自定义安装 Vault 服务器
可以为单个站点展开自定义 Vault Server 安装,以便您创建适合您的需求的 Vault 环境。
您可以修改 Vault 安装,以符合环境的需要。通过自定义 Autodesk Vault 安装,您可以为代理服务器或远程连接配置 Vault。
注: 有关数据同步、为多个站点环境安装 Vault以及配置工作组的详细信息,请参见分布式团队安装部分。
所有设计环境都是独一无二的。如果您对适合您环境的最佳 Vault 解决方案有任何疑问,我们建议您与您的 Subscription Center 联系或者与经过培训的 Autodesk 合作伙伴联系,来帮助您选择能够满足公司需求的最佳 Vault 配置。
注: 如果您是第一次安装 Autodesk Vault ,那么下面部分中介绍的快速开始安装是速度最快的安装方法,便于您开始管理您的设计数据。
自定义 Vault 服务器安装的步骤
请按照本部分中的步骤执行自定义 Autodesk Vault Server 安装。完成配置 Vault 服务器安装之后,请参见自定义 Autodesk Vault Client 安装
  1. 安装和配置许可。
  2. 注: 仅当您使用的是 Autodesk Vault Workgroup、Collaboration 或 Professional 时,才需要执行此步骤。如果您使用的是 Autodesk Vault Basic,请跳至步骤 2。
  3. 预安装 Microsoft SQL Server 2008。如果尚未安装 Microsoft SQL Server 2008,那么安装软件包将自动安装 Microsft SQL 2008 Express。如果您需要更多容量或具有一个针对 SQL 数据库的自定义环境,则可以预安装 Microsoft SQL Server 2008。
  4. 安装 Autodesk Vault Server
完成安装之后,您可以决定是要为代理服务器配置 Vault,还是要设置远程 Vault 连接
