Vault Server 管理任务
Vault 服务器将存储并维护构成 Vault 的文件和元数据。该数据由 Microsoft 的 SQL Server 2005 或 2008 关系数据库的精简版 Microsoft SQL Server 2005 或 2008 Express 来管理。服务器软件可以安装在所有用户共享的服务器或工作站上。对于单用户,服务器可以与客户端一起安装在一个独立的工作站上。
Vault 服务器
Vault 服务器有三个主要组件:Web 服务器、数据库和文件存储。下图介绍了各个组件的基本配置。
数据库服务器
数据库服务器可跟踪数据之间的各种关系。其类似于图书馆的卡片目录,其中包含了要从那里查找相关信息的索引和指针。默认情况下,Autodesk Data Management Server 会安装 Microsoft® SQL Server 2008 SP2 Express。安装 Autodesk Data Management Server 组件后,可以随时升级 Microsoft SQL Server 2008 SP2 Express。SQL Server 可以升级为:
  • Microsoft SQL Server 2008 SP2 Enterprise
  • Microsoft SQL Server 2008 SP2 Standard
  • Microsoft SQL Server 2008 Express R2
  • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise R2
  • Microsoft SQL Server 2008 Standard R2
文件存储
文件存储和数据库服务器相互配合使用。数据库提供了有关文件位置的索引信息。文件存储是服务器上存放文件的安全位置。
注: 切勿在文件存储中直接移动、删除或编辑文件。使用 Autodesk Data Management Server Console 管理文件存储。
Web 服务器
Autodesk Data Management Server 要求安装 Windows Internet 信息服务 (IIS)。
注: 如果托管服务器的计算机上未安装 IIS,而您需要进行多用户安装,请在安装 Autodesk Vault 服务器之前先安装 IIS。
注: 您可能需要使用原始 Microsoft Windows 安装介质完成 IIS 安装。
Autodesk Vault 服务器实际上是一个 Web 应用程序,它使用服务来管理客户端和服务器之间通过 Web 服务进行的通讯。客户端和服务器之间的交互类似于 Web 浏览器与 Internet 上某个站点的通讯方式。Web 服务使用标准的 HTTP 方法,默认情况下通过 Web 服务器端口 80 进行通讯。 多用户配置需要 Microsoft IIS。
代理服务器
代理服务器将客户端计算机的请求转发给其他服务器。某些网络会强制所有客户端计算机使用代理服务器处理全部 Web 服务请求。
如果您的网络使用代理服务器,您可以将其配置为使用主机名或绕过您的主机客户端的代理服务器。
注: 有关配置代理服务器的详细信息,请参见“通过代理服务器使用 Vault”。
启动 Autodesk Data Management Server Console
使用 Autodesk Data Management Server Console 执行所有数据库和文件存储维护。该控制台是管理员维护 Vault 文件存储和数据库的界面。任务包括备份和恢复数据、创建和管理 Vault、移动数据库和清除旧数据。您也可以使用服务器控制台附着、拆离和管理 Autodesk Inventor 的资源中心库。
也可从命令行使用服务器控制台中的管理实用工具。您可以将命令行与脚本结合使用,来创建自定义的计划和自动的维护任务。
主视图中概述了与服务器关联的 Vault、站点和库。
使用已被指定管理员角色的 Vault 帐户登录到服务器控制台。若要执行大多数 Vault 维护操作,您还必须具有 SQL 管理员权限。
Autodesk Data Management Server Console 主视图
导航窗格列出了当前在 Autodesk Vault Server 中可用的库和 Vault 以及可用的站点。使用 Autodesk Data Management Server Console 管理站点、Vault 和库。
注: 这些库不与 AutoCAD Civil 3D 版本的 Autodesk Vault Basic 一起使用。
Autodesk Vault Server 概要
  • 在导航窗格中,单击最顶端的节点。
将显示 Vault 服务器统计信息的概要。统计信息包括:
  • 宿主服务器的计算机的名称
  • 自最后一次完全备份和最后一次增量备份后的天数
  • 服务器上的 Vault 数
  • 此站点上启用的 Vault 数
  • 服务器上的资源中心库数(不适用于 AutoCAD Civil 3D)
  • Vault 占用的总空间量
  • 资源中心库占用的空间量(不适用于 AutoCAD Civil 3D)
  • 文件存储占用的空间量
  • Vault 服务器占用的空间总量
工作组概要
注: Autodesk Vault Collaboration 和 Professional 版本中提供工作组。
  • 在导航窗格中,单击“工作组”。
系统将显示所有站点的状态和特性以及每个站点上的 Vault。在单个站点环境中,仅列出当前站点。可以使用服务器控制台编辑本地站点特性和一些远程站点特性。对于每个可用的站点,将列出以下信息:
  • 服务器名称 - 站点上托管 Autodesk Vault Server 的计算机的名称
  • 描述 - 对站点的简短文字描述。任何站点的此特性都可以编辑。
  • 文件存储的位置 - 该站点上文件存储的路径。只有本地站点的此特性可以编辑。
  • Vault - 该站点上的 Vault 的名称
  • Vault 状态 - 指明 Vault 的状态(启用或禁用)。在多站点环境中,其他站点也可以访问启用的 Vault。只有本地站点的此特性可以编辑。
  • 数据同步类型 - 指明是否启用自动数据同步以及它是每日计划执行还是间隔执行。只有本地站点的此特性可以编辑。
  • 上一次数据同步 - 最近一次执行数据同步的日期
  • 下一次数据同步 - 计划下一次数据同步的日期
  • 文件数/大小 - 未与当前 Vault 进行数据同步的文件的数量和大小。
  • 站点状态 - 指明站点当前是否可用
将列标题拖至“分组依据”框中以按某一特定列组织站点概要。
站点概要
  • 在导航窗格中,单击工作组节点下列出的站点名称。
  • 站点状态 - 指明站点当前是否可用
Vault 概要
  • 在导航窗格中,单击“Vault”。
  • 服务器上的 Vault 数
  • 在此站点上启用的 Vault 数
  • Vault 占用的总空间量
  • 文件存储占用的空间量
    注: 非移植 Vault 不包含在此计算中。某些在 3.0 版之前创建的 Vault 在文件存储中可能有废弃的文件。这些文件可能存在于文件存储中,但在数据库中没有相应的条目。总文件存储大小包括这些文件。
  • Vault 服务器占用的空间总量
特定 Vault 概要
  • 在导航窗格中,从“Vaults”文件夹中选择某个 Vault。
将显示选定 Vault 的概要。统计信息包括:
  • Vault 的创建日期
  • 创建 Vault 的帐户名称
  • 用来创建 Vault 的 Autodesk Vault Server 版本
  • 文件存储的位置
  • 文件存储中的文件数
  • Vault 数据库占用的总空间量
  • 文件存储占用的空间量
  • 任何一个文件的最大版本数
  • Vault 中所有文件的平均版本数
  • 根据建议来确定是否整理数据库碎片
库概要
  • 在导航窗格中,单击“库”。
将显示存储在 Vault 服务器上的库的概要。统计信息包括:
  • 服务器上的资源中心库数
  • 资源中心库占用的空间量
特定的库概要
  • 在导航窗格中,从“库”文件夹中选择一个库。
将显示选定库的概要。统计信息包括:
  • 库的显示名称
  • 是否移植库
  • 数据库文件的名称
  • 库所属的分区(例如 Autodesk Inventor 14、Autodesk Inventor 2008 或 Autodesk Inventor 2010)
  • 创建库的日期
  • 创建库的帐户名称
  • 库数据库占用的总空间量
  • 读/写库的权限(读或者读和写)
  • 根据建议来确定是否整理数据库碎片
管理概要
  • 在导航窗格中,单击“管理”。
将显示存储在 Vault 服务器上的日志类型的概要。日志类型包括:
  • 控制台日志
  • 服务器日志
  • 电子邮件日志
特定的日志概要
  • 在导航窗格中,从 Management 文件夹中选择一个日志组。将显示该组的最新日志的列表。
  • 选择一个日志。将显示该特定日志的概要。
登录 Autodesk Data Management Server Console
您必须使用具有 Vault 管理员权限的帐户登录。默认管理员帐户为:
  • 用户名:administrator
  • 密码:[空]
  1. 在 Windows®“开始”菜单中,选择“程序”►“Autodesk”►“Autodesk Data Management”►“Autodesk (Server Console)”。
    将显示“登录”对话框。
  2. 输入 Vault 管理员帐户的用户名。
  3. 输入 Vault 管理员帐户的密码。
  4. 如果您拥有 Microsoft Windows 活动目录帐户,则可以使用 Microsoft Windows 用户帐户凭据登录 Autodesk Vault Server。选中“Windows 身份验证”复选框。
    注: 此选项仅适用于 Autodesk Vault Professional 和 Collaboration 版本。
    • Windows 身份验证仅可用于活动目录域。
    • 如果未使用 Windows 身份验证,则必须拥有一个有效的 Autodesk Vault Server 帐户。
    注: 如果选中“Windows 身份验证”,则“用户名”字段将显示域名和 Windows 用户名。用户名和密码均不可更改。
  5. 单击“确定”。
