参考修复实用程序是一个工具,可以用于修复 Vault 中具有悬挂关系的文件。
为什么需要参考修复实用程序?
在某些情况下,可能会打断历史 CAD 文件关系,导致出现未解析的文件参考或“悬挂关系”。因此,父版本可能不再指向任何文件,进而产生悬挂关系。如果文件具有悬挂关系,常见的 Vault 功能(如“获取/检出”、“使用位置”和“更改状态”)可能会返回错误或不正确的数据。这些错误可能表现为未显示在 Vault 的“使用”选项卡中的参考,也可能在 CAD 应用程序中表现为“文件未找到”错误。
这些悬挂关系必须解决,以避免产生任何收集关系方面的问题。Vault 2012 Service Pack 2 和 Vault 2013 Service Pack 1 引入了修复悬挂关系的方法。
支持的文件关系
以下文件关系受支持。
安装 Vault 2012 Service Pack 2 和 Vault 2013 Service Pack 1 之后,Workgroup、Collaboration 和 Professional 中的悬挂关系可以在移植过程中自动修复。但是,Autodesk Vault Basic 中的悬挂关系必须手动修复。
安装最新的 Service Pack 之后,在 Vault Workgroup、Collaboration 或 Professional 中,悬挂关系会在移植过程中自动修复。
如果满足以下两个条件,悬挂关系将自动修复:
如果子版本不符合上述条件,悬挂关系不会自动修复。相反,它必须手动修复。
手动修复是一个涉及客户端 (Vault Client) 交互和服务器端 (Vault Server) 交互的过程。在客户端,参考修复实用程序用于扫描选定 Vault 以发现具有丢失参考的文件,并获得建议的参考列表,以用于修复数据。此列表被称为参考表。
在服务器端,命令行 ADMS Console 可以基于您在参考表中所做的选择导入要修复的参考。
在移植的 Vault 中启用“清除”之前,Autodesk 会建议您先使用参考修复实用程序修复数据。现已提供一种禁用“清除”的方法,可以在启用“清除”之后将其禁用。
有关详细信息,请参见参考修复漫游。
当在文件数据同步(多个站点)环境中工作时,最好在一个站点执行修复,以避免重复劳动。参考修复实用程序将仅处理当前站点中的文件。尚未进行数据同步的文件则不予处理。最佳做法是,将文件复制到当前站点,然后再运行该实用程序。
当在数据库数据同步(联网的工作组)环境中工作时,必须拥有要修复的父项的所有权,才能在服务器上导入参考表。最佳做法是,在服务器上导入参考表之前,首先获取要修复的所有文件的所有权。
