設計資料可以包含許多不同類型的檔案 (從 CAD 資料到文件和試算表)。Autodesk Vault 可以管理任何與設計專案相關聯的資料。除了追蹤 CAD 資料檔案,還可以追蹤支援檔案的版本歷程。
您可以在 Vault 中加入任意類型的檔案。但是,若要將 CAD 資料檔案加入到 Vault 中,請使用特定於 CAD 應用程式的增益集。特定於 CAD 的增益集可追蹤 CAD 檔案之間的關係。
無法將 CAD 資料拖放到 Vault 中。
將檔案轉移到 Vault 之後,在 Vault 中該檔案即會成為主檔案。建議刪除您電腦上的複本。如果要檢視或編輯檔案,可以使用「取得/出庫使用」指令從 Vault 中擷取複本。此做法可確保您在本端電腦上使用的是最新版本。
儲存在 Vault 中的檔案是該檔案的主複本。Vault 外部的所有檔案都是從 Vault 中借出以進行檢視或編輯的複本。
有權限將檔案和資料夾加入至 Vault 的角色。
| 角色 | 存取 |
Administrator |
變更命令編輯者 (層級 1) (Autodesk Vault Professional) |
變更命令編輯者 (層級 2) (Autodesk Vault Professional) |
資源中心管理員, |
「資源中心編輯者」 |
自訂物件用戶 (Autodesk Vault Professional) |
自訂物件編輯者 (第 1 級) (Autodesk Vault Professional) |
自訂物件編輯者 (第 2 級) (Autodesk Vault Professional) |
自訂物件管理員 (第 1 級) (Autodesk Vault Professional) |
自訂物件管理員 (第 2 級) (Autodesk Vault Professional) |
文件用戶 |
文件編輯者 (第 1 級) |
文件編輯者 (第 2 級) |
文件管理者 (第 1 級) |
文件管理者 (第 2 級) |
ERP 管理員 (Autodesk Vault Professional) |
料件編輯者 (第 1 級) (Autodesk Vault Professional) |
料件編輯者 (第 2 級) (Autodesk Vault Professional) |
料件審閱者 (Autodesk Vault Professional) |
若要將 CAD 資料檔案加入至 Vault 中,請使用特定於 CAD 應用程式的增益集。特定於 CAD 的增益集可追蹤 CAD 檔案之間的關係。無法將 CAD 資料拖放到 Vault 中。
將檔案加入至 Vault 中後,即可刪除其工作複本。自此刻起,Autodesk Vault 將會管理資料。若要檢視或修改檔案的複本,可從 Vault 中擷取該檔案的版本,並將其出庫使用。
可使用「入庫納管」、「全部入庫納管」或「入庫納管資料夾」指令將檔案加入至 Vault。也可以將工作資料夾中的 DXF 檔案入庫納管至 Vault。
第一次使用「入庫納管」指令將檔案加入 Vault,並且入庫納管已出庫使用的檔案。入庫納管檔案後,可以自動建立視覺化檔案附件。
可從 AutoCAD Mechanical 中入庫納管工作資料夾外部的 AutoCAD 圖檔。系統會提示您檔案將轉換為 AutoCAD Mechanical 圖檔。按一下「是」以轉換檔案並繼續入庫納管程序。
使用「入庫納管資料夾」指令,可在單一作業中將既有的舊式資料的資料夾加入 Vault,或者一次入庫納管整個資料夾中的全部內容。若要加入大量檔案 (例如,加入一個舊式專案),您可在非交互模式下入庫納管資料夾。這使您開始了入庫納管過程,並且將您的注意力轉移到加入至 Vault 的檔案上。
在 Vault 中建立 AutoCAD Electrical 專案定義檔案及其圖檔清單的位置時,可使用「全部入庫納管」一次性將其加入至 Vault。
除非您入庫納管的是參考其他檔案的主檔案或專案檔,否則您一次僅可使用「入庫納管」指令入庫納管一個檔案。主檔案與專案檔案包含其參考的所有檔案的儲存路徑,這樣便可以解析設計中文件之間的連結和交叉參考。加入主檔案或專案檔案時,會將所有從屬檔案自動加入至 Vault。
「入庫納管資料夾」指令讓您在單一作業中,將整個資料夾與遞歸內容加入 Vault。使用此指令,可使您一次將所有舊式或既有檔案加入 Vault。第一次使用具有 AutoCAD 應用程式的 Autodesk Vault 時,建議的最佳做法是使用「入庫納管資料夾」指令加入既有資料。
在 Vault 中建立 AutoCAD Electrical 專案定義檔案及其圖檔清單的位置時,可使用「全部入庫納管」一次性將其加入至 Vault。 專案定義檔案可能包含一個或多個需要與專案檔一起首次加入至 Vault 中的圖面。將專案與圖面加入至 Vault 後,圖檔會與此版本的專案檔相關聯。第一次入庫納管專案定義檔案時,版本號碼為 1。
必須以 Vault 可以解析檔案間關係的方式,將主檔案、專案檔案及其從屬檔案加入至 Vault。建議將所參考的檔案置於與主檔案或專案檔案相同的層級或其下面的層級,以確保簡化的工作流程。
「入庫納管設定」對話方塊為您提供了用於執行以下作業的選項:組織 Vault 中的檔案,以及在將檔案入庫納管至 Vault 後自動將視覺化檔案貼附至這些檔案。
使用整理的資料夾結構 |
將所有檔案和資料夾置於單一資料夾下。如果參考的所有檔案位於與主檔案相同的層級,或者位於主檔案所在資料夾的下面,則會保留原有資料夾結構。與主檔案不在同一層級或位於主檔案之上的檔案,將自動置於主檔案之下。 |
將所有檔案置於一個資料夾中 |
會展開整個資料夾結構,且會將所有檔案置於與 Vault 中最上層主檔案或專案檔案相同的層級。 當同一個資料夾中,有兩個或多個檔案具有相同的名稱,則無法進行展開指令。 |
這些 Vault 設定有助於確保資料的整理方式適用於 Vault。使用先前指定的其中一個選項將設計入庫納管至 Vault 後,出庫使用那些檔案的任何使用者均會將相同的資料夾結構引入其電腦中。將設計第一次入庫納管至 Vault 時,Vault 會執行重新對映作業。會變更每一個外部參考的儲存路徑,然後在將該檔案入庫納管至 Vault 之前,重新儲存至每一個檔案。首次將專案入庫納管至重新定位圖檔的 Vault 中時,Vault 會修改專案定義檔案內的對映。在將檔案及其外部參考從 Vault 出庫使用,隨後又重新入庫納管時,此程序會確保正確的檔案解析度。
首次將位於工作資料夾外部的檔案加入至 Vault 時,會將其複製到工作資料夾中,針對新路徑更新外部參考,然後將檔案加入至 Vault。之後,會從工作資料夾外部的原始位置刪除檔案。首次入庫納管檔案之前,會顯示訊息,提示您原始檔案將被從其原始位置刪除。按一下「是」以繼續入庫納管。
按照以下說明,首次將非外部參考檔案入庫納管至 Vault。
可透過使用「退回出庫使用」指令,來放棄您對 Vault 中某檔案的保留。在指令行上,鍵入 Uncheckout,然後按 Enter。您還可以透過在「外部參考」選項板中的檔案上按一下右鍵,然後從關聯式功能表中選取「退回出庫使用」,來存取該指令。
「入庫納管」對話方塊展示檔案的加入位置,並提供「設定」對話方塊 (在其中指定檔案的加入方式) 的存取權限。
AutoCAD Electrical 使用列示專案中包括的所有圖面檔的專案檔 (.wdp)。當您首次將專案檔案入庫納管至 Vault 時,會將其參考的所有檔案同時入庫納管至 Vault。
「將檔案入庫納管至 Vault」對話方塊顯示專案檔與其所有從屬檔案。「入庫納管」對話方塊展示檔案的加入位置,並提供「設定」對話方塊 (在其中指定檔案的加入方式) 的存取權限。
需要執行其他步驟,才可將資源庫檔案與設計檔案關聯起來,從而在設計檔案與資源庫檔案之間建立關係。在 AutoCAD 或 AutoCAD Mechanical 中,於外部參考 ESW 中按一下右鍵,並選取「從 Vault 貼附」。選取您要與作用中的圖面關聯的資源庫檔案。將資源庫檔案置入圖面後,在主檔案上按一下右鍵,然後選取「入庫納管」。即可建立作用中的圖面與資源庫檔案之間的關係。
只有直接從 AutoCAD 或 AutoCAD Mechanical 開啟資源庫檔案之後,才能出庫使用和編輯這些檔案。當資源庫檔案做為外部參考貼附至主檔案時,該資源庫檔案是不可編輯的。使用您的資源庫資料夾來包含將要用於多個設計中的檔案。
將檔案入庫納管至 Vault 可將本端工作資料夾中的檔案轉移至 Vault。入庫納管檔案時,需要執行幾個步驟以確保資料的完整性。
第一次將任何檔案入庫納管至 Vault 之前,請確保這些檔案符合將檔案加入至 Vault 的規則。
嘗試入庫納管違反上述一條或多條規則的 Autodesk Inventor 檔案時,系統會顯示一則錯誤訊息,指示違反了哪些規則。
第一次入庫納管檔案的過程
可以儲存在 Vault 中的設計資料類型包括文件、試算表、模型檔案等等。可以使用 Autodesk Vault 將非 Autodesk Inventor 檔案加入至 Vault。但是,必須使用適用於 Autodesk Inventor 的 Vault 增益集將 Autodesk Inventor 檔案加入 Vault,才能維持 Autodesk Inventor 模型檔案之間的關係。在 Autodesk Inventor 的 Vault 瀏覽器中,會以問號圖示指示未放入 Vault 中的檔案。可以透過「加入專案」,一次加入整個 Autodesk Inventor 專案。
重要事項: 將 Autodesk Inventor 檔案加入至 Vault 之前:
將 Autodesk Inventor 檔案入庫納管至 Vault:
在將 Autodesk Inventor 檔案加入 Vault 時,亦會記錄檔案之間的所有關係。在 Vault 瀏覽器中,每個檔案的狀態,均由該檔案名稱旁邊的圖示指示。
無法將未啟用 Vault 的 Autodesk Inventor 專案檔案加入 Vault。在加入專案前,必須對專案檔啟用 Vault,並且將專案資料夾對映至 Vault 資料夾。只要將專案檔案中的資源庫路徑對映至 Vault 資料夾,就可加入尚未加入 Vault 的資源庫檔案。資源庫檔案是專案結構外使用「加入專案」指令加入 Vault 中的僅有的檔案。
每當對作用中的專案使用「加入專案」指令時,Vault 中尚不存在的、本端專案結構所含的新檔案將加入至 Vault。
將檔案加入至 Vault 後,會自動建立並貼附 Autodesk .dwf 檔。只有已變更的檔案,或尚未發佈 .dwf 檔的檔案,才可建立 .dwf 附件。自動發佈的 .dwf 檔,不顯示圖紙剪貼圖示。
「加入專案」指令維護要加入的檔案之間的關係,包括下列檔案:
在加入專案時,下列檔案不會加入至 Vault:
「加入專案」對話方塊,會一次將 Autodesk Inventor 專案中的所有相關檔案,加入至 Vault,同時維護專案結構。
在樹狀結構中檢視專案檔案。
在展開清單中檢視專案檔案。
手動將專案加入到 Vault 中
使用「加入檔案」指令,將選取的檔案加入至 Vault。檔案的新版本加入至 Vault 時,會建立 Revit 檔案與關聯檔案之間的關係。
使用「加入檔案」選項前,應先在 Vault 中設定「共用路徑」性質。
透過 Revit 增益集加入檔案
