Mapování vlastností
Pořadí, ve kterém jsou vlastnosti zapsány do souboru, je určeno prioritou mapování. Je-li do daného souboru zapsána více než jedna vlastnost, přednost má vlastnost s nejvyšším hodnocením.
Vlastnosti můžete mapovat do vlastnosti definované uživatelem, aby byly hodnoty z hlavního souboru, například vlastnosti souboru, zapsány do podřízené vlastnosti definované uživatelem.
Poznámka: Když jsou do stejné vlastnosti souboru mapovány uživatelem definované vlastnosti souboru i položky, uživatelem definovaná vlastnost položky má přednost.
Import a export konfigurací mapování
Existují dva způsoby, kterými lze vlastnost souboru přidat do úložiště:
Přístup
  1. Vyberte v dialogu Definice vlastnosti vlastnost určenou k úpravám a klikněte na možnost Upravit.
  2. Chcete-li přidat nebo odstranit mapování vlastnosti, vyberte kartu Mapování.
Vytvoření nového mapování
  1.  Klikněte do pole * (Kliknutím sem přidejte nové mapování), které je pod sloupcem Entita.
  2. Vyberte typ entity pro toto mapování vlastnosti.
  3. Klikněte na prázdné pole v části Poskytovatel a vyberte poskytovatele obsahu pro soubor, do kterého chcete mapovat.
  4. Klikněte do pole v části Vlastnost souboru a potom klikněte na tlačítko Importovat vlastnosti.
  5. Vyberte, zda chcete importovat vlastnosti z úložiště nebo ze zdrojového souboru.
  6. V dialogu Vyberte soubor vyhledejte soubor, ze kterého chcete importovat. Klikněte na tlačítko Otevřít.
    Seznam Import vlastností se automaticky aktualizuje pomocí vlastností, které jsou dostupné pro import ze zadaného zdroje.
  7. Kliknutím na tlačítko OK uložíte seznam importovaných vlastností a vytvoříte mapování.
  8. Kliknutím na ikonu Vyčistit seznam vlastností můžete kdykoli odstranit všechny importované vlastnosti.
  9. Kliknutím na kartě Mapování na tlačítko OK potvrdíte všechny změny a vrátíte se do dialogu Upravit vlastnost.
 Upravení priorit mapování
Vlastnosti na vrcholu seznamu mají přednost před těmi, které jsou v seznamu níže. Seznam můžete na kartě Mapování přeorganizovat pomocí ikon se šipkami Posunout nahoru a Posunout dolů.
  1. Vyberte na kartě Mapování vlastnost, kterou chcete upřednostnit, a kliknutím na tlačítko Posunout nahoru nebo Posunout dolů změňte prioritu mapování.
  2. Kliknutím na tlačítko OK potvrdíte všechny změny a vrátíte se do dialogu Definice vlastnosti.
Poznámka: Podřazená vlastnost je vlastnost, která získává hodnotu z jiných vlastností, které jsou na ni mapovány. Mapované vlastnosti (hlavní vlastnosti) zapisují hodnoty do podřízené vlastnosti.
