类别规则管理
注: 仅 Autodesk Vault Workgroup、Collaboration 和 Professional 版本提供此功能。
规则用于在 Vault 中将文件、自定义对象和条目自动分配给类别。
创建新规则
创建新规则后,默认情况下不为该规则分配条件,它将评估为负数,直到为该规则定义了条件。
  1. 单击“工具”“管理”“Vault 设置”
  2. 在“Vault 设置”对话框中,选择“行为”选项卡 “规则”
  3. 选择是否要为“分配规则”对话框标题紧下方的下拉列表中的文件或条目配置规则。
  4. 在“分配规则”工具栏上,单击“新建”在“编辑规则”对话框中,“规则名称”框中将显示默认名称或附加了数字的新规则。
  5. 首先分配的是 Vault 默认类别,并在“类别分配”列表中显示该类别。(可选)从列表中选择其他类别以将其分配给新规则。
  6. 单击“确定”
复制规则
可通过复制现有规则来创建规则。如果以这种方式创建了一个规则,那么该规则及规则条件将一并复制并分配给原规则所属的类别。
  4. 选择要复制的规则,然后单击“复制”。新规则将显示在“编辑规则”对话框中,并添加了后缀“... 的副本”。
  5. 在“编辑规则”对话框中,接受默认名称,或为新规则输入名称。
  6. 接受默认的类别分配,或从“类别分配”列表中选择一个类别,然后单击“确定”
编辑规则
  4. 选择要编辑的规则,然后单击“编辑”
  5. “规则名称”框中为规则输入新名称。
  6. “类别分配”列表(仅显示可用的类别)中选择其他类别。
  7. 单击“确定”
管理规则条件
可以添加、删除或编辑定义规则的条件。条件变量区域中显示了“特性”、“条件”和“值”列表。特性列表显示了正在使用的、已编制索引的 Vault 的用户定义特性和系统特性。条件列表中的可用条件由选定的特性确定。在值框中输入的变量将与使用选定条件的特性进行比较。
编辑规则条件
  2. 在“Vault 设置”对话框中,单击“行为”选项卡 “规则”
  4. 选择要编辑的规则。
为规则添加条件
  1. 在条件变量区域中,从“特性”列表中选择要添加的特性。
  2. 在“条件”列表中,选择要应用的条件测试的类型。
  3. 如果条件测试不是布尔型的(是或否,真或假),则值框会识别与条件测试中的特性进行比较的变量。
    • 如果特性类型是列表,请从可用值列表中选择要使用的值。
    • 如果特性类型是字符串(字母和/数字),请输入比较变量的值。
    • 如果特性类型是日期,请通过日期选择器选择日期。
    • 如果特性类型是布尔型,则“值”字段将不可用。
  4. 单击“添加”通过变量字段创建了有效条件后,新条件将添加至规则的条件列表中。
修改规则的现有条件
  1. 从条件列表中选择要修改的条件。
  2. 在条件变量区域中,根据需要修改每个变量(特性、条件或值),以重新创建自己想要的条件测试。
  3. 单击“替换”。条件变量将替换为变量字段中当前显示的变量。
从规则中删除条件
  1. 在规则的条件列表中,选择要删除的条件。
  2. 单击“删除”。该条件将从条件列表中删除。
对规则集重新排序
规则条件按照它们在“分配规则”对话框中的显示顺序进行测试。可以对条件进行重新排序,以按照其他顺序进行测试。
  4. 选择要移动的规则集,然后根据需要单击“上移”“下移”按钮。
删除规则
  4. 选择要删除的规则,然后单击“删除”。选定的规则将从表中删除。
注: 默认规则不能删除。
创建时自动应用规则
创建文件时,将自动分配规则。选中“创建文件时应用规则”复选框。
注: 此功能仅适用于文件规则。
  3. 在“分配规则”对话框中,选中对话框左下角的“创建文件时应用规则”复选框。
为类别分配规则集
您可以为类别分配默认的规则集,以便将规则集应用于该类别中所含的文件。
  4. 选择要分配给类别的规则集,然后单击“编辑”
  5. 在“编辑规则”对话框的“类别分配”列表中,选择要将规则集分配给的类别。
  6. 单击“确定”
