Kontroly slouží k ověření, že je prostředí připraveno k instalaci aplikace Vault. Pokud systém během předinstalačního procesu neprojde předběžnou kontrolou, zobrazí se hlášení o chybě. V této části můžete chybu vyhledat a kliknutím na téma zobrazit informace o jejím odstranění.
Před instalací serveru Autodesk Vault Server je provedena série diagnostických kontrol ověřující, zda je prostředí operačního systému kompatibilní s rozhraním Autodesk Data Management Framework. Diagnostika se týká široké škály testů včetně nastavení IIS, kompatibility databáze, nastavení port a dalších.
Pokud jsou splněny všechny podmínky, instalace bude bez přerušení pokračovat. Pokud se zobrazí upozornění nebo hlášení o chybě, zobrazí se zpráva o systémových testech, který ukazuje, které podmínky byly úspěšně splněny, které vytvořily varování nebo které selhaly. Zpráva obsahuje název každé zkontrolované podmínky a odkaz k nápovědě usnadňující opravit podmínky, které nebyly splněny. Seznam zůstane otevřen, abyste mohli chyby opravit a spustit testy před instalací znovu. Zpráva je také uložena do protokolu s názvem setup_mm-dd-rrrr.log. Pokud bude nutné vyhledat pomoc, zprávu lze poslat IT personálu nebo společnosti Autodesk.
Diagnostické testy lze po instalaci serveru Autodesk Vault Server kdykoli opět spustit pomocí nástroje Autodesk Server Diagnostic Tool. Tak získáte další informace o tom, co bylo změněno nebo jak napravit to, co přestalo správně pracovat.
Seznam Systémové testy ukazuje, které předinstalační testy proběhly v pořádku, vytvořily upozornění nebo se nezdařily.
Upozornění je nekritický stav, který nevyžaduje okamžitou pozornost. Pokud se při testu objeví upozornění, instalace se zastaví a v seznamu Systémové testy bude označena podmínka, která upozornění způsobila. Upozornění lze napravit, ale instalace serveru nemusí nutně pokračovat dále.
Chyba je kritický stav, který vyžaduje okamžitou pozornost. Pokud se při testu vyskytne chyba, instalace se zastaví a v seznamu Systémové testy bude označena podmínka, která výstrahu způsobila. Server nebude nainstalován, pokud nebudou všechny problémové stavy vyřešeny. Pokud se nějaký z testů nezdaří, můžete pokračovat v instalaci jiných produktů, ale server nainstalován nebude.
Nástroj Autodesk Server Diagnostic Tool provádí sadu kontrol na možné problémy serveru Autodesk Data Management Server a shromažďuje systémové informace pomáhající diagnostikovat problém.
Budou vytvořeny následující protokoly:
| DiagTool_<datum>.log | Protokoly diagnostického nástroje |
| Sys_Log_<datum>.log | Protokol systémových událostí systému Windows |
| App_Log_<datum>.log | Protokol událostí aplikací systému Windows |
| CopyOfvlog-<datum>.log | Poslední kopie protokolu serveru Autodesk Data Management Server (je-li dostupná) |
Více o chybě
Opětovné spuštění diagnostické kontroly
Všechny podmínky se znovu zkontrolují a v okně se zprávou se zobrazí nové výsledky.
Nástroje pro diagnostiku serveru vytvoří protokoly s důležitými informacemi o konfiguraci systému a shromáždí kopie dalších důležitých protokolů do jednoho umístění.
Informace shromažďují následující kontroly:
Protokoly jsou shromažďovány a ukládány do následujícího umístění: [instalační jednotka]: \Documents and Settings\[uživatel]\Local Settings\Temp\EDMLog.
Zobrazení diagnostických protokolů
Než v počítači s operačním systémem Windows 7 a vyšším spustíte nástroj Autodesk Server Diagnostic Tool, je třeba nástroji udělit oprávnění ke spuštění.
