安裝 Autodesk Data Management Server 時,會建立名為 Vault 的單一 Vault。此 Vault 的資料庫檔案建立於 Microsoft SQL Server 安裝資料夾下的 MSSQL$AUTODESKVAULT\Data 資料夾中。
「Data」資料夾中有一些資料庫由 Microsoft SQL Server 所使用,而其他資料庫為 Vault 專用。每個資料庫檔案 (MDF) 都有關聯的記錄檔 (LDF),其中包含重要的處置資料,請務必與資料庫檔案一起移動、備份和還原該記錄檔。
KnowledgeVaultMaster.mdf 是主 Vault 資料庫,它維護使用者清單、使用者權限,以及 Vault 清單及其相應的檔案倉庫位置。
Vault.mdf 是名為「Vault」之 Vault 的資料庫。每個 Vault 都有一個名為 VaultName.ldf 的 SQL Server 記錄檔與其相關聯。
每個 Vault 的第二個元件均是儲存檔案的關聯檔案倉庫。檔案倉庫的結構是由資料夾組成的架構,這些資料庫位於與 Vault 有相同名稱的主資料夾下。名為「Vault」的預設 Vault 之檔案倉庫位置為 C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\VaultServer。每個資料檔都是以未壓縮的一般格式儲存在各自的資料夾中。在您將第一個檔案加入至 Vault 時,即會建立檔案倉庫的資料夾。
請依照本節中的說明貼附和分離 Vault。
分離 Vault 可將 Vault 從伺服器斷開,從而可將其移至其他位置。在分離主 Vault 資料庫之前,您必須先分離所有其他資料庫。Vault 及其記錄檔會被分離。名為「Vault」的 Vault,其檔案的名稱是:
這些檔案必須成對存在,且不能更名。這些檔案的預設位置是:
分離 Vault 會移除針對該 Vault 的所有權限。重新貼附 Vault 後,必須重新為每個使用者和群組指定權限。在多重站台環境中,會刪除所有其他站台的檔案倉庫路徑。如果重新貼附了 Vault,則必須在每個站台重新指定檔案倉庫路徑。
「分離」。
Vault 及其記錄檔會被分離。
分離 Vault 之後,您可以移動兩個相應的檔案。.mdf 和 .ldf 檔案必需儲存在一起。貼附 Vault 可以重新連接已移至資料庫引擎的 Vault 檔案集。
透過貼附可重新連接其他伺服器上的 Vault,或位於同一伺服器上但已移至磁碟中其他實體位置的 Vault。在多重站台環境中貼附 Vault 時,依預設會在所有其他站台上停用該 Vault。所有其他站台均必須啟用貼附的 Vault。
基本 Vault 貼附
如果 Vault 資料檔 (.mdf) 和關聯的記錄檔均位於 SQL 資料資料夾中,請使用以下步驟來貼附 Vault:
「貼附」。 進階 Vault 貼附
如果 Vault 資料檔案和記錄檔不在 SQL 資料資料夾中,請使用以下步驟來貼附 Vault:
「貼附」。 主 Vault 的檔案的名稱是:
KnowledgeVaultMaster 是 Autodesk Data Managment Server 的主要資料庫。與 SQL 主資料庫類似,KnowledgeVaultMaster 是一個獨立的資料庫,它包含了 Autodesk Data Management Server 上所有 Vault 和資源庫資料庫的一般整體管理和規劃資訊。
分離 KnowledgeVaultMaster 可將其從伺服器斷開連接,這樣即可將其移至磁碟上的其他位置或完全移至其他伺服器。在分離 KnowledgeVaultMaster Vault 之前,您必須先分離所有其他資料庫。
「分離 Master Vault」。 Vault 及其記錄檔會被分離。
分離 Vault 後,您可以將兩個對應的檔案移至同一台電腦上的任何磁碟機或分區。主 Vault 的檔案的名稱是:
「貼附 Master Vault」。 KnowledgeVaultMaster 是 Autodesk Data Managment Server 的主要資料庫。與 SQL 主資料庫類似,KnowledgeVaultMaster 是一個獨立的資料庫,它包含了 Autodesk Data Management Server 上所有 Vault 和資源庫資料庫的一般整體管理和規劃資訊
