Instalace serveru Vault na dalších pracovištích
Pokud čtete text Co je prostředí s více pracovišti? a rozhodněte se nastavit prostředí s více pracovišti, než začnete, projděte si před instalací kontrolní seznam.
Kontrolní seznam před instalací prostředí s více pracovišti
Po nainstalování instance vzdáleného serveru SQL a nastavení hlavního serveru Vault můžete nainstalovat další pracoviště Vault. Další pracoviště v prostředí multirelace musí mít nainstalován server Vault Collaboration nebo Professional a tento server musí být nakonfigurován pro přístup k instanci SQL používané prvním pracovištěm. Připojení ke vzdálené instanci SQL je nakonfigurováno při instalaci serveru správy dat.
Instalace aplikace Vault Server na dalším pracovišti
  1. Na vzdáleném pracovišti vložte instalační médium s aplikací Autodesk Vault Collaboration nebo Professional.
  2. Vyberte na instalační obrazovce kterýkoliv server správy dat aplikace Autodesk Collaboration nebo Professional.
    Poznámka: Na serveru můžete také instalovat klienty správy dat, není to ale nutné.
  3. Odsouhlaste smluvní ujednání a klikněte na tlačítko Další.
  4. Výběrem možnosti Autodesk Vault Server 2012 na stránce Konfigurace a instalace se zobrazí stránka konfigurace.
  5. Vyberte možnost Používat vzdálené SQL. Vložte název serveru obsahující instanci SQL, ke kterému se připojujete nebo klikněte na tlačítko Prozkoumat a server v síti vyhledejte.
    Poznámka: Před jméno serveru nevkládejte znaky \\. V daném umístění musí existovat SQL instance „AUTODESKVAULT“.
  6. Pokud používáte vzdálenou instanci SQL, je nutná sdílená síťová složka, která se používá jako přechodová oblast mezi instancí SQL a serverem Autodesk Data Management Server. Sdílená síťová složka může být umístěna kdekoli v síti a musí být přístupná jak serveru správy dat, tak SQL. Místo potřebné pro vytvoření této sdílené síťové složky je stejné jako celková velikost všech souborů databáze. Vyberte místo s dostatečnou kapacitou a výkonem. Zadejte cestu ke sdílené síťové složce, nebo po kliknutí na tlačítko Procházet vyhledejte umístění složky v síti.
    Poznámka: Jak účet, pod kterým je spuštěn server Autodesk Vault, tak i ten, pod kterým provádí operace instance SQL, musí mít plný řídicí přístup ke sdílené síťové složce.
  7. Zavřete konfigurační stránku a vraťte se zpět na stránku Konfigurace a instalace. Klikněte na tlačítko Instalovat.
  8. Stránka Instalace dokončena označuje, že server Autodesk Vault byl nainstalován. Klikněte na tlačítko Dokončit.
    Poznámka: Po dokončení instalace serveru tento proces opakujte pro každé další pracoviště.
