修訂表格是圖面上的資訊方塊,其中包含了有關圖面及其在生命週期內所處階段的重要資訊。修訂表格通常包含修訂字母、變更描述、上一次變更的日期、區域資訊以及核准資訊。修訂表格中包含的值代表與圖面關聯的性質,而不是關聯的零件/組合或其子系。
手動更新圖面中的修訂表格可能會花費很長時間,對於需要在圖面的整個生命週期中進行簡單的性質更新的變更尤其如此。Vault 修訂表格功能可讓您自動更新圖面的修訂表格資料。由於同一圖面中可能存在多個修訂表格,因此 Vault 修訂表格功能會追蹤並更新以指定識別碼開頭的所有表格。
管理員可以在 Vault 的「修訂表格設定」對話方塊中確定對映值和顯示設定,以規劃 Vault 修訂表格的行為。此對話方塊也可以透過 Autodesk Vault Client 中的「Vault 設定」對話方塊上的「行為」頁籤進行存取。
| 2012 | 2013 | 2014 | |
| Autodesk Vault Basic |
| Autodesk Vault Workgroup |
| Autodesk Vault Collaboration |
| Autodesk Vault Professional |
Vault 修訂表格功能支援 AutoCAD 和 AutoCAD Mechanical 圖面 (.dwg)。
管理員可以規劃在圖面的修訂表格中顯示的資訊,以在整個 Vault 中實現標準化。修訂表格設定在 Autodesk Vault Client 中的「修訂表格設定」對話方塊中定義。您必須擁有管理員權限才能規劃這些設定。
依預設,會在使用者的應用程式資料資料夾中建立確定 Vault 修訂表格型式、配置和格式的樣板。但是,您可以從本端電腦上的其他位置或共用網路位置參考這些樣板。
這可以透過將一組 XML 標籤插入到 AutoCAD 安裝目錄中的 acad.exe.config 檔案來實現。
為使用英制單位的圖面變更 Vault 修訂表格樣板的位置
<add key="VltRevBlockImperialTemplate" value="C:\Imperial.dwg"/>
在此例證中,Imperial.dwg 檔案位於 C:\ 磁碟機根目錄中。您可以將其變更為您選擇的位置。為使用公制單位的圖面變更 Vault 修訂表格樣板的位置
<add key="VltRevBlockMetricTemplate" value="C:\Metric.dwg"/>
在此例證中,Metric.dwg 檔案位於 C:\ 磁碟機根目錄中。您可以將其變更為您選擇的位置。使用 vltrevblock 指令建立 Vault 修訂表格,然後將 Vault 資料套用至該表格。在 AutoCAD 中,Vault 修訂表格的形式是名為 vaac_RevBlock 的自訂圖塊。請勿刪除或更名 vaac_Revblock 圖塊,因為 Vault 用戶端和 AutoCAD Vault 增益集均需參考該圖塊來進行後續更新。
放置新 Vault 修訂表格後,所有先前插入的例證也將透過 Vault 性質依據管理員的定義更新。
首次載入適用於 AutoCAD 的 Vault 增益集時,會建立一組預設樣板。您可以透過自訂這些樣板來修改 Vault 修訂表格的型式、配置和格式。
對樣板所做的編輯僅套用至使用該樣板的新圖面。使用該樣板的既有圖面不會反映這些變更。若要使用新樣板或已修改樣板中的設定更新 Vault 修訂表格,您必須刪除所有既有 Vault 修訂表格,並清除 vaac_RevBlock 圖塊,然後再建立新修訂表格。
預設樣板以英制和公制兩種測量系統為基礎。如果要使用這兩種測量系統,您必須編輯兩個樣板。
為使用英制單位的圖面編輯 Vault 修訂表格樣板
為使用公制單位的圖面編輯 Vault 修訂表格樣板
有時您可能需要手動插入不受 Vault 性質控制的資料。您可以透過以下步驟進行這些變更:
啟用 Vault 修訂表格功能後,包含與管理員設定相符之欄標頭的新 Vault 修訂表格和既有 Vault 修訂表格都將使用儲存在 Vault 中的資料進行更新。在 AutoCAD 環境中,可以按一下 Vault 功能區上的「更新性質」來進行此更新。此指令會同時更新圖面的對映性質及其修訂圖塊。
可以透過存取 Vault「修訂表格設定」對話方塊來檢視 Vault 修訂表格的對映值和顯示設定。
使用 Vault 修訂表格功能,您可以使用管理員指定的 Vault 發行的資訊來建立和更新圖面的修訂圖塊。
在圖面環境中,使用「Vault 修訂」指令建立 Inventor 修訂表格,然後將 Vault 資料套用至該表格。
「Vault 修訂」指令。 有時您可能需要在不受 Vault 性質控制的 Vault 修訂表格中手動插入資料。您可以使用 Inventor 的「編輯修訂表格」對話方塊繼續進行這些輸入或編輯。
啟用此功能後,包含與管理員設定相符之欄標頭的新舊 Inventor 修訂表格,都會使用儲存在 Vault 中的資料進行更新。在 Inventor 環境中,此作業可以透過「修訂歷程」物件功能表中的「移植 Vault 資料」指令手動執行;也可以使用 Vault 的「更新性質」指令手動執行。Vault 的「更新性質」指令會同時更新圖面的對映性質及其修訂圖塊。
您可以執行以下步驟,存取 Vault 的「修訂表格設定」對話方塊,以檢視 Vault 修訂表格的對映值和顯示設定:
