Jednotliví uživatelé mají přiřazené role a oprávnění, které určují, jaké úkony mohou provádět a do kterých úložišť mají přístup. Můžete tvořit skupiny uživatelů a jednotlivým skupinám přiřazovat role a oprávnění. Uživatel jako člen skupiny má všechna práva a role, které jsou přiřazeny skupině. Každý nový uživatel je implicitně přidán do skupiny nazvané Všichni. Skupina Všichni je k dispozici jen na seznamech řízení přístupu. V dialogu Skupiny není uvedena. Když je skupině Všichni přiděleno členství ve složce, do této složky budou mít přístup všichni noví uživatelé
Skupiny se mohou skládat z uživatelů nebo z jiných skupin. Skupiny lze nepovolit vypnutím všech oprávnění přiřazených dané skupině. Oprávnění a role přiřazené skupině nezávisejí na rolích a oprávněních jednotlivých uživatelů. Skupinám lze též omezit přístup do určitých složek v úložišti, což umožňuje zabezpečení projektů a jiných dat mezi jednotlivými skupinami.
Pomocí přiřazení uživatelů ke skupinám a přidělení členství ve složce těmto skupinám můžete vést jednoduše evidenci uživatelů a jejich přístupu ke složkám úložiště. Je to nejlepší způsob vytvoření modelu zabezpečení úložiště.
Skupinu uživatelů může v serveru úložiště vytvořit správce. Ten může také importovat uživatelské skupiny domény uchovávající členství ve skupinách a bezpečnostní nastavení. Skupiny pak lze spravovat pomocí oprávnění systému Windows. Při importu doménové skupiny jsou importováni všichni členové této skupiny i její podskupiny.
Díky tomu lze pomocí informací služby Active Directory vytvářet účty a přihlašovat uživatele do klientů správy dat bez toho, aby byl potřeba nový účet. Pokud již v serveru úložiště uživatelský účet nebo skupina existují, lze je povýšit na účet nebo skupinu služby Active Directory. Obdobně platí, že lze účet nebo skupinu vytvořenou pomocí importu účtu služby Active Directory odpojit nebo degradovat z domény služby Active Directory, takže skupina nebo účet budou pro tento server úložiště jedinečné.
Účty služby Active Directory nelze spravovat pomocí konzoly serveru. Lze pouze importovat účty služby Active Directory, povýšit účty serveru úložiště do domény služby Active Directory nebo degradovat účty služby Active Directory na standardní uživatelské účty serveru úložiště. Chcete-li spravovat uživatelské účty služby Active Directory a členství skupiny služby Active Directory, je třeba použít možnost Uživatelské účty v Ovládacích panelech systému Windows.
Správa skupin
Správa
Globální nastavení.
Seznam.
Podle úložiště.
Podle role.
Povýšit na doménovou skupinu. Jsou importováni všichni členové skupiny i členové podskupin. Skupiny importované z domény služby Active Directory si uchovávají název skupiny i e-mailovou adresu služby Active Directory. Před názvem skupiny je zobrazován název domény.
Úprava skupin
Přidání členů do skupiny
Odebrání členů ze skupiny
Povolení a zákaz skupin
Podobně jako u uživatelského profilu lze povolit nebo nepovolit skupinu. Aby oprávnění skupiny byla aktivní, je nutné skupinu povolit. Když skupina není povolena, role a přístup do úložiště, které byly skupině přiřazeny, již členům dané skupiny nebudou dostupné.
Dialog Přidat skupiny zobrazuje zapnuté skupiny, do kterých patří aktuální profil nebo skupina uživatele a do kterých lze přidat skupiny. Zatržítko vedle názvu skupiny označuje, že momentálně přidávaný nebo upravovaný profil uživatele náleží do této skupiny.
Chcete-li odstranit profil uživatele ze skupiny, odstraňte zatržení políčka vedle skupiny.
Chcete-li přidat profil uživatele do skupiny, zaškrtněte políčko vedle skupiny.
Skupinu serveru úložiště lze povýšit na doménovou skupinu. Povýšení skupiny serveru úložiště na skupinu služby Active Directory mapuje skupinu serveru úložiště na stávající doménovou skupinu. Při povýšení skupiny nahradí informace skupiny serveru úložiště informace vybrané domény.
Povýšit na doménovou skupinu. Skupinu serveru úložiště, která byla importována z domény služby Active Directory nebo na tuto doménu povýšena, lze degradovat, a vytvořit tak skupinu, která bude platná pouze pro server úložiště. Po degradaci je tato skupina pro server úložiště jedinečná a již není přiřazena k doménové skupině.
Degradovat doménovou skupinu. Při degradaci skupiny je z názvu skupiny odstraněn název domény. Následkem toho by mohla degradovaná skupina případně kolidovat se stávající skupinou serveru úložiště stejného názvu. Pokud název skupiny serveru úložiště již existuje, budete vyzváni k opakovanému zadání názvu degradované skupiny. Skupina serveru úložiště uchová informace o členství ve skupinách serveru úložiště a oprávněních, ale již není ke skupině služby Active Directory přidružena.
Pokud byli k doménové skupině služby Active Directory přidáni nebo z ní byli odstraněni členové, lze skupinu serveru úložiště aktualizovat, aby odrážela změny ve skupině.
Aktualizovat doménovou skupinu.
