使用详细等级和 Vault 文件
打开 Autodesk Inventor 部件时,您可以选择要为模型打开的详细等级。如果您要从 Vault 打开部件,则仅下载向本地工作空间打开特定详细等级时所必需的文件。不会下载该详细等级所抑制的零部件。
并不是所有 Vault 命令均作用于受抑制的零部件。选择受抑制的文件后,以下命令在 Vault 浏览器关联菜单中不可用。若要使用这些命令,必须首先解除抑制文件。
注: “特性写回”命令对于受抑制的文件不可用。
检出文件
无法检出受抑制的文件。可以检出具有受抑制的子项的文件;但不会检出受抑制的子项。受抑制的零部件不会列在“检出”或“检入”对话框中。
获得文件的最新版本
不会从 Vault 下载受详细等级抑制的文件。文件加载到 Autodesk Inventor 中时,将遵守抑制规则。受抑制的子部件将以加删除线的字体显示在 Vault 浏览器中,但是该子部件或其子项不会加载到 Autodesk Inventor 中。
注: 根据管理提示的配置情况,在从 Vault 中获得最新版本的文件时,系统可能会提示您确认是否替换本地文件。
检入文件
无法检入受激活的详细等级抑制的零部件。如果需要检入受抑制的零部件,则必须在检入之前先更改激活的详细等级,在更改后的详细等级下该零部件应不受抑制。受抑制的零部件会从“检入”对话框中排除。
注: 将部件检入到 Vault 中时,如果一个或多个文件受抑制,则 BOM 表中不会包括详细信息 ID。
检入工厂文件
可以从工厂文件检入成员。支持检入使用默认文件名和路径的成员。检出的成员或在检入时不在 Vault 中的成员必须从“检入”对话框检入。
注: 从工厂检入成员文件时,没有从属约束。
撤消检出文件
可以对包含受抑制子项的部件执行“撤消检出”操作。但是,受抑制的文件不会在“撤消检出”对话框中列出。“替换本地副本”选项不适用于受抑制的文件。
从 Vault 中打开和装入具有受抑制的子项的文件。
从 Vault 中打开或装入文件时,将对受抑制的文件应用与获得最新版本时相同的规则。首先从 Vault 中检索指定文件及其所有子项的最新版本,然后检出所需的文件。在 Autodesk Inventor 中打开或装入文件后,详细等级抑制便会生效。
将文件添加到 Vault 中
无法将受抑制的文件添加(检入)到 Vault 中。如果文件具有一个或多个受抑制的新子项,则必须先解除抑制子项,才能将其添加到 Vault 中。必须先解除抑制这些文件,才能对其进行添加。
部件文件 -“从 Vault 打开/装入”选项
打开 Autodesk Inventor 部件时,可以选择要为模型加载的详细等级。指定详细等级后,我们会尽量减少文件下载量,仅下载不受抑制的零部件。
注: 有关详细等级的详细信息,请参见 Autodesk Inventor 帮助中的“了解详细等级表示方法”。
  1. 在“文件打开选项”对话框中,选择“打开 Express”以在快速模式下打开一个部件。
    注: Autodesk Vault 2014 中提供此功能。
    有关 快速模式的详细信息,请参见 Inventor 帮助。
  2. 在“文件打开选项”对话框中选择“表达”:
    • 设计视图表达:单击该箭头可打开包含指定的设计视图表达的文件。设计视图影响部件的若干显示属性,例如零部件可见性、颜色、启用状态、浏览器状态、截面和照相机方向。
    • 位置表达:单击该箭头可打开包含指定位置表达的文件。位置表达可以包含替代约束值、零部件位置或其他影响零部件位置的属性。
    • 详细等级表达:单击该箭头可打开包含指定详细等级表达的文件。详细等级表达通过零部件抑制减少内存使用量。
  3. 若要在选定的文件和激活的文件之间创建关联,请选中“关联”复选框。向处于部件装配层次中任意等级的子部件指定设计视图表达,并使之具有关联性。对设计视图的更改会在包含该子部件的高等级部件中显示出来。
  4. 单击“确定”。
工程图文件 -“从 Vault 打开”选项
选择“延时更新”复选框以在对与选中工程图文件关联的文件进行更改时,防止工程图文件 (.idw) 更新。
