在其他站点上安装 Vault 服务器
如果您阅读了什么是多个站点环境?,并决定设置多个站点环境,请先通读预安装检查列表,然后再开始设置。
多个站点预安装检查列表
安装远程 SQL 实例并设置了您的 Vault 服务器主站点之后,请安装其他 Vault 站点。必须在多个站点环境中的其他站点上安装 Vault Collaboration 或 Professional 服务器,并将其配置为访问第一个站点所用的 SQL 实例。在安装 Autodesk Data Management Server 期间配置与远程 SQL 实例的连接。
在其他站点上安装 Vault 服务器
  1. 在远程站点上,放入 Autodesk Vault Collaboration 或 Professional 安装介质。
  2. 在安装屏幕上,选择 Autodesk Collaboraion 或 Professional 数据管理服务器中的一个。
    注: 也可以在服务器上安装数据管理客户端,但这不是必需的。
  3. 接受许可协议,然后单击“下一步”。
  4. 在“配置和安装”页面上,选择“Autodesk Vault Server 2012”并展开其配置页面。
  5. 选择“使用远程 SQL”。输入包含要连接的 SQL 实例的服务器名称,或单击“浏览”找到服务器在网络上的位置。
    注: 不要在服务器名称的前面包含 \\。在指定的位置上,必须存在名为“AUTODESKVAULT”的 SQL 实例。
  6. 使用远程 SQL 实例时,需要有一个共享网络文件夹作为 SQL 实例和 Autodesk Data Management Server 之间的转换区域。共享网络文件夹可位于网络中 Autodesk Data Management Server 和 SQL 必须都能访问的任意位置。共享文件夹的空间要求等于所有数据库文件的总大小。选择一个能够满足空间和性能要求的位置。输入到共享网络文件夹的 UNC 路径或单击“浏览”确定共享文件夹在网络上的位置。
    注: 运行 Autodesk Vault Server 所使用的用户帐户以及运行 SQL 实例所使用的用户帐户都需要具有对共享网络文件夹的完全控制访问权限。
  7. 收拢配置页面以返回到“配置和安装”页面,然后单击“安装”。
  8. “安装完成”页面表明 Autodesk Vault Server 已安装。单击“完成”。
    注: 服务器安装完成后,对其他每个站点重复此过程。
