Uživatelské účty jsou vytvořeny a administrovány v dialogu Správa uživatelů a potom přiřazeny k úložištím.
Kromě jedinečných uživatelských názvů a hesel jsou uživatelům přiřazeny role. Role určují, zda uživatel může nebo nemůže spravovat úložiště, vytvářet složky, přidávat a odstraňovat soubory nebo získávat data. Každá role je definována množinou přístupových práv. Oprávnění jsou kumulativní, takže uživatel, kterému je přiřazeno více rolí, má všechna oprávnění přiřazených rolí. Uživatel, jenž nemá přiřazenou roli a nepatří do skupiny s nějakou rolí, nemá přístup k úložišti.
Poznámka: Chcete-li zajistit zabezpečené pracovní prostředí, je nutné mít jedinečné uživatelské účty.
Účty služby Active Directory a ověřování systému Windows
Poznámka: Ověřování systému Windows je dostupné pouze v edicích Autodesk Vault Workgroup, Collaboration a Professional.
Správce může vytvořit účet serveru úložiště s pověřeními, která budou pro tento server úložiště jedinečná, nebo může importovat účet služby Active Directory systému Windows. Při použití účtu služby Active Directory se mohou uživatelé přihlašovat do klientů správy dat Autodesk pomocí pověření účtu systému Windows. Uživatele i skupiny pak lze spravovat pomocí oprávnění systému Windows.
Do serveru úložiště Autodesk lze importovat uživatelské účty domény a uživatelské skupiny domény. Díky tomu lze pomocí informací služby Active Directory vytvářet účty a přihlašovat uživatele do klientů správy dat bez toho, aby byl potřeba nový účet. Pokud již v serveru uživatelský účet nebo skupina existují, lze je povýšit na účet nebo skupinu služby Active Directory. Obdobně platí, že lze účet nebo skupinu vytvořenou pomocí importu účtu služby Active Directory odpojit nebo degradovat z domény služby Active Directory, takže skupina nebo účet budou pro tento server jedinečné.
Účty služby Active Directory nelze spravovat pomocí konzoly serveru. Lze pouze importovat účty služby Active Directory, povýšit účty serveru do domény služby Active Directory nebo degradovat účty služby Active Directory na standardní uživatelské účty serveru. Chcete-li spravovat uživatelské účty služby Active Directory a členství skupiny služby Active Directory, je třeba použít možnost Uživatelské účty v Ovládacích panelech systému Windows.
Správa uživatelů
Poznámka: K provedení této akce je nutné mít přiřazenou roli správce.
- Vyberte položky Nástroje
Správa
Globální nastavení.
- Klikněte v dialogu Globální nastavení na kartu Zabezpečení.
- Klikněte na možnost Uživatelé.
- V dialogu Správa uživatelů lze zobrazit seznam uživatelských účtu třemi různými způsoby:
- Chcete-li zobrazit profily uživatelů v plochém seznamu, vyberte položku Zobrazit
Seznam.
- Chcete-li zobrazit profily uživatelů jako seznam seskupený podle úložišť, ke kterým jsou profily přiřazeny, vyberte položku Zobrazení
Podle úložiště.
- Chcete-li zobrazit profily uživatelů jako seznam seskupený podle rolí, vyberte možnost Zobrazit
Podle role.
Přidání nového uživatele
Správa
Globální nastavení.
- V dialogu Globální nastavení vyberte kartu Zabezpečení a potom klikněte na položku Uživatelé.
- V dialogu Správa uživatelů klikněte na tlačítko Nový uživatel.
- V dialogu Nový uživatel zadejte informace nového uživatele:
- Křestní jméno
- Příjmení
- Jméno uživatele
- E-mail
- Zadejte heslo uživatele a potom jej potvrďte.
- Klikněte na tlačítko Role a přiřaďte uživateli jednu nebo více rolí.
- Klikněte na možnost Úložiště a vyberte jedno nebo více úložišť pro přístup účtu.
- Klikněte na tlačítko Skupiny a přiřaďte uživatele jako člena jedné z více skupin.
- Pro aktivaci účtu vyberte kontrolní políčko Zpřístupnění uživatele. V případě, že kontrolní políčko není vybráno, není účet dostupný a může být zpřístupněn později.
- Klikněte na tlačítko OK.
Úprava uživatelského profilu
- Vyberte položku Nástroje
Správa
Globální nastavení.
- V dialogu Správa uživatelů dvakrát klikněte na profil uživatele.
- V dialogu Profil uživatele upravte informace aktuálního uživatele.
- Chcete-li upravit heslo, zadejte nové heslo a potom nové heslo potvrďte.
- Kliknutím na tlačítko Role upravte role uživatele.
- Kliknutím na tlačítko Úložiště upravte přístup uživatele do úložišť.
Úprava svého uživatelského profilu (Aktuální uživatel)
Poznámka: Tato funkce je dostupná pouze v aplikaci Autodesk Vault Client.
- Vyberte položku Soubor
Profil uživatele.
Poznámka: Do dialogu Profil uživatele lze také vstoupit kliknutím na jméno uživatele zobrazené v pravém dolním rohu hlavního okna aplikace.
Udělení přístupu do úložiště
Správa
Globální nastavení.
Chcete-li povolit uživateli přístup do jednoho nebo více úložišť poprvé, klikněte na tlačítko Nový uživatel.
V dialogu Nový uživatel klikněte na tlačítko Úložiště.
V dialogu Přidat úložiště vyberte jedno nebo více úložišť a potom klikněte na tlačítko OK.
Chcete-li upravit přístup do úložiště, dvakrát klikněte na uživatelský profil v dialogu Správa uživatelů.
V dialogu Upravit uživatele klikněte na tlačítko Úložiště.
V dialogu Úložiště vyberte nebo zrušte výběr jednoho nebo více úložišť a potom klikněte na tlačítko OK.
Udělení skupině přístupu do úložiště
Správa
Globální nastavení.
V dialogu Globální nastavení vyberte kartu Zabezpečení a potom klikněte na položku Skupiny.
Chcete-li povolit skupině přístup do jednoho nebo více úložišť poprvé, klikněte na tlačítko Nová skupina.
V dialogu Nová skupina klikněte na tlačítko Úložiště.
Chcete-li přístup do úložiště upravit, dvakrát klikněte v dialogu Správa skupin na profil skupiny.
V dialogu Skupina klikněte na tlačítko Úložiště.
Přidání nového uživatelského účtu serveru úložiště
- Křestní jméno
- Příjmení
- Jméno uživatele
- E-mail
- Klikněte na Úložiště a vyberte jedno nebo více úložišť pro přístup uživatele.
- Klikněte na Skupiny a uživatele zařaďte do jedné nebo více skupin.
- Pro aktivaci účtu zaškrtněte políčko Povolit uživatele. V případě, že kontrolní políčko není vybráno, není účet dostupný a může být zpřístupněn později.
Import uživatelského účtu domény služby Active Directory
- V dialogu Správa uživatelů vyberte položky Akce
Importovat uživatele domény.
- Určete doménu obsahující importované účty služby Active Directory kliknutím na položku Umístění v dialogu Vybrat uživatele. V dialogu Umístění vyberte doménu, kterou chcete použít, a pak klikněte na tlačítko OK.
- Zadejte v dialogu Vybrat uživatele jména uživatelů, které chcete přidat z domény služby Active Directory, nebo klikněte na možnost Pokročilé pro vyhledání uživatelů.
- Po určení uživatelských účtů klikněte v dialogu Vybrat uživatele na tlačítko OK. Vybrané uživatelské účty domény služby Active Directory jsou přidány do seznamu Správy uživatelů.
Uživatelské účty serveru úložiště, které byly importovány z domény služby Active Directory, používají jméno, příjmení, jméno uživatele, e-mailovou adresu a heslo spojené s účtem služby Active Directory a nelze je upravovat. Před jménem uživatele je zobrazován název domény. Změny provedené na uživatelském účtu služby Active Directory jsou v uživatelském účtu serveru úložiště aktualizovány automaticky.
Poznámka: Pokud nejsou uživatelé členy propojené skupiny služby Active Directory, nejsou importovaným uživatelům automaticky přiřazovány skupiny, role nebo úložiště. Další informace o propojování skupin služby Active Directory naleznete v části Import doménových skupin.
Povýšení účtů aplikace Vault Server na účty domény Active Directory
Uživatelský účet serveru úložiště lze povýšit na účet služby Active Directory. Povýšení účtu serveru úložiště na účet služby Active Directory mapuje účet serveru úložiště na stávající účet systému Windows. Při povýšení účtu nahradí informace účtu serveru úložiště informace vybraného účtu služby Active Directory.
- V dialogu Správa uživatelů vyberte účet uživatele serveru úložiště a potom vyberte položky Akce
Povýšit na doménového uživatele.
- V dialogu Vybrat uživatele určete kliknutím na položku Umístění doménu obsahující účet služby Active Directory, na který bude namapován vybraný účet serveru úložiště. V dialogu Umístění vyberte doménu, kterou chcete použít, a pak klikněte na tlačítko OK.
- Zadejte v dialogu Vybrat uživatele jméno uživatele domény služby Active Directory, na kterého bude účet serveru úložiště povýšen, nebo klikněte na možnost Pokročilé a uživatele vyhledejte.
- Po určení uživatelského účtu klikněte v dialogu Vybrat uživatele na tlačítko OK. Informace účtu serveru úložiště bude nahrazena informací účtu služby Active Directory a vlastnosti v databázi úložiště budou aktualizovány o nové jméno uživatele.
Degradace uživatelského účtu domény služby Active Directory na uživatelský účet aplikace Vault Server
Uživatelský účet serveru úložiště, který byl importován z domény služby Active Directory nebo na tuto doménu povýšen, lze degradovat a vytvořit tak účet, který bude platný pouze pro server správy dat. Po degradaci je tento účet pro server úložiště jedinečný a již není přiřazen k účtu systému Windows uživatele.
- V dialogu Správa uživatelů vyberte účet služby Active Directory a pak vyberte položky Akce
Degradovat z doménového uživatele. Při degradaci účtu je ze jména uživatele odstraněn název domény. Následkem toho by mohl degradovaný účet případně kolidovat se stávajícím účtem serveru úložiště stejného názvu. Pokud název účtu serveru úložiště již existuje, budete vyzváni k opakovanému zadání názvu degradovaného účtu.
Účet serveru úložiště uchovává informace o členství ve skupinách serveru úložiště a oprávněních, ale již není k účtu služby Active Directory přidružen. Heslo degradovaného účtu je vymazáno.
Poznámka: Po degradaci účtu ze služby Active Directory se nemůže přidružený uživatel přihlašovat do serveru úložiště pomocí ověřování systému Windows.
