透過將料件指定至檔案,非 CAD 使用者將可使用 CAD 資料。指定料件需要「料件建立」權限。
將料件指定至 Vault 內的檔案,可在「料件總管」中建立料件記錄,並且允許在其整個生命週期中追蹤 CAD 資料。必須將檔案入庫納管至 Vault 才能指定料件。
可指定料件的檔案
將料件指定至 Autodesk Inventor .ipt 或 .iam 檔時,相關的 2D .idw 檔將自動與該料件關聯。關聯的 .idw 檔在料件的「關聯的檔案」清單中列示,並且可用於在該料件內作標記。如果為 .iam 檔指定了料件,則簡報檔案 (.ipn) 也會與該料件關聯,並會顯示在「關聯的檔案」清單中。
如果將等同的 Autodesk Inventor 檔案指定至料件,則「指定料件」對話方塊會顯示已指定料件的
 等同圖示
。該圖示的工具提示會指示哪些檔案是等同的。
將料件指定至檔案時,會自動產生料件號碼。您可以套用預設料件號碼之外的其他料件編號規則,也可以鍵入新的料件號碼。
更新料件
更新可使料件與 Vault 中關聯的檔案版本的性質同步。即使關聯檔案尚未變更,也可以更新料件,以便更新自上次更新以來已整體加入的所有性質。更新連結至組合檔的料件將為與其關聯的每個新檔案建立新料件。如果移除了最初與 CAD 檔案關聯的任何圖檔,則在更新料件時也會移除圖檔與料件的關聯。
如果料件具有子料件 (例如,Autodesk Inventor 組合),也將更新子料件以反映子檔案的最新版本。
不會更新已固定的貼附檔案。
更新料件之前,確保圖面與模型保持最新,以便將其連結至料件。
指定或更新料件
- 在 Vault 視圖中,於一個或多個檔案上按一下右鍵,然後選取「指定料件」。
或者
- 在料件總管中的料件上按一下右鍵,然後選取「更新」。
或者
- 在變更命令中的料件上按一下右鍵,然後選取「更新」。
- 指定料件精靈的第一個螢幕會顯示要建立的料件、要更新的料件以及料件總數。「變更命令」欄指示哪些料件已由變更命令控制。
針對每個所選檔案及相關檔案,會建立一個新料件。從「展示」下拉式清單中,您可以選取篩選顯示,以取得料件子集:
 - 多層 - 所有要建立料件的架構清單。您可以展開或收闔頂層組合,以展示或隱藏所有相關料件。
- 所有料件 - 所有料件的展開清單。
- 新料件 - 僅包含要建立的料件的展開清單。不包括要更新的料件。
- 更新的料件 - 僅包含要更新的料件的展開清單。不包括要建立的料件。
- 對於包含次要檔案的所有料件,顯示對等圖示
。將游標置於等同圖示上可查看所涉及的檔案。
- 如果您要變更料件編號,請在料件上按一下右鍵,然後從關聯式功能表中選取「變更料件號碼」。在「變更料件號碼」對話方塊中,指定新料件號碼,然後按一下「確定」。
註: 不會自動套用需要使用者輸入的預設編號規則。而是指定自動產生的號碼。您必須編輯需要使用者輸入的料件號碼,並選取料件編號規則。
- 按一下「下一步」。
- 「尋找重複項」螢幕會列示料件總管中可能存在的所有重複料件。可用既有料件取代要建立的料件。如果您不想用既有重複項取代任何料件,請按一下「完成」。
- 「重複料件」清單顯示要建立的料件,以及要建立的每一料件在料件總管中的重複項數目。從「展示」下拉式清單中,選取是否顯示:
- 若要查看將用於確定可能的重複料件的性質值,請在欄標頭上按一下右鍵,選擇「自訂」,然後加入「對等項值」欄。「對等項值」欄中列示的值將用於尋找每個新料件的可能的重複料件。
- 若要用既有料件取代料件,請在該料件的「取代為」儲存格中按一下右鍵,然後選取「選取取代料件」。
- 在「選取取代料件」對話方塊中,選取要用作取代料件的料件,然後按一下「確定」。
- 您可以使用「選項」中的設定,來加速取代程序。
- 選取「隱藏沒有重複項的料件」,可僅列示具有可能的重複料件的料件。
- 選取「自動選取第一個重複項」,可自動使用與「料件總管」中找到的對等項值相符的最近更新料件取代新料件。
- 按一下「完成」。
- 「檢視結果」螢幕顯示已建立或更新的料件清單。「變更命令」欄指示哪些料件已由變更命令控制。從「展示」下拉式清單中,選取料件清單應顯示的內容:
- 所有料件 - 所有料件的展開清單。
- 更新的料件 - 僅包含要更新的料件的展開清單。排除要建立的料件。
- 如果您想要在這個時候指定新的或更新過的料件至變更命令中,請執行以下步驟:
- 您可以選擇以 Excel 檔案 (.xls) 格式產生報告,並透過執行以下選項之一將其儲存至本端或 Vault 中:
- 若要將報告儲存至本端,請按一下「儲存」。在「另存」對話方塊中,導覽至您要將檔案進行本端儲存的資料夾結構。輸入報告名稱,並按一下「儲存」。
- 若要將報告儲存至 Vault 中,請按一下「傳送至 Vault」以顯示 Vault 資料夾清單。選取您要儲存報告的 Vault,輸入報告名稱,並按一下「儲存」。
- 按一下「關閉」。
料件總管將使用新料件更新。如果將料件指定至 Autodesk Inventor 組合檔,任何關聯的圖檔 (.idw) 和簡報 (.ipn) 檔案將連結至該料件。如果將料件指定至 Inventor 零件檔,關聯的圖檔 (.idw) 將連結至該料件。
選取取代料件
將料件指定給檔案或更新料件時,指定料件精靈會尋找料件總管中已存在的所有重複料件。您可以選擇使用任何既有料件取代將要建立的新料件,即便其未做為建議的重複項列示。
- 從指定料件精靈的「尋找重複項」螢幕中,於您要取代的料件的「取代為」儲存格中按一下右鍵。
註: 按一下「尋找」,以使用「尋找」對話方塊尋找重複料件。
在「選取取代料件」對話方塊中,選取既有料件,然後按一下「確定」。
變更用於確定重複料件的性質
在 Vault Professional 2012 和 2013 中,具有「管理員」角色的使用者可以變更用於確定是否為檔案建立了對等料件的性質。
- 在「工具」功能表中,選取「管理」>「Vault 設定」。
- 選取「行為」頁籤。
- 按一下「性質...」按鈕。
- 亮顯「對等項值」性質,然後按一下「編輯」。
- 為其值要用作對等項比較的性質加入對映。
若要取得更多資訊,請參閱〈對映性質〉
對映至「對等項值」的性質,其值將用於確定對於將新指定至料件的檔案是否已存在既有料件。
