Instalace v prostředí distribuovaných týmů
S využitím pracovních skupin lze provádět replikaci úložiště a mít datové soubory plně pod kontrolou.
Aplikace Autodesk Vault Collaboration a Autodesk Vault Professional podporují prostředí distribuovaných týmů. S využitím pracovních skupin lze provádět replikaci úložiště a mít datové soubory plně pod kontrolou. V této části naleznete postup k instalaci aplikace v multirelačním prostředí.
Všechna projektová prostředí jsou jedinečná. Pokud máte nějaké otázky týkající se ideálního řešení aplikace Vault pro vaše prostředí a výběru nejlepší konfigurace pro potřeby vaší společnosti, doporučujeme obrátit se na vaše centrum pro předplatné nebo na školeného partnera Autodesk.
Další důležité faktory implementace pro rozptýlené týmy
Při instalaci serverových součástí aplikací Vault Collaboration nebo Vault Professional máte několik možností, jak lépe podpořit týmy rozptýlené na více pracovišť. Aplikace Vault Collaboration a Vault Professional podporují replikaci na více pracovišť s centrální vzdálenou databází. Aplikace Vault Collaboration a Vault Professional také umožňují implementovat server Vault na jednom pracovišti s vyhrazeným databázovým serverem.
Více serverů
Více vzdálených pracovišť lze nastavit tak, aby sdílela stejná data úložiště. Pracoviště se skládá z vyhrazeného serveru Autodesk Data Management Server a úložiště dat. Každé pracoviště má přístup ke sdílené instanci SQL AUTODESKVAULT.
Replikace
Replikace je proces zkopírování dat z jednoho serveru na druhý server, který se obvykle fyzicky nachází na jiném místě. Tento proces umožňuje nastavit prostředí aplikace Vault na dvou různých místech a uživatelé přitom nemusí trávit čas stahováním rozsáhlých souborů CAD ze sítě WAN.
Funkce propojení pracovních skupin aplikací Autodesk Vault Collaboration a Autodesk Vault Professional podporuje použití více databázových serverů pomocí technologie vydavatel/odběratel systému Microsoft SQL Server. Tato technologie umožňuje replikování databáze SQL na více pracovištích.
Postup instalace v prostředí distribuovaných týmů
Chcete-li provést instalaci v prostředí distribuovaných týmů, postupujte podle kroků popsaných v této části. Po dokončení konfigurace aplikace Vault Server přejděte do části Přizpůsobení instalace aplikace Autodesk Vault Client.
Poznámka: Podpora multirelačních prostředí je k dispozici pouze v aplikacích Autodesk Vault Collaboration a Professional.
  1. Určete multirelační prostředí, které vyhoví potřebám společnosti.
  2. Určete, zda chcete používat místní nebo vzdálenou databázi SQL.
  3. Instalace a konfigurace licencování
  4. Předinstalace systému Microsoft SQL Server 2008. Pokud ještě není nainstalován systém Microsoft SQL Server 2008, instalační balíček automaticky nainstaluje systém Microsoft SQL 2008 Express. Jestliže vyžadujete větší kapacitu nebo speciální přizpůsobení databáze SQL, můžete předem nainstalovat systém Microsoft SQL Server 2008.
  5. Instalace aplikace Autodesk Vault Server
  6. Instalace aplikace Autodesk Vault Server na další pracoviště
  7. Aktivace úložiště v multirelačním prostředí Po nainstalování aplikace Autodesk Vault Server je nutné provést aktivaci úložiště v multirelačním prostředí.
  8. Podle potřeby určete požadavky na replikaci.
  9. Podle potřeby vytvořte propojené pracovní skupiny.
Až bude aplikace Autodesk Vault Server nakonfigurována k podpoře multirelačního prostředí, přejděte do části Instalace aplikace Autodesk Vault Client.
