使用 Vault 修订表(仅附加模块)
修订表是工程图上的信息框,包含有关工程图及其所处的生命周期阶段的重要信息。修订表通常包含修订号、更改描述、上次更改日期、区域信息和批准信息。修订表中包含的值表示与工程图关联的特性,而不是关联的零件/部件或其子项。
手动更新工程图上修订表的过程需要很长时间,尤其是当所做更改需要在工程图的整个生命周期中进行简单的特性更新时。Vault 修订表功能可自动更新工程图的修订表数据。由于同一工程图中可能存在多个修订表,因此 Vault 修订表功能会跟踪并更新以指定标识符开头的所有表。
管理员可在 Vault 修订表设置对话框中确定映射值和显示设置,以配置 Vault 修订表行为。也可通过 Autodesk Vault Client 中“Vault 设置”对话框中的“行为”选项卡访问该对话框。
版本可用性
Autodesk Vault 的特定版本中可提供此功能。请参见下表以查看您的版本中是否具有此功能。
  2012 2013 2014
Autodesk Vault Basic
Autodesk Vault Workgroup
Autodesk Vault Collaboration
Autodesk Vault Professional
AutoCAD Vault 附加模块 – 管理 Vault 修订表
“Vault 修订表”功能支持 AutoCAD 和 AutoCAD Mechanical 工程图 (.dwg)。
注: 必须启用“Vault 修订表”功能,才能创建或编辑修订表。可以在 Vault 客户端的“Vault 设置”对话框中启用“修订表”功能。
设置 Vault 修订表模板的位置
管理员可以对工程图修订表中显示的信息进行配置,从而在整个 Vault 中实现标准化。修订表设置在 Autodesk Vault Client 中的“修订表设置”对话框中定义。您必须拥有管理员权限才能配置这些设置。
默认情况下,确定 Vault 修订表样式、布局和格式的模板创建在用户的应用程序数据文件夹中。不过,您可在本地计算机的其他位置或从共享的网络位置引用这些模板。
要达成此目的,可在 AutoCAD 安装目录中的 acad.exe.config 文件中插入一组 XML 标记。
为使用英制单位的工程图更改 Vault 修订表模板的位置
  1. 使用 XML 编辑器或记事本从 AutoCAD 安装目录中打开文件 acad.exe.config。
  2. 在 <AppSettings> 标记中,添加下列 XML 标记:
    <add key="VltRevBlockImperialTemplate" value="C:\Imperial.dwg"/>
    在该实例中,Imperial.dwg 文件位于 C:\ 驱动器的根目录中。您可将其更改为您需要的位置。
为使用公制单位的工程图更改 Vault 修订表模板的位置
    <add key="VltRevBlockMetricTemplate" value="C:\Metric.dwg"/>
    在该实例中,Metric.dwg 文件位于 C:\ 驱动器的根目录中。您可将其更改为您需要的位置。
  3. 注: AutoCAD 应用程序必须重新启动,才能将所有修改的设置应用至 acad.exe.config。
创建 Vault 修订表
使用 vltrevblock 命令可创建 Vault 修订表,随后可将 Vault 数据应用至该表。在 AutoCAD 中,Vault 修订表的形式是名为 vaac_RevBlock 的自定义块。请勿清除或重命名 vaac_Revblock 块,因为 Vault 客户端和 AutoCAD Vault 附加模块需参考该块以进行后续更新。
  1. 在命令行中,键入 vltrevblock,然后按 Enter 键。
    注: 对于非 Vault 工程图中的 Vault 修订表,映射的字段将显示为空字段,以反映 Vault 中信息的 NULL 状态。
  2. 单击绘图区域中的一个位置以放置 Vault 修订表。
    放置新 Vault 修订表后,所有先前插入的实例也将通过管理员定义的 Vault 特性进行更新。
注: 将 Vault 修订表应用至工程图模板,以在整个组织中轻松进行展开。
编辑 Vault 修订表模板
首次加载针对 AutoCAD 的 Vault 附加模块时,将创建一组默认模板。可通过自定义这些模板来修改 Vault 修订表的样式、布局和格式。
对模板所做的编辑仅应用于使用该模板的新工程图。使用模板的现有工程图不会反映这些更改。要使用新模板或已修改模板中的设置更新 Vault 修订表,必须删除所有现有的 Vault 修订表,并将 vaac_RevBlock 块清除,然后再创建新修订表。
默认模板基于英制和公制这两种测量体系。如果要使用这两种测量体系,必须编辑两个模板。
为使用英制单位的工程图编辑 Vault 修订表模板
  1. 在 AutoCAD 中打开 vaac_RevBlockImperial.dwg。
    • Windows XP:C:\Documents and Settings\{用户名}\Application Data\Autodesk\AutoCAD {版本} Vault Add-in\
    • Windows Vista、Windows 7:C:\Users\{用户名}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD {版本} Vault Add-in\
  2. 在命令行中键入 Bedit 以打开“编辑块定义”对话框。
  3. 选择 vaac_RevBlock 块实例。
  4. 在块编辑器中,对修订表样式、布局和格式进行编辑。
  5. 转至功能区上的“块编辑器”选项卡,单击“关闭块”。
  6. 保存文件。
为使用公制单位的工程图编辑 Vault 修订表模板
  1. 在 AutoCAD 中打开 vaac_RevBlockMetric.dwg。
  6. 保存文件。
将数据手动插入到 Vault 修订表
有时您可能需要手动插入不受 Vault 特性控制的数据。您可通过以下步骤手动插入:
  1. 在命令行中键入 Bedit 以调用“编辑块定义”对话框。
  2. 选择 vaac_RevBlock 块实例。
  3. 单击“确定”。
  4. 在块编辑器中,对修订表进行任意编辑。
  6. 保存文件。
注: 在 Vault 修订表更新期间,“Vault 修订表”功能将覆盖在 Vault“修订表设置”中映射的列上的所有手动输入或编辑的条目。有关详细信息,请参见 Vault 客户端帮助。
更新 Vault 修订表
启用“Vault 修订表”功能后,其中的列标题与管理员的设置相匹配的新 Vault 修订表和现有 Vault 修订表都将使用存储在 Vault 中的数据进行更新。在 AutoCAD 环境中,可单击 Vault 功能区上的“更新特性”进行此更新。此命令将同时更新工程图的映射特性及其修订块。
查看 Vault 修订表映射
可通过访问 Vault“修订表设置”对话框来查看 Vault 修订表的映射值和显示设置。
  1. 登录到 Vault。
  2. 转至功能区上的“Vault”选项卡,然后单击“选项”。
  3. 在“选项”对话框中,单击“修订表集成”组框下的“设置”。
Inventor Vault 附加模块 – 管理 Vault 修订表
注: 您必须是具有适当所有权的管理员才能启用 Vault 修订表。
通过 Vault 修订表功能,您可使用管理员指定的 Vault 发布的信息,创建和更新工程图的修订块。
创建 Vault 修订表
    在工程图环境中使用“Vault 修订”命令创建 Inventor 修订表,然后将 Vault 数据应用至该修订表。
  1. 在功能区上,选择“标注”选项卡并单击“表”面板 “Vault 修订”命令。
    注: 在非 Vault 工程图中,Vault 修订表的映射字段将显示空值,以反映 Vault 中信息的 NULL 状态。
  2. 单击图形窗口中的一个位置以放置 Vault 修订表。
  3. 注: Vault 修订表采用 Inventor 环境中的默认样式设置。
    注: 放置 Vault 修订表后,工程图范围内的所有修订历史对象将通过管理员定义的 Vault 特性进行更新。
提示: 将 Vault 修订表应用至工程图模板,以在整个组织中更轻松地进行展开。
插入手动条目
有时您可能需要在不受 Vault 特性控制的 Vault 修订表中手动插入数据。您可以使用 Inventor“编辑修订表”对话框继续进行输入或编辑。
注: 在 Vault 修订表更新期间,Vault 修订表功能将覆盖在 Vault 修订表设置中映射的列上的所有手动输入或编辑的值。
更新 Vault 修订表
启用此功能后,其中的列标题与管理员的设置相匹配的新 Inventor 修订表和现有 Inventor 修订表都将使用存储在 Vault 中的数据进行更新。在 Inventor 环境中,可通过“版本历史”对象菜单上的“使用 Vault 数据填充”命令手动执行该操作;也可以使用 Vault 更新特性手动执行,该命令将同时更新工程图的映射特性及其修订块。
注: “Vault 修订表”功能仅基于整个工程图的范围更新 Inventor 修订历史对象。图纸范围的修订表不会受此功能的影响。
Vault 修订表管理
可按照以下步骤访问 Vault 修订表设置对话框,从中查看 Vault 修订表的映射值和显示设置:
  1. 通过单击 Vault 功能区上的“登录”登录 Autodesk Vault。
  2. 在 Vault 功能区中,单击“文件状态”下拉列表,然后选择“选项”。
  3. 在“选项”对话框中,单击“修订表集成”分组框中的“设置”。
