Vault 是儲存並管理文件與檔案的倉庫。Autodesk Vault 是工程資料管理系統,提供檔案安全性、版本控制與多個使用者支援。Autodesk Vault 使用 AutoCAD Vault ARX 應用程式與 AutoCAD 和 AutoCAD Mechanical 軟體整合。
Autodesk Vault 既是伺服器,又是用戶端介面。
Autodesk Vault 軟體是一種用戶端伺服器應用程式。在典型安裝中,在共用電腦上安裝軟體的伺服器部分,然後在個別工作站上安裝用戶端軟體 (Autodesk Vault 與 AutoCAD Vault ARX)。在安裝過程中,您可以為每個工作站選取安裝需要的每一個元件,如果適用的話,也可以為每個伺服器選取安裝需要的每一個元件。
Vault 伺服器儲存並維護組成 Vault 的檔案與詮釋資料。伺服器軟體可以安裝在所有使用者共用的伺服器或工作站上;對於單一使用者,可以將伺服器與用戶端一起安裝在單一、獨立的工作站上。由伺服器主控台來管理此資料庫。
Vault Client 由 Autodesk Vault 與 AutoCAD Vault ARX 組成。用戶端安裝在需要存取 Vault 的所有工作站上。
使用 AutoCAD Vault ARX 需牢記的重要規則為:
AutoCAD Vault ARX 緊密整合到 AutoCAD 和 AutoCAD Mechanical 中。您可以使用 AutoCAD 功能表、指令行,或對包含外部參考的檔案使用「外部參考」選項板,來執行 Vault 工作。
出庫使用與入庫納管功能可防止一次有多個使用者編輯檔案,進而使設計團隊的所有成員可以協同作業。在包含外部參考的主檔案中,您可以透過「外部參考」選項板中的圖示和性質來檢視顯示的 Vault 檔案的狀態。「外部參考」選項板中的狀態圖示可讓設計團隊的所有成員隨時瞭解檔案的狀態。
AutoCAD Vault ARX 瞭解主檔案與其參考的所有檔案之間的關係,因此您可在「外部參考」選項板內管理模型中的所有檔案。
AutoCAD Vault ARX 緊密整合到 AutoCAD Electrical。您可以使用 AutoCAD 功能表、指令行或專案管理員來執行 Vault 工作。
AutoCAD Vault ARX 瞭解專案檔與其參考的所有檔案之間的關係,因此您可以在專案管理員中的模型中管理所有檔案。AutoCAD Electrical 專案檔 (*.wdp) 列示了專案中包括的所有圖檔。圖檔名稱與相對於專案定義檔案的相對路徑保存在一起。當您在一個圖面中進行變更時,與該圖面相關的所有檔案也自動更新。若要維護在專案檔案中定義的圖檔之間的關係,在需要修改一個或多個檔案時,必須出庫使用專案檔案中指定的所有檔案。
出庫使用與入庫納管功能可防止一次有多個使用者編輯檔案,進而使設計團隊的所有成員可以共同工作。專案 Vault 指令無需所選的專案處於作用中的狀態,只需在目前的專案管理員中開啟即可。
許多不同的增益集以及 Vault 用戶端均共用基本的 Vault 技能。在清單中按一下「指令/功能」以移往說明中的該主題。
指令/功能 |
簡短描述 |
啟動 Autodesk Vault 單機版用戶端。 |
登入至 Vault。 |
登出 Vault。 |
開啟儲存在 Vault 中的檔案。 |
將檔案從 Vault 貼附至開啟的檔案。 |
啟動 Vault 檔案的本端工作資料夾。 |
更新 Vault 中所選檔案的性質。 |
首次將檔案入庫納管至 Vault 或檔案重新入庫納管至 Vault。 |
從 Vault 中出庫使用檔案。 註: 此指令僅執行快速出庫使用,因此僅會擷取最新版序的最新版本。若要取得特定版本,在「Vault」功能區上按一下「取得版序」。
退回檔案出庫使用。 |
啟動「Vault 選項」對話方塊,您可以在其中規劃 Vault 增益集的設定。 |
使用 Vault 中的性質更新檔案性質。 |
將檔案的生命週期狀態變更為生命週期中的其他有效狀態。 |
將檔案的版序變更為版序計畫中下一個適當的增量。 |
將所選檔案的所有權授與目前的工作群組。 註: 此指令可用於 Vault Collaboration 和 Vault Professional。
變更指定給檔案的品類。 |
