附加模块 - Inventor
Autodesk Vault 可以管理任何类型的工程文件。文件可以是 Autodesk Inventor、AutoCAD、FEA、CAM、Microsoft Word、Microsoft Excel 或设计过程中使用的任何其他文件。为了便于访问,可以组织所有文件并将其存放在同一位置。所有文件版本都会被保留,因此从不会误放或替换以前的版本。Vault 将存储文件的每个版本,以及所有的文件从属关系,使您在使用项目时能够了解项目的历史信息。Vault 还存储了文件特性(例如用户名、日期和备注),以便进行快速搜索和检索。
在设计团队中,所有的文件和关联数据都存储在服务器上,因此所有的用户都可以访问该信息及其历史信息。团队每名成员的登录名和密码都必须是唯一的。团队成员需要检出文件以防止多个成员同时编辑同一个文件。将文件重新检入 Vault 之后,团队成员可以刷新模型文件的本地副本,以从 Vault 获取最新版本,这样设计团队的所有成员可以协同工作。
Autodesk Vault 使用 Autodesk Inventor 附加模块与 Autodesk Inventor 软件相集成。该 Autodesk Inventor 附加模块将 Autodesk Vault 的基本文件管理功能引入到 Autodesk Inventor 环境中。将 Autodesk Vault 和 Autodesk Inventor 结合使用,可以存储和管理所有 Autodesk Inventor 文件,包括:
如果所有 Autodesk Inventor 文件都存储在 Vault 中,那么可以确保使用位置的信息更加准确、对所有文件的搜索更加全面以及更好地了解哪个是最新的设计版本。
组织文件
使用 Autodesk Vault 时,您应了解文件的当前组织方式可能并不适合 Vault 型环境,这一点很重要。
数据管理系统最根本的目的就是进行某些规划,以优化文件的访问和组织。对于不熟悉数据管理解决方案的用户,建议联系 Autodesk 授权的经销商或 Autodesk 专业服务,以获得更多建议
Inventor 和 Inventor LT Vault 附加模块行为
Inventor 和 Inventor LT 共享相同的 Vault 附加模块帮助,但 Inventor LT 不支持项目文件功能。这些方面包括:
关于 Autodesk Inventor 项目文件
注: Inventor LT 不支持项目文件。
Autodesk Inventor 提供了一种在 Vault 中使用的多用户项目类型。如果您要开始学习使用 Vault,建议您使用 Autodesk Autoloader 来创建 Vault 项目。Autodesk Autoloader 可将整个 Autodesk Inventor 项目上传到位于 Autodesk Data Management Server 上的 Vault 中。Vault 项目文件:
  1. 合乎逻辑地将数据构建成您所设计的逻辑项目或产品。
  2. 以 Vault 可以接受的方式格式化搜索路径。
  3. 存储 Vault 中存储项目数据的位置:
每次需要使用 Vault 时,都必须使用此 Vault 项目。
访问 Autodesk Autoloader 的步骤:单击“开始”>“程序”>“Autodesk”>“Autodesk Data Management”>“工具”>“Autodesk Autoloader”。可以单击“帮助”了解有关 Autodesk Autoloader 的详细信息。
适用于 Autodesk Vault 的 Autodesk Inventor 项目规则
所有 Autodesk Inventor 设计(包括 Vault 项目)都需要项目文件来读取文件引用。项目文件包含搜索路径。搜索路径用于读取至设计中引用文档的链接。
Vault 项目文件类型必须能够用于所有 Vault 项目。Vault 项目文件有一些重要的限制,在为 Vault 准备设计时必须考虑这些限制,并且 Vault 条目文件需要的规则与常规项目文件需要的规则不同。
Vault 项目设置有助于确保数据的组织方式适合与 Vault 结合使用。
Vault 项目规则
  1. 必须拥有一个相对的工作空间。必须为所有项目定义一个工作空间,并将其设置为“.”(即项目文件所在的文件夹)或其下的子文件夹(例如 .\Workspace)。根据组织需要,工作空间下可以有任意多个子文件夹,但不能将搜索路径映射到这些子文件夹。
  2. 不允许使用本地和工作组搜索路径。为了将数据组织在单一的文件夹结构中,项目文件将阻止您创建这些路径。
  3. 允许使用库搜索路径。库搜索路径可以位于网络或本地计算机上的任意位置。有关详细信息,请参见有关库的章节。
  4. 不允许使用包含的文件。因为可以将本地或工作组路径添加到包含的文件,所以 Vault 项目文件不允许使用包含的文件。
  5. 相对路径必须设置为“真”。不能使用绝对路径。
如果这些规则中的任何规则被破坏,项目文件会自动将其多用户设置从“Vault”更改为“关闭”。
准备现有项目
无论当前是哪种工作环境(隔离、半隔离或共享),准备要包含在 Vault 中的现有项目的步骤都是类似的。
将指定的团队成员指定给 Vault 项目,然后使用以下工作流程:
  • 对于半隔离和共享项目,请确保已检入所有文档,且所有用户均已关闭所有 Autodesk Inventor 文档。
  • 对于半隔离和共享项目,请将所有非库文档移至本地驱动器。这样将确保只有在文档位于 Vault 中时,用户才能访问文档。请在本地驱动器上保留相同的文件夹结构。
  • 编辑项目文件搜索路径,使其指向本地文件夹。打开顶级文档并解决所有链接错误。
创建 Vault 项目
当您准备创建最终存储到 Vault 中的设计时,必须为其创建项目文件。
要充分使用 Autodesk Vault,必须正确配置项目文件。Autodesk Vault 只能管理启用 Vault 的项目文件。已配置为与 Autodesk Vault 结合使用的项目文件包含其他设置(包括 Vault 的名称和位置),且多用户设置必须设定为 Vault。启动新的 Autodesk Inventor 模型时,请首先创建为 Vault 而启用的项目文件,然后再创建模型文件。
在 Vault 项目文件中,主要的区别在于不允许使用本地和工作组搜索路径。在单个工作空间搜索路径下合并该项目的所有项目文件夹。工作空间是映射到 Vault 中相应文件夹的本地文件夹,工作空间可以是单个文件夹,也可以包含子文件夹层次结构,以此来帮助组织项目。
使用 Autodesk Autoloader 为现有的 Autodesk Inventor 数据创建 Vault 项目文件:
使用项目编辑器为新的 Autodesk Inventor 数据创建 Vault 项目文件
  1. 启动 Autodesk Inventor。
  2. 在“打开”对话框中,单击“项目”,然后单击“新建”。将显示“Autodesk Inventor 项目向导”。此向导将引导您完成在 Autodesk Inventor 中创建 Vault 项目的过程。
  3. 从对话框中选择“新建 Vault 项目”,然后单击“下一步”。
  4. 命名 Vault 项目并指定项目位置。确保这是不包含任何数据的新文件夹。
  5. 从向导中选择任一现有的库搜索路径。
  6. 单击“完成”。
  7. 单击“取消”关闭对话框。
注: 通过使用附加模块映射一个文件夹,来指定项目的虚拟文件夹。
修改现有 Autodesk Inventor 项目
所有 Autodesk Inventor 项目类型都可修改为 Vault 项目。
将遗留(现有)的 Autodesk Inventor 数据移至 Vault 的一般过程是合并 Autodesk Inventor 设计文件和关联的 .ipj 文件,使其成为只包含至库的引用的单用户项目。文件组织是存储现有项目时的关键因素。
使用 Autodesk Inventor 项目时,必须使特定项目的所有相关数据位于单个项目文件中。如果单个项目文件中有多个逻辑项目,那么请将它们分开。例如,如果您的公司制造两种不同的计算机(计算机 A 和计算机 B),那么您必须具有两个 Autodesk Inventor 项目文件,分别用于这两种计算机。您可以使用常用零件和库零件,并在两个设计之间共享和重复使用这些文件。
当您已准备好使用 Vault 管理数据时,可以使用以下两种方法之一:
第一次修改要与 Vault 结合使用的数据时,请确保当前没有人在使用这些文件且已指定修改文件的人,然后将文件首次添加至 Vault。完成后,您便可以使用 Vault 与其他用户共享文件。
使用 Autodesk Autoloader 创建 Autodesk Inventor 项目
(推荐)访问 Autodesk Autoloader 的步骤:单击“开始”>“程序”>“Autodesk”>“Autodesk Data Management”>“工具”>“Autodesk Autoloader”。可以单击“帮助”了解有关 Autodesk Autoloader 的详细信息。
手动修改现有 Autodesk Inventor 项目
修改现有项目文件的另一种方法是手动重排文件夹和文件。与使用 Autodesk Autoloader 相比,该方法更麻烦一些,但是您可以按照自己想用的方式来组织数据。
手动修改项目文件时请谨慎操作。在许多情况下,文件将无法读取,您必须查找丢失的引用。
  1. 确保当前没有用户正在使用您要修改的数据集或项目。还建议您将项目数据移至本地文件夹进行编辑,以免在修改期间有其他用户使用该项目。
  2. 使用独立的项目文件编辑器或 Autodesk Inventor 打开现有的项目文件。
  3. 如果您还没有工作空间,请向项目文件添加工作空间。工作空间必须设置为“.”(例如,项目文件所在的文件夹),或必须设定为相对于项目文件的子文件夹(例如“.\Workspace”)。如果要使所有的库数据都位于本地,请将工作空间设置为相对文件夹(例如 .\Workspace)
  4. 删除所有本地和工作组搜索路径。
  5. 删除搜索路径后,请将所有从搜索路径中引用的文件夹和文件移到工作空间中。您可以保留最初的结构,也可以创建新结构。确定文件和文件夹结构时需谨慎,因为会按该结构将这些文件和文件夹添加到 Vault 中。
    注: 在大多数情况下,最终某些文件会无法打开是由于对它们进行移动造成的。若要成功地将这些文件放入 Vault 中,请读取失败的参考。
  6. 所有的库均可以保持不变。Vault 可以接受任何有效的库搜索路径。
  7. 在 Autodesk Inventor 中打开文件,以解决所有失败的引用。
在 Autodesk Inventor 中映射 Vault 文件夹
注: 对于 Inventor LT Vault 附加模块,将禁用此功能。
Autodesk Inventor 项目文件包含需要与 Vault 中相应的文件夹进行关联的文件夹路径。这种做法可以确保将 Autodesk Inventor 文件检入和检出 Vault 时仍保持正确的项目结构。将 Autodesk Inventor 中的文件夹映射到 Vault 文件夹的过程也即是相对于文件在物理磁盘上的位置,指定这些文件在 Vault 中的位置的过程。
建议使用 Autodesk Autoloader 来自动执行此过程:单击“开始”>“程序”>“Autodesk”>“Autodesk Data Management”>“工具”“Autodesk Autoloader”。可以单击“帮助”了解有关 Autodesk Autoloader 的详细信息。
使用“映射文件夹”对话框手动指定 Autodesk Inventor Vault 文件的存储位置。此信息保存在 Autodesk Inventor 项目文件中,以供其他用户使用。
将 Vault 中的库映射到项目的操作方法与将其映射到工作空间文件夹的操作方法类似。不同之处在于创建库文件夹时必须选中“库”复选框。库文件夹只能直接创建在 Vault 的根级目录下。
注: 要执行此操作,必须已为您指定了“编辑者”或“Administrator”角色。请与 Vault 管理员联系以验证您的角色。
在 Autodesk Inventor 中手动映射项目的步骤
注: 若要自动映射项目(推荐),请使用 Autodesk Autoloader:单击“开始”►“程序”►“Autodesk”►“Autodesk Data Management”►“工具”►“Autodesk Autoloader”。可以单击“帮助”了解有关 Autodesk Autoloader 的详细信息。
  1. 打开一个 Autodesk Inventor 项目。
  2. 登录到 Vault。
  3. 在 Inventor 中 Autodesk Vault 功能区上的“访问”组中选择下拉箭头,然后选择“映射文件夹”。
  4. 在“映射文件夹”对话框中,尚未被映射的本地文件夹以问号图标来指明。选择项目根目录,然后单击“编辑”。将显示“在 Vault 中浏览文件夹”对话框。
  5. 在 Vault 中选择现有的 Vault 文件夹,或创建一个文件夹。
  6. 单击“确定”以选中该 Vault 文件夹。
  7. 单击“确定”以将本地文件夹映射到选中的 Vault 文件夹。
注: 使用 Autodesk Inventor 附加模块中的“检入”或“添加项目”将文件添加至 Vault 之前,必须将项目根目录和所有正在使用的库都映射到 Vault 文件夹。
在 Vault 中创建文件夹的步骤
  1. 在“在 Vault 中浏览文件夹”对话框中,单击“新建文件夹”。将显示“创建文件夹位置: $”对话框。
  2. 为文件夹输入一个名称。
  3. 要创建库文件夹,请选中“库”复选框。
  4. 单击“确定”。
注: 库文件夹只能直接创建在 Vault 的根级目录下。
在 Autodesk Inventor 中浏览工作空间的步骤
您可以在 Autodesk Inventor 中浏览包含当前模型的工作空间。
使用 Autodesk Vault 共享项目文件
使用 Vault 时,了解项目的使用方式是非常重要的。使用由 Autodesk Inventor 项目文件定义的特定设计时,您将有且仅有一个 Autodesk Inventor 项目文件。所有要使用该特定设计的用户应共享或使用同一个 Autodesk Inventor 项目文件。
通过共享项目文件,可以保证所有用户都使用正确的服务器映射、数据库映射和项目映射。这样可以尽量减少最终用户的配置需求,并确保设计的结构保持一致。如果用户尝试创建自己的 Autodesk Inventor 项目文件,则 Vault 无法保证文件会添加至或读取至正确的位置。
共享 Autodesk Inventor 项目文件的步骤
  1. 将所有文件(设计)添加到 Vault 之后(包括项目文件),其他用户即可通过 Vault 访问这些文件。在 Autodesk Inventor 中将这些文件添加到 Vault。
  2. 使用 Autodesk Vault,每个用户都可以浏览至 Vault 中的项目文件,并将其副本放入自己的工作文件夹中。此时,用户可以使用“获取最新版本”命令将文件复制到本地工作文件夹中。有关详细信息,请参见“获取最新版本”。
  3. 用户在自己的工作文件夹中创建设计的副本后,可以使用 Autodesk Inventor 或 Autodesk Vault 检出需要编辑的文件。有关这些命令的详细信息,请参见“检入”、“检出”和“撤消检出”。
通过此方法,所有用户都可以在受保护的协同工作环境中访问项目文件和设计数据。
基本 Vault 技能
基本 Vault 技能在许多不同的附加模块和 Vault 客户端之间是共享的。单击列表中的“命令/功能”链接,转到帮助中的该主题。
命令/功能
简短描述
转至 Vault
启动单机版 Autodesk Vault Client。
登录到 Vault
登录到 Vault。
从 Vault 注销
注销 Vault。
从 Vault 打开
打开存储在 Vault 中的文件。
从 Vault 装入
将文件从 Vault 装入打开的文件。
转至工作空间
启动 Vault 文件的本地工作文件夹。
刷新文件
使用 Vault 中的特性更新选定文件。
检入
首次检入文件或将文件重新检入到 Vault 中。
检出
从 Vault 检出文件。
注: 此命令仅执行快速检出,因此只会检索最新版本的最新版本。要获取特定的版本,请在 Vault 功能区上单击“获取版本”。
撤消检出
撤消文件检出。
Vault 选项
启动 Vault 选项对话框,您可以在其中为 Vault 附加模块配置设置。
更新特性
使用 Vault 中的特性更新文件特性。
更改状态
将文件的生命周期状态更改为生命周期中的其他有效状态。
获取版本
从 Vault 检索文件的特定版本。
修订文件
将文件的版本更改为版本方案中下一个合适的升级版本。
管理所属关系
将选定文件的所有权授予当前工作组。
注: 该命令可在 Vault Collaboration 和 Vault Professional 中使用。
更改类别
更改指定给文件的类别。
