使用 AutoCAD Vault ARX
将 AutoCAD Vault ARX 与 AutoCAD 和 AutoCAD Mechanical 配合使用的工作流很简单。以下列表是使用 AutoCAD ARX 应用程序的 AutoCAD Vault ARX 最佳工作流的概述。有关更多的详细信息,请参见《用户数据管理》一书。
可以从“文件”菜单和“Vault”工具栏访问 Vault 命令,而从命令行可以执行检入、检出、撤消检出、登录和注销。
注: SDI(单文档)模式下不支持 Vault 命令。SDI 系统变量必须设置为“0”,这样才能支持 Vault 命令。
  1. 安装 AutoCAD Vault ARX 之前,请确定最适合贵公司的安装设置。如果安装的系统过小,则会限制其功能,或者以后需要重新配置。
  2. 在服务器控制台中安装和配置 Autodesk Vault 服务器组件。管理员必须为每个需要访问 Vault 的人员创建用户帐户。用户帐户由用户名和密码构成。有关详细信息,请参考服务器控制台中的帮助。
  3. 登录到 Vault。
  4. 在 AutoCAD 或 AutoCAD Mechanical 中打开要添加到 Vault 中的文件。在 AutoCAD Electrical 中,还可以打开要添加到 Vault 的项目。
  5. 使用 AutoCAD Vault ARX 中的“检入”命令将文件首次添加到 Vault。添加引用其他文件的宿主文件时,所有从属文件将自动添加到 Vault 中。始终使用 AutoCAD Vault ARX 添加 DWG 文件和图像文件,以保持文件之间的父子关系。使用 Autodesk Vault 添加所有其他文件类型。
    或者,您可以在 AutoCAD Electrical 中使用“全部检入”来检入项目文件及其工程图从属文件。AutoCAD Electrical 用于创建基于项目工程图列表的一列从属文件并将其提供给 Vault 以便分组检入。工程图文件、项目文件以及非工程图从属文件已被复制到 Vault 工作文件夹中。
    注: 在 AutoCAD Electrical 中,当项目文件 (*.wdp) 被上传到 Vault 时,将会自动添加非工程图从属文件(*.wdl 和 *.wdt)及其与项目文件本身的正确关系。
  6. Vault 服务器此时包含了主文件。虽然文件并未从本地工作文件夹中删除,但它们此时处于检入状态。这意味着工作文件夹中的文件此时是只读文件,必须将其检出才能进行编辑。
  7. 具有访问 Vault 权限的所有用户此时可以访问文件。使用“从 Vault 打开”或“检出”命令将文件检出到本地磁盘以进行编辑。
  8. 使用完文件后,请使用“检入”或“全部检入”命令将该文件重新检入到 Vault 中,以便其他用户能够查看更改和编辑该文件。
