Generovat číslo souboru
Automatické číslo souboru umožňuje snadněji organizovat soubory, pomocí systematických schémat pojmenování. Když jste přihlášeni do úložiště použijete na soubor funkci Uložit jako, systém může automaticky připojit sadu předdefinovaných znaků k názvu souboru na základě schématu konfigurovaném v klientovi aplikace Autodesk Vault. Tato funkce umožňuje vynutit konvence pojmenovávání souborů a zabránit ve vytváření duplicitních názvů souborů.
Můžete generovat číslo souboru pro samostatný soubor nebo několik souborů.
Výchozí schéma je možnost Sekvenční. Použijte tohoto schéma, chcete-li soubory číslovat sekvenčně. Další schémata číslování lze navrhnout v klientovi aplikace Autodesk Vault. Další informace najdete v nápovědě ke klientovi Autodesk Vault.
Generovat číslo pro více souborů
Několik příkazů aplikace Inventor vytvoří více souborů (například vytvoření náhrady). Některým z těchto souborů přiřadí název aplikace Inventor. Když poprvé tyto soubory uložíte, uloží se jako skupina. Funkce automatického číslování umožňuje přepsat stávající názvy a vybrat které schéma se použije pro daný soubor. Můžete rovněž vybrat jedno schéma, které se použije pro všechny soubory ve skupině.
Funkce generování více názvů souboru je podporována pro následující funkce aplikace Inventor:
Generovat pracovní postupy čísla
Chcete-li generovat číslo souboru pro nový soubor, musí být v klientovi Autodesk Vault zapnuté schéma číslování. Před provedením funkce Uložit nebo Uložit jako musíte být rovněž přihlášeni do úložiště.
Poznámka: Další informace naleznete v nápovědě klienta Autodesk Vault.
Generovat číslo souboru pro jeden soubor
  1. Ujistěte se, že jste přihlášeni do úložiště.
  2. Soubor poprvé uložte nebo klikněte na ikonu aplikace Inventor a potom vyberte položku Uložit jako.
    Otevře se dialog Generovat číslo souboru.
  3. Z rozevírací nabídky Schéma číslování vyberte schéma, které chcete použít.
  4. Změňte všechny hodnoty v textových polích Číslo nebo vyberte ze seznamu existující možnosti.
  5. Kliknutím na tlačítko Uložit uložíte soubor s novým názvem.
Generovat číslo souboru pro více souborů
  2. Soubory poprvé uložte nebo klikněte na ikonu aplikace Inventor a potom vyberte položku Uložit jako.
    Otevře se dialog Generovat číslo souboru. Názvy souboru generované aplikací budou uvedeny ve sloupci Původní název.
  3. Z rozevírací nabídky k výběru schématu vyberte schéma, které chcete pro daný soubor použít.
    nebo
    Z rozevírací nabídky Vybrat schéma pro všechny soubory vyberte schéma, které chcete použít pro všechny soubory.
  4. Změňte všechny hodnoty v textových polích Nový název nebo vyberte ze seznamu existující možnosti.
  5. Kliknutím na tlačítko Uložit uložíte soubory s novými názvy.
