Autodesk Vault spravuje všechny konstrukční soubory, bez ohledu na typ souboru. Může se jednat o soubory AutoCAD, FEA, CAM, Microsoft Word, Microsoft Excel nebo jiné soubory, které se při návrhu používají. Všechny soubory můžete kvůli snadnějšímu přístupu uspořádat a ponechat je v jednom umístění. Všechny verze souborů jsou zachovávány, proto nikdy starší verze neztratíte ani nepřepíšete. Úložiště ukládá každou verzi souboru společně se všemi závislostmi souborů a nabízí historii práce na projektu. Úložiště rovněž ukládá vlastnosti souboru, například jméno uživatele, datum a komentáře, čímž je hledání i načítání výrazně rychlejší.
V konstrukčním týmu jsou všechny soubory i asociovaná data uložena serveru, aby k nim a k jejich historii měli přístup všichni uživatelé. Každý člen skupiny musí mít jedinečné přihlašovací jméno a heslo. Členové týmu vydají soubory, aby zabránili dalším členům skupiny v úpravě stejného souboru. Jakmile je soubor zařazen zpět do úložiště, členové skupiny mohou obnovením svých místních kopií souboru modelu získat poslední verzi z úložiště, díky čemu všichni členové konstrukční skupiny mohou pracovat společně.
Autodesk Vault se integruje s aplikací Autodesk Inventor pomocí doplňku Inventor. Doplněk Autodesk Inventor nabízí základní funkci pro správu souborů aplikace Autodesk Vault v prostředí aplikace Autodesk Inventor. Pomocí aplikace Autodesk Vault v aplikaci Autodesk Inventor můžete ukládat a spravovat všechny soubory aplikace Autodesk Inventor včetně těchto souborů:
Pokud jsou všechny soubory programu Autodesk Inventor uloženy v úložišti, budou k dispozici přesné informace o místě použití, pokročilé funkce pro vyhledávání souborů a správa verzí návrhů.
Uspořádání souborů
Pracujete-li s úložištěm, je důležité pochopit, že způsob, kterým jsou aktuálně uspořádány vaše soubory, nemusí být vhodný pro prostředí úložiště.
Systém správy dat vyžaduje pečlivé plánování, aby byl optimalizován přístup k souborům a jejich organizaci. Doporučujeme všem uživatelům, kteří nejsou seznámeni s řešením správy dat, aby se spojili s distributorem společnosti Autodesk nebo použili službu Autodesk Professional Services a získali další informace.
Aplikace Inventor a Inventor LT sdílejí stejnou nápovědu k doplňku Vault, ale aplikace Inventor LT nepodporuje funkci souboru projektu včetně následujících omezení:
Autodesk Inventor nabízí víceuživatelský typ projektu pro použití s aplikací Vault. Chcete-li začít pracovat s úložištěm, doporučujeme vytvořit projekt úložiště pomocí aplikace Autodesk Autoloader. Aplikace Autodesk Autoloader načte celý projekt aplikace Autodesk Inventor do úložiště umístěného v serveru Autodesk Data Management Server. Soubor projektu úložiště:
Tento projekt úložiště je nutné použít vždy, když chcete pracovat s úložištěm.
Aplikaci Autodesk Autoloader můžete spustit takto: Start > Programy > Autodesk > Autodesk Data Management > Nástroje > Autodesk Autoloader. Další informace o aplikaci Autodesk Autoloader získáte kliknutím na nápovědu.
Všechny návrhy programu Autodesk Inventor včetně projektů úložiště vyžadují, aby soubor projektu vyřešil reference souborů. Soubor projektu obsahuje vyhledávací cesty, které se používají k vyřešení propojení k odkazovaným dokumentům v návrhu.
Pro všechny projekty úložiště je nutné použít typ souboru projektu úložiště. Soubor projektu úložiště má některá důležitá omezení, která je nutné vzít v úvahu při přípravě návrhu pro úložiště, a vyžaduje jiná pravidla než obvyklé soubory projektu.
Nastavení projektu úložiště pomůže zajistit, že data budou uspořádána způsobem, který lze v úložišti vhodně využít.
Kdykoli porušíte jedno z těchto pravidel, soubor projektu automaticky změní svoje víceuživatelská nastavení z Úložiště na Vypnuto.
Kroky pro přípravu existujícího projektu pro zahrnutí do úložiště jsou podobné bez ohledu na aktuální pracovní prostředí (izolované, poloizolované nebo sdílené).
Přiřaďte určitého člena konstrukční skupiny do projektu úložiště a použijte následující pracovní postup:
Jste-li připraveni vytvořit návrh pro úložiště, je nutné pro něj vytvořit soubor projektu.
Chcete-li plně využívat výhod aplikace Autodesk Vault, je nutné soubor projektu správně nakonfigurovat. Autodesk Vault může spravovat pouze soubory projektů úložiště. Soubor projektu, který byl nakonfigurován k použití s aplikací Autodesk Vault, obsahuje včetně názvu a umístění úložiště i další nastavení. Nastavení pro více uživatelů musí být nastaveno na možnost Vault. Pokud vytváříte nový model programu Autodesk Inventor, vytvořte před tvorbou souborů modelu soubor projektu s povoleným úložištěm.
Klíčový rozdíl v souboru projektu úložiště je, že vyhledávací cesty místní a pracovní skupiny nejsou povoleny. Konsolidujte všechny složky projektu pro projekt do jediné vyhledávací cesty pracovního prostoru. Pracovní prostor je místní složka mapovaná do odpovídající složky v úložišti. Pracovní prostor může být jedna složka nebo může obsahovat hierarchii podsložek, které pomohou projekt uspořádat.
Vytvoření souboru projektu úložiště k existujícím datům aplikace Autodesk Inventor pomocí aplikace Autodesk Autoloader:
Vytvoření souboru projektu úložiště k novým datům aplikace Autodesk Inventor pomocí Editoru projektu
Všechny typy projektů aplikace Inventor lze upravit na projekty úložiště.
Obecný proces získání starších (existujících) dat programu Autodesk Inventor do úložiště je sjednocení souborů návrhu Autodesk Inventor a asociovaného souboru .ipj, aby se jevil jako jednouživatelský projekt s referencemi pouze ke knihovnám. Uspořádání souborů je klíčovým faktorem při ukládání existujících projektů.
Pokud pracujete s projektem programu Autodesk Inventor, musíte všechna související data konkrétního projektu uložit v jednom souboru projektu. Máte-li v souboru projektu více logických projektů, rozdělte je. Pokud například společnost má dva různé počítače (Počítač A a Počítač B), je nutné mít dva soubory projektu Autodesk Inventor, pro každý počítač jeden. Je možné použít společné součásti i součásti knihovny a tyto soubory sdílet a opakovaně používat u dvou návrhů.
Když budete připraveni použít úložiště ke správě dat, můžete použít jednu ze dvou metod:
Přístup k aplikaci Autodesk Autoloader: Start
Programy
Autodesk
Nástroje
Pokud data k použití v úložišti upravujete poprvé, ujistěte se, zda s danými soubory nikdo aktuálně nepracuje a že je k úpravě souboru určena pouze jedna osoba, a teprve poté soubory poprvé přidejte do úložiště. Po dokončení můžete použít úložiště ke sdílení souborů s dalšími uživateli.
Vytvoření projektu aplikace Inventor pomocí aplikace Autodesk Autoloader
(Doporučeno) Aplikaci Autodesk Autoloader můžete spustit kliknutím na nabídku Start > Programy > Autodesk > Autodesk Data Management > Nástroje > Autodesk Autoloader. Další informace o aplikaci Autodesk Autoloader získáte kliknutím na nápovědu.
Ruční úprava existujících projektů aplikace Autodesk Inventor
Dalším způsobem úpravy existujícího souboru projektu je ruční uspořádání složky a souborů. Tato metoda je sice poněkud obtížnější než práce s aplikací Autodesk Autoloader, můžete ale data uspořádat podle vlastního uvážení.
Při ručních úpravách souborů projektu buďte opatrní. Soubory se v mnoha případech nepodaří vyhodnotit a je nutné najít chybějící reference.
Soubor projektu Autodesk Inventor obsahuje cesty složek, které je nutné asociovat s odpovídajícími složkami úložiště. Díky tomuto postupu je při zařazení nebo vydání souborů aplikace Inventor z úložiště zachována správná struktura projektu. Jestliže mapujete složku v aplikaci Autodesk Inventor na složku úložiště, určujete, kde se nachází soubory v úložišti vzhledem k umístění souborů na fyzickém disku.
K automatizaci tohoto procesu je vhodné použít nástroj Autodesk Autoloader: Start > Programy > Autodesk > Autodesk Data Management > Nástroje > Autodesk Autoloader. Další informace o nástroji Autodesk Autoloader získáte kliknutím na možnost Nápověda.
Pomocí dialogu Mapování složek ručně zadejte, kam mají být uloženy soubory aplikace Autodesk Inventor Vault. Informace je pro použití ostatními uživateli uložena do souboru projektu programu Autodesk Inventor.
Knihovny v úložišti jsou mapovány do projektu téměř stejným způsobem jako složky pracovního prostoru. Rozdíl je v tom, že při vytvoření složky knihovny je třeba zaškrtnout možnost Knihovna. Složky knihovny mohou být vytvořeny pouze přímo v kořenové úrovni úložiště.
Ruční mapování projektu v aplikaci Autodesk Inventor
Vytvoření složky v aplikaci Vault
Procházení pracovního prostoru v aplikaci Autodesk Inventor
V aplikaci Autodesk Inventor můžete procházet pracovní prostředí obsahující aktuální model.
Je důležité pochopit, jak jsou projekty při práci s úložištěm používány. Pokud pracujete na určitém návrhu, který je definován souborem projektu programu Autodesk Inventor, máte pouze jeden soubor projektu Autodesk Inventor. Všichni uživatelé, kteří plánují pracovat s konkrétním návrhem, by měli sdílet nebo používat stejný soubor projektu Autodesk Inventor.
Sdílením souboru projektu se zaručí, že všichni uživatelé budou mít správné mapování serveru, databáze i projektu. Tento postup minimalizuje požadavky na konfigurace koncových uživatelů a zajišťuje jednotný způsob strukturalizace návrhů. Jestliže se uživatelé pokusí vytvořit vlastní soubor projektu aplikace Autodesk Inventor, nelze zaručit, že úložiště soubory přidá nebo zpracuje do správného umístění.
Pomocí těchto metod mají všichni uživatelé přístup k souborům projektu a k datům návrhu v zabezpečeném a společném prostředí.
Základní dovednosti při práci s aplikací Vault jsou kromě aplikace Vault Client společné také pro mnoho doplňků. Kliknutím na příkaz nebo funkci v seznamu přejdete k danému tématu v nápovědě.
Příkaz/funkce |
Krátký popis |
Spustí samostatného klienta aplikace Autodesk Vault. |
Přihlášení do aplikace Vault. |
Odhlaste se z úložiště. |
Otevře soubor uložený v aplikaci Vault. |
Umístí soubor z úložiště do otevřeného souboru. |
Spustí místní pracovní složku pro soubory aplikace Vault. |
Aktualizuje vlastnosti vybraných souborů v úložišti. |
První zařazení souboru do úložiště nebo zařazení souboru zpět do úložiště. |
Vydá soubor z úložiště. Poznámka: Tento příkaz provede pouze rychlé vydání, získáte tedy pouze nejnovější verzi nejnovější revize. Chcete-li získat konkrétní revizi, klikněte na pásu karet aplikace Vault na tlačítko Získat revizi.
Vrátí zpět vydání souboru. |
Otevře dialog Možnosti aplikace Vault, ve kterém můžete konfigurovat nastavení aplikace Vault. |
Aktualizuje vlastnosti souboru vlastnostmi v úložišti. |
Změní stav životního cyklu souboru na jiný platný stav životního cyklu. |
Načte konkrétní revizi souboru z úložiště. |
Změní revizi souboru na další odpovídající přírůstek ve schématu revizí. |
Přidělí vlastnictví vybraného souboru aktuální pracovní skupině. Poznámka: Tento příkaz je dostupný pouze v aplikacích Vault Collaboration a Vault Professional.
Změní kategorii přiřazenou k souboru. |
