Autodesk Autoloader 将数据批量上传到 Vault 数据库。
Autoloader 不会影响原始源文件。源文件在上传之前会被复制到本地计算机上的一个临时位置。如果要上传 Autodesk Inventor 文件,那么解决了所有文件解析问题并且组织了复制的文件以与 Vault 一起使用之后,就会将这些文件上传到 Vault。
系统需求
- Autodesk Vault
- Autodesk Data Management Server Console
- 如果使用 MSDE 来管理 Vault,请确保上传之后 Vault 中的数据总量小于 2 GB 或者小于 25,000 个版本。如果 Vault 数据超出这些规定,请先升级到 Microsoft SQL Server 2005 Express 或完整的 Microsoft SQL Server 2005,然后再安装 Autoloader 和上传数据。
- 如果使用默认的 Microsoft SQL Server 2005 Express 来管理 Vault,请确保上传之后 Vault 中的数据总量小于 4 GB 或者少于 50,000 个版本。如果 Vault 数据超出这些规定,请先升级到完整的 Microsoft SQL Server 2005,然后再安装 Autoloader 和上传数据。
数据同步环境要求
如果您正在数据同步环境中使用 Autoloader,则必须满足一下要求才能使用 Autoloader 向 Vault 中更新数据。
- 您必须具有 Vault 的管理员权限。
- 您的工作组必有拥有根 ($\) 目录、相关文件夹(即 libraries、content center、design)以及相应的项目文件的所有权。
Autoloader 的多个实例
用户在登录到 Vault 时,可以同时在单独的工作站上运行多个 Autoloader 实例。管理员在服务器上运行 Autoloader 并自定义 Design 和 Library 文件夹名称后,可同时运行其他的 Autoloader 实例。用户应确保上传的数据集不重叠。
使用 Autoloader 的准备工作
- 如果要将数据上传到已经包含数据的 Vault,请使用服务器控制台备份 Vault 数据。
完成准备工作后,单击“下一步”。
单击下一步继续下一个帮助主题。
