Je-li soubor přidán do úložiště, jsou do úložiště přidány i veškeré jeho vlastnosti (velikost souboru, datum vytvoření a podobně). Pokud jsou v úložišti definovány všechny asociované vlastnosti, budou hodnoty vlastností aktualizovány. Pokud je definice vlastnosti pro úložiště nová, přidá úložiště definici vlastnosti před uložením vlastnosti do úložiště. Podle typu uložených souborů může mít každé úložiště různou sadu vlastností.
Přeindexování projde vybranou databázi úložiště a extrahuje a indexuje vlastnosti ze souborů v této databázi. Proces extrahování a indexování využívá pro soubory nejnovější dostupné poskytovatele zdrojových vlastností iFiltrů a obsahu. Přeindexovány jsou pouze vlastnosti, které jsou aktuálně nastaveny na možnost Povoleno, a vlastnosti, které mají mapování ke čtení. Během přeindexování jsou aktualizovány hodnoty existující vlastnosti (např. uživatelem definované vlastnosti).
Důvody přeindexování:
Indexované vlastnosti
Když jsou soubory přidávány do úložiště, indexují se všechny vlastnosti souboru, které jsou v dialogu Správa vlastností v úložišti definovány jako povolené. Níže jsou uvedeny některé definice vlastností, které jsou při instalaci serveru Autodesk Data Management Server automaticky vytvořeny a nastaveny na hodnotu Povoleno:
Další definice vlastností může vytvořit správce.
Indexování a výkon serveru
Procesu přeindexování je v serveru přiřazena priorita „Nižší než normální“, což umožňuje uživatelům pokračovat v přístupu k serveru Autodesk Data Management Server i v průběhu přeindexování souborů. Pokud je během procesu přeindexování úložiště zálohováno, je přeindexování po dobu zálohování pozastaveno a po dokončení zálohování je automaticky restartováno. Pokud je úložiště právě přeindexováno a to samé úložiště je obnoveno, operace přeindexování je zastavena a všechny vlastnosti, které byly do této chvíle přeindexovány, budou nahrazeny vlastnostmi z obnovené verze.
Při migraci úložiště zůstávají všechny definice vlastností, které jsou nastaveny na hodnotu Povoleno, povoleny. Správce může po dokončení migrace zakázat vlastnosti definic, které již nepotřebuje. Ve výchozím nastavení je každá nová definice vlastnosti přidaná po migraci do úložiště nastavena na hodnotu Povoleno. Přeindexování zpracovává soubory od nejnovějších po nejstarší. V případě, že dojde k náhlému restartování serveru nebo ztrátě energie, začne po připojení serveru do zdroje elektrické energie přeindexování automaticky na posledním zpracovávaném souboru.
Při přeindexování vlastností v replikovaném prostředí zpracovává operace přeindexování soubory umístěné v serveru, ze kterého byla operace spuštěna.
Přeindexování vlastností souboru v úložišti
Všechny verze lze volitelně přeindexovat.
Klienti mohou k úložišti přistupovat i v průběhu přeindexování. Před dokončením přeindexování nemusí být některé vlastnosti aktuální.
Filtry
Počet souborů, které budou přeindexovány, můžete omezit pomocí filtrů. Následuje seznam filtrů, které mohou být použity ke zpřesnění procesu přeindexování:
Použití: zadejte přípony souborů s úvodní tečkou nebo bez. Jednotlivé přípony oddělte čárkou nebo středníkem (s mezerami nebo bez).
Použití: vyberte poskytovatele z předdefinovaného seznamu poskytovatelů.
Použití: vyberte počáteční a koncové datum a definujte rozsah dat. Proces přeindexování bude indexovat pouze soubory, které byly zařazeny během tohoto časového rámce.
Vynucení přeindexování
Úložiště uchovává pro každý soubor stav přeindexování. Když pro operaci přeindexování vyberete určitá kritéria, nemusí být přeindexovány všechny soubory spadající do těchto kritérií, protože některé soubory mohou být aktuální, a tudíž přeindexování nemusí být provedeno. Správce se však může rozhodnout provést vynucené přeindexování u všech souborů, které splňují vybraná kritéria, výběrem možnosti Vynutit přeindexování, která je dostupná po rozbalení dialogu.
Vynucení přeindexování je zvláště užitečné v případě přidání nového iFiltru a také po migraci. Kromě těchto situací není vynucení přeindexování ve skutečnosti potřeba.
a zaškrtněte políčko Vynutit přeindexování. Jakmile byla operace přeindexování pro úložiště spuštěna, lze v dialogu Stav přeindexování vlastností souborů kontrolovat průběh. Dialog Stav přeindexování vlastností souborů udává, ve kterém úložišti probíhá přeindexování, jaké procento souborů již bylo přeindexováno, celkový počet souborů, které byly přeindexovány, a počet zbývajících souborů. Pomocí stavového dialogu lze přeindexování také zastavit.
Dialog Stav přeindexování zobrazuje přehled souborů, které nebyly přeindexovány z důvodu chyby.
Kontrola stavu přeindexování vlastností
Zastavení přeindexování
Zobrazení detailů přeindexování
Mezi možné důvody chyb přeindexování souborů patří:
Pokud dojde u libovolného souboru k chybě přeindexování, opravte poškozený soubor nebo se ujistěte, zda je iFiltr pro určený typ souboru registrován, a poté operaci přeindexování opakujte.
