某文件夹被选作数据源之后,Autoloader 将扫描数据以验证所有文件关系在上传到 Vault 之前都经过了正确解析。将扫描文件并在屏幕底部的“从属关系”选项卡中显示一个报告,指明包含未解析的参考或者完全丢失的文件。如果有任何文件无法解析,请在关联 CAD 应用程序中打开该文件的父文件以修正该问题,或者不上传这些文件及其父文件。无需关闭 Autoloader 即可修复这些文件,然后重新扫描已修正的所有文件。有关修正丢失参照的详细信息,请参见 CAD 应用程序帮助。
您可以对列表进行过滤以显示:
要按文件类型对文件列表进行过滤,请从下拉列表中选择一种文件类型。
要在扫描过程中跳过某个文件,请取消选中相应的复选框。在该扫描过程中将会跳过取消选中的文件。稍后必须扫描跳过的文件才能通过 Autoloader 进行操作。
若要从列表中删除文件,请选择一个或多个文件,然后单击“删除”。系统将提示用户删除的文件在扫描进程中可能再次添加到列表中(如果这些删除的文件与列表中的其他文件相关)。单击“是”将删除选定的文件。单击“否”将在列表中保留这些文件。
若要查看文件,请在文件上单击鼠标右键,然后从关联菜单中选择“打开”。文件将在相应的应用程序中启动。如果找不到适当的应用程序,系统将提示您从网络中或从已安装程序的列表中选择一个。
如果以前曾运行过“查找重复项”进程,则单击“查找重复项”按钮旁的下拉箭头并选择“扫描”。
单击“导出”将结果另存为 Excel 文件(.xls)、逗号分隔文件 (.csv) 或可扩展置标语言文件 (.xml)。默认情况下,该文件保存在指定的“数据分析报告文件夹”位置。若要更改文件的位置,请单击“配置”,并为“扫描分析报告文件夹”字段选择一个新位置。如果需要,可以根据此列表来修正文件问题。
