Pomocí revizí lze označit významný milník nebo sadu změn dokumentu a s ním souvisejících souborů. Samotný popisek představuje revizi a sada souborů ovlivněných touto revizí je považována za úroveň revize. Určitou úroveň revize lze získat i později, takže zůstanou zachovány dokument i verze souvisejících souborů, které jsou s konkrétní revizí asociovány.
Dostupnost v různých edicích
Funkce Revize, Životní cyklus a stavy a Kategorie jsou k dispozici v některých edicích aplikace Autodesk Vault . V tabulce níže zjistíte, zda má tuto funkci i vaše edice.
2012 |
2013 |
2014 |
| Autodesk Vault Basic |
| Autodesk Vault Workgroup |
| Autodesk Vault Collaboration |
| Autodesk Vault Professional |
Revize souborů v samostatné aplikaci Vault Client
Revize jednoho souboru
Revize označuje milník v procesu výroby souboru a znamená významný okamžik v životním cyklu souboru.
Po vytvoření souboru se vytvoří počáteční revize označená písmenem. Potom se revize zvýší podle formátu určeném ve schématu přiřazování revizí, který je k dispozici v dialogu Správa na kartě Chování.
Karta Historie zobrazuje v souboru všechna čísla revizí souboru a jeho relevantní atributy.
Chcete-li vytvořit novou revizi ze starší nebo poslední revize, použijte příkaz Revize.
Poznámka: Soubory musí být zařazeny do úložiště.
- Soubor vyberte z hlavního zobrazení nebo panelu náhled.
- Klikněte na položky Akce >Revize nebo na položku Revize na panelu nástrojů správy dokumentů. V horní části dialogu Revize se zobrazí verze, ze které je soubor revidován.
- V dialogu Revize vyberte ze seznamu Výběr další revize položku Primární, Sekundární, Terciální nebo Z uživatelem definované vlastnosti.
Poznámka: Pokud byste chtěli revidovat vlastnost souboru, musíte vytvořit uživatelem definovanou vlastnost, která ukazuje na vlastnost souboru jako na zdroj. Po provedení revize máte možnost vybrat položku Z uživatelem definované vlastnosti a vybrat uživatelem definovanou vlastnost, kterou jste vytvořili.
- Proveďte libovolný z následujících kroků:
- Potvrďte ze seznamu Revize navrhovanou hodnotu.
- Vyberte ze seznamu Revize jinou hodnotu.
- Zadejte hodnotu do pole Revize.
- Zaškrtněte možnosti Zahrnout závislé nebo Zahrnout nadřazené, pokud chcete takovéto soubory zahrnout do zvýšení revize.
- V textovém poli ve spodní části vyberte z rozevíracího seznamu komentáře nebo komentáře k revizi zadejte přímo do pole.
- Kliknutím na tlačítko OK proveďte revizi.
Když použijete příkaz Revize na jeden soubor, pohled složky zobrazí soubor v jeho umístění v úložišti. Zobrazení Používá má jeden kořenový uzel.
Revize více souborů
Revizi více souborů můžete vytvořit buď z hlavního zobrazení nebo panelu náhledu. Při výběru několika souborů, poslední verze každého souboru se použije jako zdroj pro zvýšení revize.
- Revizi souborů můžete vytvořit buď z hlavního zobrazení nebo panelu náhledu, a to výběrem každého souboru, pro který chcete vytvořit revizi.
- Chcete-li vybrat více po sobě jdoucích souborů, přidržte klávesu SHIFT a kliknutím vyberte požadovaný rozsah souborů.
- Chcete-li vybrat v seznamu více souborů, které spolu nesousedí, přidržte klávesu CTRL a jednotlivě vyberte každý soubor.
V zobrazení vztahů se ovlivní každý zaškrtnutý soubor. Zrušte zaškrtnutí souborů, které chcete vyloučit z příkazu Revize.
Soubory, které nejsou hlavní verzí hlavní revize nebudou mít zaškrtávací políčko k dispozici.
- Klikněte na položky Akce > Revize nebo vyberte položku Revize na panelu nástrojů správy dokumentů.
Poznámka: Pokud byste chtěli revidovat vlastnost souboru, musíte vytvořit uživatelem definovanou vlastnost, která ukazuje na vlastnost souboru jako na zdroj. Potom když provedete revizi, můžete vybrat položku Z uživatelem definované vlastnosti a vyberte uživatelem definovanou vlastnost, kterou jste vytvořili.
- V textovém poli ve spodní části dialogu vyberte z rozevíracího seznamu komentář nebo komentáře k revizi zadejte přímo do pole.
- Kliknutím na tlačítko OK proveďte zvýšení revize.
Když použijete příkaz Revize na více souborů, pohled složky zobrazí každý soubor v jejich jednotlivých umístěních v úložišti. Zobrazení Používá a Kde je použito zobrazuje každý soubor se svým kořenovým uzlem.
Revize souboru z uživatelem definované vlastnosti
Revizi souboru můžete vytvořit na základě charakteru existující revize, která je asociována s uživatelem definovanou vlastností.
Poznámka: Charakter revize musí odpovídat aktuálnímu schématu revizí.
Poznámka: Soubor musí být zařazen do úložiště.
- Klikněte na položky Akce > Revize nebo na položku Revize na panelu nástrojů správy dokumentů.
- V dialogu Revize vyberte ze seznamu Výběr další revize položku <Z uživatelem definovaných vlastností>.
- V dialogu Revize z uživatelem definovaných vlastností můžete spravovat, ze kterých vlastností je charakter revize extrahován, a určit prioritu pořadí, ve kterém se k nim přistupuje k získání charakteru.
- Kliknutím na tlačítko Přidat>> vyberte uživatelem definovanou vlastnost, ze které chcete extrahovat charakter revize a zahrnout ho do seznamu Vybrané definice vlastností.
- Vyberte vlastnost ze seznamu Vybrané definice vlastností a poté kliknutím na tlačítko Odstranit vyjměte vlastnost ze skupiny extrakce.
- Vyberte vlastnost ze seznamu Vybrané definice vlastností a poté změňte kliknutím na tlačítko Nahoru nebo Dolů pořadí zkoumání vlastností pro revizi.
- Klikněte na tlačítko OK.
Vybrané vlastnosti se prozkoumají, zda obsahují charakter revize, který se má extrahovat, a výsledky pro vybrané soubory se zobrazí ve sloupci Revize dialogu Revize. Není-li ve vlastnostech souboru nalezen žádný charakter revize, zobrazí se hodnota null.
Revize souboru – doplněk Vault pro aplikaci AutoCAD
Vytvořte novou revizi souboru nebo vybranou skupinu souborů. Vyberte, zda chcete provést primární, sekundární nebo terciární zvýšení revize. Není-li vybraný soubor nejnovější verzí, není příkaz Revize k dispozici.
Příkaz Revize slouží k vytvoření nové revize souboru nebo vybrané skupiny souborů.
Poznámka: Pokud není vybraný soubor v nejnovější verzi, je příkaz Revize vypnut.
Revize souborů v aplikaci AutoCAD
- Vyberte soubor, pro který chcete vytvořit revizi, provedením jedné z následujících možností:
- Na pásu karet aplikace Autodesk Vault klikněte na tlačítko Revize.
- Na paletě Externí reference klikněte pravým tlačítkem na jeden nebo více souborů a vyberte položku Revize.
Zobrazí se dialog Revize souboru.
- Vyberte, zda chcete provést primární, sekundární nebo terciární revizi.
- Zadejte do pole Zadat poznámky k zařazení této verze jakékoli poznámky týkající se zvýšení revize.
Poznámka: Pokud provádíte zvýšení revize u více souborů a všechny tyto soubory patří do stejného schématu revize, lze ze seznamu Zadat poznámky k zařazení této verze vybrat výchozí poznámky.
- Jestliže chcete zobrazit náhled změn, spusťte kliknutím na tlačítko Náhled dialog náhledu souborů revize. Všechny soubory ovlivněné zvýšením jsou uvedeny s aktuálním ID revize, ID nové revize a informací o tom, které revizní schéma je jednotlivým souborům přiřazeno.
- Kliknutím na tlačítko OK zavřete dialog Revize a uložíte změny.
Revize souboru – doplněk pro aplikaci Inventor Vault
Revize souborů v aplikaci Inventor
- Vyberte v prohlížeči úložiště soubor, který chcete revidovat. Více souborů lze také vybrat pomocí kláves Ctrl nebo Shift.
- Klikněte na výběr pravým tlačítkem a poté vyberte příkaz Revize nebo vyberte na pásu karet aplikace Autodesk Vault položku Revidovat. Zobrazí se dialog Revize.
