Kontroluje existující instanci databáze pojmenovanou AUTODESKVAULT. Existuje několik možných důvodů selhání:
Kontrola instance AUTODESKVAULT
- Instalátor nalezl databázi úložiště, která není kompatibilní s aktuální verzí. Instalátor nemohl aktualizovat tuto databázi do nové verze.
- Instalátor nalezl existující úložiště souborů a databázové soubory v umístění instalace. To se může stát, když jste odinstalovali Autodesk Data Management framework a také instanci databáze MSSQL$AUTODESKVAULT, takže data již nejsou asociována s databází MSDE.
- Instalátor nalezl instanci databáze serveru Microsoft SQL Server s názvem AUTODESKVAULT, ale databáze neobsahuje data úložiště.
- Heslo sa je neznámé.
- Instance AUTODESKVAULT nebyla ve vzdáleném umístění určeném v prostředí multirelace nalezena.
- Instalovaný server je součástí propojené pracovní skupiny a nedokončil úvodní replikaci.
- Instalátor nalezl instanci databáze systému Microsoft SQL Server s názvem AUTODESKVAULT, ale databáze používá nepodporovanou kolaci (rozlišuje malá a velká písmena).
Podmínka 1
- Pomocí konzoly serveru, která byla instalována s existujícím systémem úložiště, zálohujte úložiště.
- Instalujte novější verzi aplikace Autodesk Vault, která podporuje migraci dat z existující verze.
- Pomocí konzoly serveru, která byla instalována s novější verzí, zálohování úložiště opakujte.
- Odinstalujte novějšího klienta úložiště, ale ne databázi.
- Spusťte znovu tuto instalaci.
Podmínka 2
Podmínka 3
Poznámka: Pokud odebíráte server SQL na základě instrukcí uvedených níže, musíte instalaci serveru zrušit a opakovat. Opětovné spuštění předinstalačních kontrol a pokračování v instalaci může vést jejímu selhání.
- Odinstalujte existující instanci MSSQL$AUTODESKVAULT SQL Server.
Podmínka 4
- Dočasně nastavte heslo sa jako prázdné. Další informace a pomoc při změně hesla vám poskytne správce systému.
- Jakmile nainstalujete Autodesk Data Management Server, resetujte heslo sa na původní hodnotu. Nebo můžete nainstalovat Autodesk Data Management Server pomocí příkazového řádku s příslušnými příznaky pro zadání hesla sa. Další informace o instalaci serveru z příkazového řádku naleznete v nápovědě aplikace Autodesk Data Management Server nebo v nápovědě Wiki k aplikaci Autodesk Vault.
Podmínka 5
Podmínka 6
- Pokud nastavujete propojené pracovní skupiny a instalujte server úložiště na odběratelský server, replikace nemusí být dokončena. Zkontrolujte vydavatelský server, zda byla replikace dokončena.
Podmínka 7
Pokud instalátor nalezl instanci databáze systému Microsoft SQL Server s názvem AUTODESKVAULT, ale databáze používá nepodporovanou kolaci (rozlišuje malá a velká písmena), proveďte tyto kroky:
- ukončete instalaci,
- odinstalujte existující instanci MSSQL$AUTODESKVAULT serveru SQL Server,
- spusťte instalaci znovu.
