个文件执行“修订”命令时,文件夹视图会使每个文件显示在其相应的 Vault 位置。“使用”和“使用位置”视图显示了各个具有自己的根节点的文件。
从用户定义特性修订文件
您可以根据与用户定义的特性关联的现有版本字符修订文件。
注: 版本字符必须遵循当前的版本方案。
    注: 该文件必须被检入。
  3. 在“修订”对话框的“选择下一个版本”列表中,选择“<根据用户定义的特性>”。
  4. 在“根据用户定义的特性修订”对话框中,您可以管理基于哪些特性来提取版本字符,并可以排列针对该字符访问这些特性的顺序。
    • 单击“添加>>”以选择提取版本字符所依据的用户定义的特性,并将其包含在“选定的特性定义”列表中。
    • 从“选定的特性定义”列表中选择一个特性,然后单击“删除”以将此特性从提取组中排除。
    • 从“选定的特性定义”列表中选择一个特性,然后单击“上移”或“下移”更改针对该版本字符检查特性的顺序。
  5. 单击“确定”。
  7. 单击“确定”执行版本切换。
将针对要提取的版本字符检查选定的特性,并在“修订”对话框的“版本”列中显示选定的文件的结果。如果在该文件的任何特性中都未发现版本字符,将显示空值。
修订文件 – AutoCAD Vault 附加模块
创建一个文件或选定的一组文件的新修订。可以选择执行一级修订、二级修订还是三级修订。如果选择的文件不是最新版本,“修订”命令将被禁用。
使用“修订”命令创建一个文件或选定的一组文件的新修订。
注: 如果选定文件不是最新版本,则禁用“修订”命令。
在 AutoCAD 中修订文件
  1. 通过执行以下操作之一来选择要修订的文件:
    • 在 Autodesk Vault 功能区中,单击“修订”。
    • 在“外部参照”选项板中,在一个或多个文件上单击鼠标右键,然后选择“修订”。
    将显示“修订文件”对话框。
  2. 选择您要执行第一级、第二级还是第三级修订。
  3. 在“输入备注”字段中输入有关修订切换的任意备注。
    注: 如果切换多个文件且所有这些文件都使用同一修订规则,则可从“输入备注”列表中选择默认备注。
  4. 如果要预览更改,请单击“预览”按钮以启动“修订文件预览”对话框。受切换影响的所有文件都将列出,且同时标明当前版本号、新版本号以及分配给每个文件的修订规则。
  5. 单击“修订”对话框中的“确定”,以保存更改并关闭对话框。
修订文件 – Inventor Vault 附加模块
在 Inventor 中修订文件
  1. 在 Vault 浏览器中,选择要修订的文件。可以通过按 Ctrl 键或 Shift 键选择多个文件。
  2. 在选择的文件上单击鼠标右键,然后选择“修订”,或从 Autodesk Vault 功能区中单击“修订”。将显示“修订”对话框。
  3. 选择您要执行第一级、第二级还是第三级修订。
  4. 在“输入备注”字段中输入有关修订切换的任意备注。
  5. 如果要预览更改,请单击“预览”按钮以启动“修订文件预览”对话框。受切换影响的所有文件都将列出,且同时标明当前版本号、新版本号以及分配给每个文件的修订规则。
  6. 单击“修订”对话框中的“确定”,以保存更改并关闭对话框。
