Pomocí revizí lze označit významný milník nebo sadu změn dokumentu a s ním souvisejících souborů. Samotný popisek představuje revizi a sada souborů ovlivněných touto revizí je považována za úroveň revize. Určitou úroveň revize lze získat i později, takže zůstanou zachovány dokument i verze souvisejících souborů, které jsou s konkrétní revizí asociovány.
Než se pustíte do revizí souborů, je důležité vědět, jak přesně revize fungují.
Funkce Revize, Životní cyklus a stavy a Kategorie jsou k dispozici v některých edicích aplikace Autodesk Vault . V tabulce níže zjistíte, zda má tuto funkci i vaše edice.
| 2012 | 2013 | 2014 | |
| Autodesk Vault Basic |
| Autodesk Vault Workgroup |
| Autodesk Vault Collaboration |
| Autodesk Vault Professional |
Další informace o revizích a jejich fungování v prostředí úložiště naleznete v následujících částech.
Verze je iterace dokumentu a jeho metadat, která byla uložena do systému.
Revize je sada verzí se společným popiskem. Tento popisek obvykle označuje významný milník na cestě za dosažením požadované změny. Revize je obvykle označena jedním znakem, například A nebo B. Revizi lze vytvořit pomocí příkazu Revize. Revize lze také generovat automaticky při změně stavu životního cyklu.
Při stažení revize z úložiště slouží k reprezentaci této revize pouze jedna v ní obsažená verze. Pokud nejsou používány životní cykly, představuje tuto verzi vždy ta nejnovější verze revize.
Používáte-li vzájemně provázané dokumenty, jako jsou například sestavy a sestavami odkazované komponenty, je mezi specifickými revizemi těchto dokumentů vytvořen určitý vztah. Při zařazení sestavy do úložiště je zaznamenána revize všech komponent sestavy, takže při stažení revize jsou pomocí zaznamenaných revizí získány všechny související dokumenty.
Úprava odkazovaného souboru bez vytvoření nové revize
Pokud dokument odkazuje na jiné soubory a tyto soubory jsou upraveny a nedojde přitom ke zvýšení revize, použije odkazovaný dokument tyto úpravy. Například:
Úprava odkazovaného souboru po vytvoření nové revize
Pokud dokument odkazuje na jiné soubory a pro jeden z těchto souborů je vytvořena nová revize, uchovává odkazující dokument stále vztah na původní revizi. Například:
Když je verze uvnitř revize označena jako uvolněná, získává vyšší prioritu než nové verze a bude tuto revizi zastupovat. Tento způsob stanovení priorit je označován jako zaměření na uvolněné a jedná se o možnost, kterou lze v několika dialozích vypnout.
Zaměřeno na uvolněné je možnost dostupná v několika dialozích, která určuje, že mají uvolněná data vyšší prioritu než neuvolněná data. Tuto možnost lze vypnout.
Hlavní nebo také nejnovější verze je vždy tou poslední verzí souboru, dokonce i jestliže je zapnuta možnost Zaměřeno na uvolněné.
Hlavní nebo také nejnovější revize je vždy tou poslední verzí poslední revize souboru, dokonce i když je zapnuta možnost Zaměřeno na uvolněné.
Při použití v kombinaci s životními cykly lze revize vytvářet automaticky poté, co dojde k určité předem definované události. Správce má například možnost nakonfigurovat vytvoření nové revize souboru při přesunutí souboru ze stavu Rozpracováno do stavu Posouzení.
Rychlá změna je úprava, která byla v souboru provedena bez vytvoření nové revize. Rychlé změny vyvoláte tehdy, jestliže nastavíte stav dokumentu na možnost Rychlá změna a potom tento soubor upravíte.
