透過尋找所有 Vault (包括主 Vault) 的資料庫和檔案倉庫,並將其備份至指定位置,伺服器主控台可自動執行備份與還原程序。同時將儲存的檔案傳回至其正確位置。
主窗格中顯示的 Data Management Server 摘要概括了伺服器統計資料,包括:
- 自上次執行增量備份後經過的天數。
- 自上次執行完全備份後執行增量備份的次數。
- 伺服器目前是否可執行增量還原。
如果停用增量備份與還原,則摘要區段將以灰色顯示,這是因為已經發生的管理作業或其他事件需要執行完全備份。依預設,增量備份與還原已啟用。
在多重站台環境中的不同站台上建立增量備份可能會阻止資料還原。最好在多重站台環境中的單一站台上執行所有備份與還原作業。
在多重站台環境中建立備份的規則
- 建立備份之前,請先啟用站台上的所有 Vault。
- 建立備份之前,請先複製資料。如果有任何 Vault 未複製,則會提示您是繼續執行備份還是取消備份作業。如果選擇繼續,資料會在備份過程中自動同步化﹔但是,這樣會延長資料備份的時間,並且在備份過程持續的這段時間內,其他站台將無法存取資料庫。
- 最好的做法是,在多重站台環境中的單個站台上執行所有備份和還原作業。
- 為了達到最佳效能,請在網路中鄰近 SQL 資料庫的伺服器上建立備份。
在多重站台環境中還原備份的規則
- 在站台上還原備份時,會覆蓋所有的既有資料 (無論資料庫還是檔案倉庫)。在站台上還原資料後,會丟棄所有遠端檔案倉庫。Vault 管理員必須清理或移除舊的、未使用的檔案倉庫。
- 如果要執行資料還原的站台未規劃為用於多重站台環境,則在還原資料之後,站台清單將為空。
- 如果將要執行資料還原的站台規劃為用於多重站台環境,則也會還原站台清單;但是,會停用遠端站台上的所有 Vault。目前站台的 Vault 已啟用。遠端站台上的 Vault 必須由管理員在遠端站台啟用。
關於增量備份和還原
註: 「增量備份與還原」適用於 Autodesk Vault Collaboration 和 Autodesk Vault Professional 版本。
「備份與還原精靈」第二個螢幕上提供的選項取決於是否在第一個螢幕上選取了「備份與還原」。
在多重站台環境中的不同站台上建立增量備份可能會阻止資料還原。最好的做法是,在多重站台環境中的單個站台上執行所有備份和還原作業。
秘訣:文字檔案 ADMSConsoleLog-yyyymmdd.txt 總結了影響備份與還原作業的伺服器事件。記錄檔指示伺服器是否可用於備份或還原,以及影響伺服器執行此作業的使用者和事件。
啟動「備份與還原精靈」
- 啟動 Autodesk Data Management Server Console。
- 選取「工具」
「備份與還原」。
- 在「備份與還原精靈」對話方塊中,選取「備份」或「還原」。
- 按一下「下一步」。
備份 Vault
註: 系統會為完全備份和增量備份作業建立名為 Backup History.txt 的記錄檔。該檔案包含自上次執行完全備份以來建立的所有備份之清單,該清單按照時間先後順序排列。此記錄檔位於備份所在的目錄。
- 選取「完全備份」或「增量備份」。如果尚未執行完全備份,則無法使用「增量備份」。
「完全備份」可為所選取的 Vault 備份檔案倉庫和資料庫中的所有資料。在以下情況下執行完全備份:
- 首次執行增量備份之前
- 將 Vault 或資源庫加入至 Autodesk Data Management Server,或者從 Autodesk Data Management Server 中移除 Vault 或資源庫後
- 如果未發生任何變更
「增量備份」僅備份檔案倉庫中的新檔案或經過修改的檔案,以及對使用者帳戶的任何變更。未變更的檔案和資源庫不包括在增量備份中。由於標準資源庫不會發生變更,因此在增量備份中不包括這些資源庫。
在升級 Autodesk Data Management Server 之後,必須重新執行完全備份才能執行增量備份。
- 指定要儲存備份資料的位置。若要瀏覽至某個位置,請按一下「...」,然後使用檔案瀏覽器找到目錄。增量備份資料夾按照與完全備份命名慣例相同的方式命名,即帶有 _INCxx,其中 xx 表明增量數目。
註: 儲存增量備份的目標資料夾不需要與包含完全備份的資料夾相同。
- 打開「驗證」勾選方塊,以在歸檔檔案建立後驗證其是否無誤。
- 依預設,備份程序中包括標準資源中心資源庫。若要從備份中排除標準資源中心資源庫,請關閉「備份標準資源中心資源庫」勾選方塊。
- 依預設,備份會等待要複製的所有檔案都已複製,然後才會開始。勾選「忽略未複製的檔案」勾選方塊,則會直接啟動備份,而不等待要複製的檔案。
- 按一下「完成」。
還原 Vault
註: 在具有增量備份與還原的 Autodesk Data Management Server 上建立的備份無法在沒有增量備份與還原的 Autodesk Data Management Server 上還原。
註: 執行此工作的過程中無法存取 Vault 資料庫。在工作完成之前,資料管理用戶端無法存取資料庫。
- 選取「完全備份」或「增量備份」。
註: 完全還原會覆蓋所選 Vault 的所有資料集和檔案倉庫。
- 選取「從目錄」以從備份目錄還原 Vault。
註: 只可按照時間先後順序對增量備份進行還原。還原新增量備份後,將無法還原舊增量備份。
- 如果您要執行完全還原,請選取是將資料庫還原至預設位置,還是還原至其他位置。如果您選擇「選取還原位置」,請:
註: 執行增量還原時此選項不可用。
- 如果您要執行完全還原,請選取是將檔案倉庫還原至預設位置,還是還原至其他位置。如果您選擇「選取還原位置」,請指定檔案倉庫的目標目錄。執行增量還原時此選項不可用。
- 按一下「下一步」。
使用伺服器主控台還原 Vault 資料後,會自動將其移轉。如果使用指令行還原資料,您必須先還原資料,然後再將其移轉。
檢視結果
「備份與還原精靈」中的最後一個螢幕指示作業是否成功。
- 按一下「記錄檔」可在文字編輯器中檢視 ADMSConsoleLog 檔案。
- 按一下「關閉」,關閉「備份與還原精靈」。
排程 Vault 備份
資料管理伺服器使用 Windows 工作排程,根據規劃的排程來排程 Vault 備份。執行以下步驟,以建立排定的備份。
啟動「備份規劃」對話方塊
- 選取「工具」
「排定的備份」。
- 在「備份規劃」對話方塊中,輸入要用來儲存備份的資料夾位置。
- 輸入備份記錄檔的位置和名稱 (使用 .txt 副檔名)。
註: 如果不填寫此欄位,則不會建立備份記錄檔。
設定認證
- 選取「使用 Vault 使用者帳戶」或「使用 Windows 驗證」做為將用於執行備份的認證。
註: 所使用的認證必須是具有 Vault 管理權限的帳戶。
- 如果自訂了 SQL sa 認證,您將需要在「SQL 認證」頁籤中輸入新的認證。
選取備份類型
透過「備份規劃」對話方塊,您可以排程完全備份和/或增量備份。
- 在「完全備份」或「增量備份」頁籤中,選取勾選方塊以排程備份。
- 設定應執行備份的開始日期和時間。
- 選取「備份資源中心資源庫」旁邊的勾選方塊 (僅限完全備份)。(可選)
- 選取「驗證備份檔案」旁邊的勾選方塊。(可選)
- 選取要建立的備份類型的排定執行日期。
- 完成所有選項的選取後,選取「確定」按鈕,建立備份批次檔案。
批次檔案將儲存在 <安裝目錄>\Autodesk\ADMS 20XX\ADMS Console 目錄中。完全備份批次檔案將被命名為 VaultFullBackup.bat,而增量備份批次檔案將被命名為 VaultIncrementalBackup.bat。
備份已在 Windows 工作排程中排程。如果需要,您可以從中對工作進行變更。
僅手動還原檔案倉庫
在多重站台環境中,可單獨將檔案倉庫從備份套件手動還原至遠端位置。此程序應僅限於有經驗的 Vault 管理員來執行。
在選取的備份封裝中,開啟「FileStores」資料夾。對於備份中的每個 Vault,在「FileStores」資料夾均有一個對應的資料夾。每個資料夾均根據其所屬的 Vault 來命名。
找到適當的檔案倉庫資料夾並將其複製到遠端位置。
解決資料驗證錯誤
備份或還原資料之前,會檢查資料的完整性。
如果檔案從檔案倉庫或備份資料中遺失,「驗證資料集和檔案倉庫」對話方塊將顯示以下錯誤:
錯誤:在檔案倉庫中找不到資料庫名稱的檔案 檔名。
如果項目從資料庫中遺失,「驗證資料集和檔案倉庫」對話方塊將顯示以下警告:
警告:在資料庫中找不到資料庫名稱的檔案 檔名。
您可以按一下「確定」,以繼續備份或還原資料。
程序
備份資料
若要解決錯誤,請重新加入從檔案倉庫中遺失的一個或多個檔案。
- 在「驗證資料集和檔案倉庫」對話方塊中,注意從檔案倉庫中遺失的檔案的名稱。
- 在工作資料夾中找到遺失檔案的本端複本。
- 在 Autodesk Vault 中,搜尋並刪除「驗證資料集和檔案倉庫」對話方塊中指出的檔案。
- 使用與此檔案類型對應的 Vault 增益集,將檔案重新加入至 Vault。
- 返回伺服器主控台並再次執行「備份」指令。
如果您從未在之前的備份看到警告或錯誤,請還原最新的備份。
還原備份
- 在「驗證資料集和檔案倉庫」對話方塊中,注意遺失檔案的名稱,然後按一下「確定」,以繼續還原資料。
- 在 Autodesk Vault 中,從檔案清單中刪除檔案。
- 使用伺服器主控台備份資料,以免再次發生此問題。
設置遠端備份位置
如果您打算將您的 Vault 資料備份至遠端共用,則必須在 Autodesk Data Management Server Console 中建立新網域使用者帳戶,建立遠端共用,並設定新帳戶。完成這些步驟後,請透過以下步驟將 SQL 服務修改為使用網域帳戶。
註: 需要將為以下步驟建立的新網域帳戶加入至 AutodeskVault 例證的預設 SQL 使用者群組。由 SQL 2008 建立的群組叫做 SQLServer2008MSSQLUser$<電腦名稱>$AUTODESKVAULT。
- 在「控制台」中的「系統管理工具」中,按兩下「服務」圖示。
- 按兩下「SQL Server (Autodeskvault)」服務,然後選取「登入」頁籤。
- 選取「這個帳戶」單選鈕,然後輸入 Domain_Name\Domain_account (使用正確的密碼) 形式的網域帳戶。
註: 如果您變更該服務的登入認證,系統會提示您重新啟動 MS SQL Server 服務。請執行此作業,以便讓變更生效。此外,請確認用戶端未使用 Autodesk Vault Server,然後再重新啟動 SQL Server。
- 請確認指定的帳戶具有要儲存備份的共用的寫入權限。
