將 AutoCAD Vault ARX 與 AutoCAD 及 AutoCAD Mechanical 配合使用的工作流程非常簡單。以下清單概述了使用 AutoCAD ARX 應用程式的 AutoCAD Vault ARX 最佳實踐工作流程。若要取得更多詳細資訊,請參考《資料管理》手冊。
您可以從「檔案」功能表與 Vault 工具列存取 Vault 指令。您可以從指令行執行入庫納管、出庫使用、退回出庫使用、登入,以及登出。
註: SDI (單一文件) 模式中不支援 Vault 指令。 SDI 系統變數必須設定為「0」,才能支援 Vault 指令。
- 安裝 AutoCAD Vault ARX 之前,請決定最適合您公司的安裝設置。安裝於太小的系統上會限制功能,或在將來需要重新規劃。
- 在伺服器主控台中安裝並規劃 Autodesk Vault 伺服器元件。管理員必須為每個需要存取 Vault 的使用者,建立使用者帳戶。使用者帳戶由登入名稱與密碼組成。請參閱伺服器主控台中的說明,以取得更多資訊。
- 登入 Vault。
- 在 AutoCAD 或 AutoCAD Mechanical 中,開啟要加入至 Vault 的檔案。在 AutoCAD Electrical 中,您也可以開啟您要加入至 Vault 的專案。
- 在 AutoCAD Vault ARX 中,使用「入庫納管」指令,將檔案第一次加入至 Vault。加入參考其他檔案的主檔案時,會將所有從屬檔案自動加入至 Vault。請始終使用 AutoCAD Vault ARX 加入 DWG 檔案與影像檔案,以維護檔案之間的父子關係。使用 Autodesk Vault 加入所有其他檔案類型。
或者,您也可以在 AutoCAD Electrical 中使用「全部入庫納管」,以入庫納管專案檔案及其圖面相依性。AutoCAD Electrical 建立一份基於專案圖面清單的相依性清單,並將其提供給 Vault,以便進行群組入庫納管。圖檔、專案檔案、非圖面相依性將被複製到 Vault 工作資料夾中。
 註: 在 AutoCAD Electrical 中,當專案檔案 (*.wdp) 以與專案檔案本身的正確關係上載至 Vault 時,將會自動加入非圖面從屬檔案 (*.wdl 和 *.wdt)。
- 現在,Vault 伺服器包含主檔案。儘管未從本端工作資料夾中移除這些檔案,但是它們現在處於入庫納管狀態。也就是說,工作資料夾中的檔案現在是唯讀的,必須出庫使用它們,才能進行編輯。
- 所有具有 Vault 存取權限的使用者,現在可以存取這些檔案。使用「從 Vault 開啟」或「出庫使用」指令,將檔案出庫使用至您的本端磁碟,以進行編輯。
- 處理完檔案後,使用「入庫納管」或「全部入庫納管」指令,可將檔案重新入庫納管至 Vault,以便其他使用者能夠看到變更並編輯它。
