将 Vault 配置为使用代理服务器
通过代理服务器使用 Vault
    如果有一个客户端计算机通过代理服务器连接到 Web 服务器,则任何客户端计算机对 Autodesk Data Management Server 的呼叫均将失败。若要成功进行 Autodesk 客户端/服务器通信,请绕过代理服务器。
    在 Internet Explorer 6.x 和 7.x 中更改代理服务器设置
    1. 打开 Internet Explorer。
    2. 在“工具”菜单中,选择“Internet 选项”。
    3. 选择“连接”选项卡。
    4. 单击“局域网设置”。
    5. 选中“为 LAN 使用代理服务器”复选框后,再选中“对于本地地址不使用代理服务器”复选框。
    6. 单击“端口”字段旁边的“高级”按钮。
    7. 在“代理服务器设置”对话框中,将服务器名称和 IP 地址添加到“例外情况”字段中。
    8. 单击“确定”。
    9. 单击“确定”。
    10. 单击“确定”关闭“Internet 选项”。
    11. 不含句点的所有地址(例如 http://webserver)都会绕过代理服务器而直接进行解析。
      如果 Internet Explorer 仍连接到指定的 HTTP 代理服务器,则 HTTP 代理服务器地址中可能包含句点。如果出现这种情况,请将代理服务器配置为使用主机名。
    将代理服务器配置为使用主机名
    1. 按照上一节中的步骤 1 至 5 在 Internet Explorer 中更改代理服务器设置。
    2. 如果“地址”字段为“http://webserver.domainname.com”或“http://10.0.0.1”,则将其更改为“http://webserver”即可。
    3. 单击“确定”关闭 Internet Explorer 选项。
