分布式团队安装
您可以复制 Vault 中的数据并借助工作组强制实施数据控制。
Autodesk Vault Workgroup 和 Autodesk Vault Professional 支持分布式团队环境。您可以复制 Vault 中的数据并借助工作组强制实施数据控制。请参见本部分中有关设置多个站点环境的步骤。
所有设计环境都是独一无二的。如果您对适合您环境的最佳 Vault 解决方案有任何疑问,我们建议您与您的 Subscription Center 联系或者与经过培训的 Autodesk 合作伙伴联系,来帮助您选择能够满足公司需求的最佳 Vault 配置。
针对分布式团队的其他注意事项
如果您为 Vault CollaborationVault Professional 安装服务器组件,您可以使用多种选项来更好地支持分布在多个位置的团队。Vault CollaborationVault Professional 支持通过远程中心数据库实现多个站点数据同步。Vault CollaborationVault Professional 还允许单个站点使用专用的数据库服务器实施 Vault
多个站点
可以配置多个远程站点来访问同一个 Vault 数据。一个站点包含一个专用的 Autodesk Data Management Server 和一个文件存储。每个站点均可以访问共享的 AUTODESKVAULT SQL 实例。
数据同步
数据同步是将数据从一个服务器复制到另一个服务器的过程,这两个服务器通常位于两个不同的物理位置。该过程支持设置位于两个不同位置的 Vault 环境,而且用户无需通过广域网 (WAN) 连接花费时间下载大型 CAD 文件。
Autodesk Vault Collaboration 和 Autodesk Vault Professional 中的联网工作组功能支持通过 Microsoft SQL 发布方/订阅方技术使用多个数据库服务器。使用该技术,您可以在多个位置对 SQL 数据库执行数据同步。
分布式团队安装步骤
按照本部分中的步骤执行分布式团队安装。完成配置 Vault 服务器安装之后,请参见自定义 Autodesk Vault Client 安装
注: 仅 Autodesk Vault Collaboration 和 Professional 中提供多个站点支持。
  1. 确定符合您公司需求的多个站点环境。
  2. 确定是使用本地 SQL 数据库,还是使用远程 SQL 数据库。
  3. 安装和配置许可。
  4. 预安装 Microsoft SQL Server 2008。如果尚未安装 Microsoft SQL Server 2008,那么安装软件包将自动安装 Microsft SQL 2008 Express。如果您需要更多容量或具有一个针对 SQL 数据库的自定义环境,则可以预安装 Microsoft SQL Server 2008。
  5. 安装 Autodesk Vault Server
  6. 在其他站点上安装 Autodesk Vault Server。
  7. 为多个站点环境启用 Vault。安装 Autodesk Vault Server 后,必须为多个站点环境启用 Vault。
  8. 确定数据同步需求(如果需要)
  9. 创建联网的工作组(如果需要)。
当配置 Autodesk Vault Server 以实现多个站点支持时,请转到 Autodesk Vault Client 安装部分。
