修订
您可以使用修订为重要里程碑或文档及相关文件的更改集添加标签。标签本身即是修订,该修订所影响的文件集合被视为修订级别。修订级别以后可以进行检索,因此系统会保留与此特定修订相关联的文档及相关文件版本。
请务必在对文件执行任何修订操作之前先了解修订的工作机制。
注: 有关配置版本方案的详细信息,请参见“管理员任务”部分中的版本方案管理
版本可用性
Autodesk Vault 的特定版本中提供修订、生命周期和状态以及类别功能。请参考下表以查看您的版本中是否具有这些功能。
  2012 2013 2014
Autodesk Vault Basic
Autodesk Vault Workgroup
Autodesk Vault Collaboration
Autodesk Vault Professional
了解版本
查看以下小节,了解有关修订及其在 Vault 环境中的工作机制的详细信息。
什么是版本?
版本是已保存到 Vault 的文档及其元数据的迭代。
什么是修订?
修订是具有共同标签的版本的集合。该标签通常代表为实现所需更改所做工作中的重要里程碑。修订通常使用单个字符标记,例如 A 或 B。修订是使用“修订”命令创建的。还可以通过生命周期状态更改自动生成修订。
从 Vault 下载修订后,仅使用该修订中的一个版本来代表修订。如果不使用生命周期,则该版本始终为该修订中的最新版本。
修订控制的文档是如何关联的?
当使用互相关联的多个文档(例如部件及其参考的零部件)时,将在这些文档的特定修订之间创建关系。当向 Vault 检入部件时,将记录其每个零部件的修订,以便在重新调用该修订时,使用记录的修订检索每个相关文档。
编辑参考的文件而不创建新修订
    如果文档参考了其他文件,并且这些文件进行了编辑但未切换修订,则参考文档将使用这些编辑。例如:
  • 部件的修订 A 参考零件的修订 B。
  • 在检入部件的修订 A 后,更改了零件的修订 B。
  • 当下次检出零件的修订 B 时,对它的更改将显示在部件的修订 A 中。
创建新修订后编辑参考的文件
    如果文档参考了其他文件,并且其中一个文件创建了新修订,则参考文档仍然维持与原始修订的关系。例如:
  • 创建零件的新修订,并标上 C。
  • 编辑零件的修订 C。
  • 当下次从 Vault 打开零件的修订 C 时,对它的更改将不会显示在部件的修订 A 中。
当修订标记为“已发布”时表示什么意思?
当修订中的版本标记为“已发布”时,该版本将获得高于较新版本的优先级,并将代表该修订。这种优先级称为“发布版本优先”,是可在若干对话框中关闭的一个选项。
注: 标记为“已发布”的版本永远不能从系统中清除,只能由管理员删除。
“发布版本优先”表示什么意思?
“发布版本优先”是可在若干对话框中关闭的一个选项,它表示发布的数据优先级高于未发布的数据。该选项可以关闭。
注: 默认情况下,启用“发布版本优先”。
当涉及版本或修订时,“主导”或“顶级”表示什么意思?
“主导版本”“顶级版本”始终为文件的最新版本(即使启用了“发布版本优先”)。
“主导修订”“顶级修订”始终为文件的最新修订的最新版本(即使启用了“发布版本优先”)。
修订和生命周期如何配合工作?
当与生命周期配合使用时,在发生预定义事件后,可自动生成修订。例如,管理员可进行配置,以便当文件从“正在工作”更改为“审阅”状态时,系统自动创建新的文件修订。
什么是快速更改?
快速更改指对文件进行编辑而不创建新修订。通过将文档状态设定为“快速更改”,然后修改文件,可以调用快速更改。
