生成文件编号
注: 此功能适用于 AutoCAD 和 AutoCAD Mechanical Vault 附加模块。
自动生成文件编号功能通过系统化的命名方案使您可以更轻松地组织文件。登录到 Vault 并对文件执行“另存为”操作后,系统可以根据在 Autodesk Vault 客户端中配置的方案将一组预定义的字符自动附着到文件名上。此功能使您可以遵循文件命名惯例并能防止创建重复的文件名。
默认的方案是“连续”。使用此方案可以为文件创建连续编号。可以在 Autodesk Vault 客户端中设计其他编号规则。有关详细信息,请参见 Autodesk Vault 客户端帮助。
版本可用性
Autodesk Vault 的特定版本中可提供此功能。请参见下表以查看您的版本中是否具有此功能。
  2012 2013 2014
Autodesk Vault Basic
Autodesk Vault Workgroup
Autodesk Vault Collaboration
Autodesk Vault Professional
生成文件编号
若要为新文件生成文件编号,必须在 Autodesk Vault 客户端中启用编号规则。在执行“另存为”功能前,您还必须登录到 Vault。
注: 有关详细信息,请参考 Autodesk Vault 客户端。
  1. 确保登录到 Vault。
  2. 首次登录时请先保存文件,或者选择“应用程序”图标,然后选择“另存为”。
    “生成文件编号”对话框将打开。
  3. 从“方案”下拉菜单中选择要使用的编号规则。
  4. 更改自由文本编号字段中的值或从列表中选择现有选项。
  5. 单击“保存”以新名称保存文件。
