向 Vault 添加文件时,文件及其所有文件特性(文件大小、创建日期等)均被添加到 Vault 中。如果 Vault 中已定义了所有关联的特性,将更新这些特性值。如果特性定义对于 Vault 是新的,则 Vault 会将此特性定义添加到 Vault 中,然后再存储值。根据所存储文件类型的不同,每个 Vault 维护的特性集合可能有所不同。
重建索引操作将扫描选定的 Vault 数据库,并从 Vault 数据库中的文件提取特性并建立索引。提取和索引建立过程使用文件最新的可用 iFilter /内容源特性提供者。只有当前设置为“启用”的特性和具有读取映射的特性将重建索引。在重建索引的过程中,现有特性(例如,用户定义的特性)的值将更新。
重新索引的原因:
对哪些特性建立索引
将文件添加到 Vault 后,将对在 Vault 的“特性管理”对话框中定义为“启用”的所有文件特性建立索引。以下是在安装 Autodesk Data Management Server 时自动创建并设置为“启用”的一些特性定义:
其他特性定义可以由管理员创建。
索引和服务器性能
重建索引进程在服务器上被分配了“低于正常”的优先级,从而在对文件重建索引时,用户仍可以继续访问 Autodesk Data Management Server。如果在重建索引进程中备份 Vault,则在备份期间将暂停重建索引,备份完成后将自动重新启动此进程。如果在对 Vault 重建索引时对其进行恢复,则重建索引操作将停止,并将使用已恢复版本中的特性替换此点之前已重建索引的所有特性。
移植 Vault 时,设置为“启用”的所有特性定义将保持启用状态。移植后,管理员可以禁用不再需要的特性定义。默认情况下,移植后添加到 Vault 中的所有新特性定义都将设置为“启用”。重建索引操作将按照从最新到最旧的顺序处理文件。如果服务器突然重启或断电,则重建索引将在服务器重新联机后自动从处理的最后一个文件开始。
在复制环境中对特性重建索引时,重建索引操作将处理位于该操作开始的服务器上的文件。
在 Vault 中重建文件特性索引
所有版本都可以作为一个选项重建索引。
对 Vault 重建索引时,客户端可以访问此 Vault。重建索引完成前,并不是所有特性均处于最新状态。
过滤器
您可以使用过滤器来限制要重建索引的文件的数量。以下过滤器可用于优化重建索引进程:
用法:输入文件扩展名(含或不含前导点)。用逗号或分号(带或不带空格)隔开各个扩展名。
用法:从预定义的提供者列表中选择提供者。
用法:选择起始和结束日期来定义日期范围。重建索引进程将仅针对在该时间段内检入的文件建立索引。
强制重建索引
Vault 会维护每个文件的重建索引状态。因此,即使已针对重建索引操作选择了某些条件,但并不表示符合这些条件的所有文件都需要重建索引,因为某些文件可能是最新的,无需重建索引。但是,管理员可以选择强制对符合选定条件的所有文件重建索引,方法是选择展开对话框后显示的“强制重建索引”选项。
在添加新的 iFilter 及完成移植之后,强制重建索引特别有用。除此之外,确实没有必要运行强制重建索引操作。
并选中“强制重建索引”复选框。 对 Vault 的重建索引操作开始后,您可以使用“重建文件特性索引状态”对话框检查进度。“重建文件特性索引状态”对话框指示了正在重建索引的 Vault、已重建索引的文件的百分比以及已重建索引的文件总数和剩余文件的数量。也可以使用此状态对话框停止重建索引。
“重建索引状态”对话框汇总了无法重建索引的文件。
检查重建特性索引状态
停止重建索引
查看重建索引详细信息
无法对文件重建索引的可能原因包括:
对于无法重建索引的任何文件,请纠正已破坏的文件或确保已注册了指定文件类型的 iFilter,然后再次运行重建索引操作。
