编辑生命周期状态转换
注: 仅 Autodesk Vault Workgroup、Collaboration 和 Professional 版本提供此功能。
从一个生命周期状态转换至下一个状态时所遵循的条件通过指定转换条件、进行转换时所执行的操作以及用于确定可执行转换的角色或用户的访问控制权限来定义。在“转换”选项卡上,您可以了解每种状态之间可用的转换,并可以编辑各转换的设置。
访问生命周期状态转换
  1. 单击“工具”“管理”“Vault 设置”
  2. 在“Vault 设置”对话框中,单击“行为”选项卡 “生命周期”。
  3. 在“生命周期定义”对话框中,选择生命周期定义的名称,然后单击“编辑”。选择的定义名称将显示在标题栏中。
  4. 从“生命周期状态”列表中,选择要编辑的生命周期状态,然后单击“转换”选项卡。
  5. 在“转换”选项卡上的“初始状态”和“目标状态”列中列出了状态的转换。选择要修改的转换,然后单击“编辑”
    “转换”对话框中包括三个选项:条件、操作和安全性。
配置转换条件
使用转换条件确定何时进行转换。如果不满足该条件,将不会进行转换。
添加转换条件
  1. 在“转换”对话框中,选择“条件”选项卡。在“条件”选项卡中,定义在什么条件下才能进行转换:
    • 在“特性”框中,选择特性。
    • 在“条件”框中,选择条件。
    • 如果合适,请从“值”框中选择值。并不是所有条件定义都需要在“值”框中输入值。
  2. 单击“添加”。此规则将添加到“添加”按钮下的文本框中的列表中。
  3. 注: 使用“特性状态”特性确保所有特性都符合要求,然后才能进行转换。当配置从非发布状态到已发布状态的转换时,此规则尤其有用。
删除或替换转换条件
  1. 在“转换”选项卡上,选择您要修改的转换,然后单击“编辑”
  2. 在“转换”对话框中,选择“条件”选项卡,然后执行以下某项操作:
    • 从文本框中选择定义的条件,然后单击“删除”
    • 从文本框中选择定义的条件,从“特性”、“条件”和“值”框中选择新条件,然后单击“替换”
编辑转换操作
转换操作是成功转换后发生的事件。如果在转换至下一个状态时出错,则不执行任何操作。
切换版本
  1. “转换”对话框中,单击“操作”选项卡。
  2. 如果您希望在转换时进行版本切换,请选择以下操作之一:
    • 切换第一级版本
    • 切换第二级版本
    • 切换第三级版本
    或者清除复选框以排除此转换的操作。
同步特性
  1. 如果您要使用作业服务器同步特性,请选择以下操作之一:
    • 使用作业服务器同步特性
    • 使用作业服务器同步特性并更新视图
    或者清除复选框以排除此转换的操作。
发布限制
编辑转换安全性
定义一个转换的安全性将指明可执行此转换的人。如果没有为此转换设置安全性限制,则具有系统访问权限的所有人均可调用“更改状态”命令。
提示:当前尚未提供任何可撤回状态的命令。不过,您可以通过拒绝授予所有人执行转换的权限来手动撤回状态。这样可以防止处于其他状态的文件转换至该状态,而且这些文件仍可以从被阻拦的状态转换至新状态。
管理转换限制
  1. 在“转换”对话框中,单击“安全性”选项卡。
  2. 如果选中“此转换没有限制”复选框,则不能为此转换定义任何安全性选项。若要添加转换限制,请清除“此转换没有限制”复选框(如果已选中)。单击“添加”
添加成员
    成员或组必须可用,并且必须添加到“当前成员”列表中,才能启用转换权限。
  1. 在“添加成员”对话框的“选择成员自”列表中选择要添加到“可用成员”列表中的成员或组。
  2. “可用成员”列表中,选择要添加到“当前成员”列表中的成员或组,然后单击“添加”
删除成员
修改现有成员的权限
