编辑生命周期状态安全性
注: 此功能仅在 Autodesk Vault Workgroup、Collaboration 和 Professional 版本中提供,并且可用于文件、文件夹和自定义对象。
控制哪些成员和组可以从“生命周期定义”对话框的“安全性”选项卡中读取、修改或删除指定给某状态的对象。
注: 有三种方法可以定义对象的安全性。它们是基于角色的安全性、基于对象的安全性和基于状态的安全性。如果某对象未定义安全性,则安全性将由角色确定。基于状态的安全性将替代基于对象的安全性。如果对象没有安全性,将按照角色定义权限。
访问生命周期状态的安全性
  1. 单击“工具”“管理”“Vault 设置”。
  2. 在“Vault 设置”对话框中,单击“行为”选项卡 “生命周期”。
  3. “生命周期定义”对话框中,选择生命周期定义的名称,然后单击“编辑”。选择的定义名称将显示在标题栏中。
  4. 选择您要为其定义安全性的状态。
  5. 选择“安全性”选项卡以显示该状态当前的安全性设置。
禁用基于状态的安全性
向生命周期状态添加成员或组权限
  1. 在“安全性”选项卡上,清除“没有基于状态的安全性”复选框(如果已选中)。
  2. 单击“添加”
  3. “添加成员”对话框中,选择“可用成员”列表中的成员或组,然后单击“添加”。所选的名称将移至“当前成员”列表中。
    注:通过从“选择成员自”列表中选择限定符来过滤“可用成员”列表。
    从“当前成员”列表中,选择一个或多个成员,然后单击“删除”以修改当前的成员列表。
  4. 单击“确定”。
从生命周期状态中删除成员
  1. 在“生命周期定义”对话框中,选择“生命周期状态”列表中的状态。
  2. 在“安全性”选项卡上,选择要删除的成员或组,然后单击“删除”
  3. 单击“确定”。
编辑成员或组权限
  2. 在“安全性”选项卡上,选择要编辑的成员或组。
  3. 在“权限”框中,对于每种权限启用或禁用“允许”和“拒绝”复选框。
    权限 访问
    • 允许 - 可以查看状态。
    • 拒绝 - 不能查看状态。如果拒绝了某成员的读权限,那么也不允许其具有修改或删除权限。
    • 无 - 可以查看状态。
    修改
    • 允许 - 可以修改状态。
    • 拒绝 - 不能修改状态。
    • 无 - 可以修改状态。
    删除
    • 允许 - 可以删除状态
    • 拒绝 - 不能删除状态。
    • 无 - 可以删除状态。
    例如,对于只读权限,请选择“读”的“允许”复选框,以及“修改”和“删除”的“拒绝”复选框。
  4. 单击“确定”可保存所做的更改,并关闭对话框。
