大多数设计单位均已创建或购买了大量零件文件和部件文件,这些文件通常用于紧固件、电气零部件和气动零部件的设计。这些库文件可以存储在 Vault 中。
Vault 中的库文件夹由一个特殊的图标来表示:
哪些文件应被视为库文件?
库文件夹规则
- 库文件夹必须直接位于 Vault 的根目录 ($) 下。
- 不能在库文件夹下放置或创建普通文件夹。
- 库文件夹不能位于普通文件夹下。
- 不能将库文件夹中的文件共享到其他文件夹中,而只能将这些文件从一个文件夹移到另一个文件夹中。
- 一旦将文件夹创建为库文件夹,就不能将其更改为普通文件夹,反之亦然。如果您要更改文件夹类型,必须创建一个相应类型的文件夹,然后手动将第一个文件夹中的所有文件移到新文件夹中。
- 如果使用文件的从属关系来检索其最新版本,且这些从属关系中的一个或多个是位于库文件夹中,那么 Vault 将忽略适用于该操作的文件。
- 对与库文件具有子从属关系的文件使用“获得早期版本”命令时,将创建与工作空间类似的库结构,以便可以打开该文件的早期版本。
注: 设立这些规则是为了防止当其他用户使用文件时,共享的数据文件夹被更改。更改库文件可能会影响许多设计,并且需要与其他使用该文件的团队成员协作。
映射 Autodesk Inventor 库
若要使用存储在 Vault 中的 Autodesk Inventor 文件,请登录到 Vault 数据库。如果尚未设置 Vault,请联系 Vault 管理员。
- 从文件夹列表选择一个 Vault 中的文件夹。
- 单击“确定”。在“项目文件夹映射”对话框中单击“确定”后,选中的 Vault 文件夹将被映射到项目。
注: 建议您使用 Autoloader 添加库搜索路径。Autodesk Autoloader 可自动完成该过程。访问 Autoloader 的步骤:单击“开始”>“程序”>“Autodesk”>“Autodesk Data Management”>“工具”>“Autodesk Autoloader”。可以单击“帮助”了解有关 Autodesk Autoloader 的详细信息。
在网络上创建库
如果您的数据符合作为库的条件,请在网络上设置这些文件。要在 Autodesk Inventor 内建立库,请执行以下步骤。
- 在计划用来存储库数据的网络服务器上创建一个共享文件夹。指定一个合适的名称,例如“Library”。
- 确保所有 Vault 用户对此文件夹及其所有内容具有相应的只读或更高级别的访问权限。
- 在新文件夹下创建一系列子文件夹,以便组织内容。将内容添加到 Vault 中时,也将复制这些子文件夹。
- 将所有被视作库文件的文件添加到此文件夹中。
- 确保没有其他用户正在其设计中使用这些文件的副本。在开始时具有这些文件的完整单一副本是非常重要的。
将搜索路径添加到 Autodesk Inventor 项目文件
若要使用创建的新库,请将搜索路径添加至 Autodesk Inventor 库文件。
- 在 Autodesk Inventor 或项目文件编辑器中,打开 Autodesk Inventor 项目文件。如果项目文件已在 Vault 中,那么请先检出该文件,然后再尝试对其进行更改。
- 将搜索路径作为 Autodesk Inventor 的“库搜索路径”(不允许为本地或工作组搜索路径)添加到新创建的文件夹。将此路径添加为 UNC 路径或 file:\\ComputerName\Library\。最好的做法是不将这些路径作为映射的驱动器添加到 Autodesk Inventor 项目文件中,因为其他用户将共享这些设置,而且很难保证所有用户均已正确映射了这些驱动器。
- 保存项目文件,并将更改检入到 Vault 中。
Vault 库数据
成功创建共享库并修改 Autodesk Inventor 项目文件后,即可将库文件添加(检入)至 Vault。当父部件使用某个库文件时,将自动进行添加库文件操作。
- 打开包含库中文件的 Autodesk Inventor 部件、表达视图或工程图文档。
- 登录相应的 Vault。
- 从应用程序菜单中选择“Vault”>“映射文件夹”。将显示“项目文件夹映射”对话框。
- 选择对话框中列出的未映射的库,然后单击“编辑”。将显示“在 Vault 中浏览文件夹”对话框。
- 选择 Vault 根目录 $,然后单击“新建文件夹”,创建名为“库”的文件夹。选中“库”复选框,然后单击“确定”以创建库文件夹。
注: 所有的库文件夹都必须直接位于顶层文件夹 ($) 下。
- 单击“确定”以映射新的库文件夹。
- 使用“检入”或“添加项目”继续向 Vault 中添加数据。请注意,位于库搜索路径内的文件均将被添加到新的库项目中。
在 Vault 中浏览文件夹
要使用存储在 Vault 中的 Inventor 文件,请登录到 Vault 数据库。如果尚未设置 Vault,请联系 Vault 管理员。
- 从 Vault 的文件夹列表中选择一个文件夹。
